    Question Powerstation 2, Nano 2M ou Rocket 2M+Basestation 16 dBi?
    Oi gente,
    Estou necessitando de comprar um equipamento para aceder em modo cliente a duas redes 2.4 GHz, 54 Mbps, sempre que necessário.
    Uma está a cerca de 2 km, com LOS, mas com algumas árvores pelo meio. O AP é um D-link normal com antena 3 dBi omnidireccional.
    A outra está a cerca de 8 km, com LOS e sem obstáculos. O AP é um linksys normal com antena de 2 dBi.
    Qual o equipamento que me garante melhor qualidade nas ligações? Nano 2M, Powerstation 2 17D com antena integrada planar de 17 dBi ou o Rocket 2M com antena setorial 16 dBi 90º?
    Queria evitar o uso de parabólicas porque é meio complicado fixar isso na minha situação. Antenas sectoriais ou planares facilitaria e muito a coisa.
    Obrigado
    Padrão Re: Powerstation 2, Nano 2M ou Rocket 2M+Basestation 16 dBi?
    Amigo isso depende, mais no minimo se vc quer qualidade use nano m5 ou rocket m5, tenho ptp a 40km com rocket m5 40megas 100%
    va de m5 pelo custo e beneficio e boa qualidade
    Citação Postado originalmente por ValtersFerraz Ver Post
    Citação Postado originalmente por vie190 Ver Post
    Mas as redes a que me quero conetar são a 2,4 GHZ, não dá para 5 GHz..
    A Powerstation 2 com antena planar de 17 dBi, mais direcional que a de 10 dBi da Nano 2M que é mais aberta, não será a melhor opção até porque as redes são de 54 Mbps? Ou por ser um equipamento mais antigo, com menos memória e processador, é menos capaz e interessante?
    Última edição por pauloms; 07-03-2011 às 09:56.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Pelo que entendi ele está procurando uma solução para 2.4GHz
    E ainda para 54mb/s sendo então a linha b/g
    O que então estaria fora de questão a linha M
    Nesse caso aconselharia Bullet 2 Hp
    Ou um cluster com 6 NanoStation 2, ja usei recomendei com muito sucesso !
Nome:	         Cluster NANO.jpg
Visualizações:	530
Tamanho: 	45,1 KB
Visualizações:	530
Tamanho: 	45,1 KB
    Mas uma única Powerstation ou uma Rocket 2M com antena setorial de 16 dBi não seriam suficientes para matar o bicho?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Post Re: Powerstation 2, Nano 2M ou Rocket 2M+Basestation 16 dBi?
    Citação Postado originalmente por pauloms Ver Post
    Power Station sim,
    Roket M2 não pois é da linha M e seus clientes com equipamentos mais antigos vão ter problema para se conectarem a ela.
    Power Station sim,
    OK, pensava que os equipamento da série M também conectavam sem problemas com os outros das normas b/g sem problemas.
    Então a Powerstation 2 é um equipamento que recomendam (qualidade, prestações)?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Como eu disse antes, eu prefiro a Bullet 2 HP Pois não precisa de cabos intermediários e tem o mesmo processamento! E o Custo é menor !
    Mas a Powerstation2 17D já vem com antena planar de 17 Dbi de dupla polaridade integrada. Ou seja, creio que a Bullet necessitaria sempre de adquirir uma antena.
    Acha que uma Bullet 2M HP para trabalhar com redes b/g perde muito para a Bullet 2 HP? Se adquirisse a 2M ficava já preparado para as redes mimo que posso vir a utlizar no futuro.
    Obrigadão
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Exclamation Re: Powerstation 2, Nano 2M ou Rocket 2M+Basestation 16 dBi?
    Obrigadão
    Parceiro veja o seguinte detalhe, a abretura em graus da Powerstation2 17D, é apenas 18º, o que prejudicaria em muito a eficiência do seu sistema, essa antena integrada foi feita para trabaho em PTP !
    Mas escolha o que melhor atende ás suas necessidades !
    Quanto á usar o M2 em linhas b/g infelizmente não vai ter um bom resultado !
    Ok, e para o caso, que antena aconselha para usar com a bullet 2 HP?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Painel Setorial 90º - HyperLink, Dimension, OIW , são todas muito boas !
