- Enlaces no mesmo sentido
Boa noite amigos, como foram de folia?
Estou tentando projetar 2 enlaces no mesmo sentido, visando maior banda e redundância contra falhas.
No momento utilizo todo o gerenciamento da rede na ponta final do enlace, ou seja, simplesmente plugar os equipamentos em 2 switches vai dar loop na rede.
Pensei em colocar um roteador com qos no inicio, mas como nunca tive que configurar uma situação desta venho pedir a ajuda dos meus colegas da under.
Se alguém já teve que configurar 2 ou mais enlace no mesmo sentido agradeço a ajuda.
Abração
Re: Enlaces no mesmo sentido
procure por bonding (mikrotik)
Para melhor banda use bonding, para redundância use ospf + vrrp + rstp. Conecte as saídas dos rádios nas rbs e a rb ao switche em cada ponta.
Boa noite!
Obrigado pelas respostas.
Encontrei um material aqui no fórum mesmo sobre bonding:
Bonding no Mikrotik rOS com Rocket M - Blogs - Under-Linux.org
Sobre os protocolos de roteamento acho que não se aplicariam a minha situação, pois tenho o gerenciamento (server) na ponmto final do backbone, acredito que minha solução seja algo na camada 2 mesmo.
Mas fiquei na duvida sobre o tutorial não na parte do bonding, mas atrás da RB's.
A questão é se ela ficaram transparente entre os outros routers dos links dedicados e o meu server.
Pra exemplificar melhor o meu caso irei posta uma imagem sobre o meu caso.
Tenho balanceamento sendo gerenciado no server, com o bonding entre duas rb's será que consiguirei deixar o server fazer o seu papel?
