    Padrão Nano M5 / R52N + Antena setorial Ubiquiti AirMax 5G
    Boa noite,
    Alguém utiliza Nano M5 - R52N + Antena setorial BaseStation 20 dBi 90º Ubiquiti AirMax 5G-20-90?
    Estou testando, porém só está tendo conexão em canais baixos, como 5300 por exemplo...
    E o sinal está muito baixo, cerca de -85 dbm em uma distancia de apenas 3 Km.
    Alguem tem alguma dica?
    Obrigado.
    Padrão Re: Nano M5 / R52N + Antena setorial Ubiquiti AirMax 5G
    Citação Postado originalmente por felipezatta Ver Post
    Boa noite,
    Obrigado.
    Oi Felipe.
    Não entendi direito onde entra o mini pci R52N na configuração? Explique melhor por favor.
    ZéAlves
    Tio Zé... Ele colocou no lugar da rocket!!! Ja vi isso... Nao da certo nao... Pois a mini-pci que ele ta usando no tem o sistema AirMAX (TDMA) entendeu amigo Felipe Zapata? Voce vai fazer uma rede 5.8 comum mesmo... Sem o airMAX, eu nao sei se mini-pci da UBNT tem o airMAX ativo... So Senior Jose Ford Jr pode lhe ajudar... Esse cara manja!!!
    Amigo o Nano m5 tem visada para o pop? ou tem arvores atrapalhando?
    o R52N está ligado na Anenta Setorial Ubitiqui AirMax 5G
    (R52N + Antena setorial Ubiquiti AirMax 5G)
    Eu deveria utilizar outro cartão? Qual?
    Obs.: Meu sobrenome é Zatta.
    (R52N + Antena setorial Ubiquiti AirMax 5G) Eu deveria utilizar outro cartão? Qual?
    Ah bom... é o que acontece quando a pessoa não consegue alinhar o AirMAX e fazer funcionar direito. (não estou dizendo que este é o caso)
    Já vi funcionando também, é o mesmo que RocketM com AirMAX desligado (com custo absurdamente alto). Só queria ter certeza que era isso mesmo.
    Desculpe Felipe, não sei te ajudar. Fica difícil de dar suporte em produto experimental, porque é inventar produto novo. Se fosse 100% ubiquiti eu te ajudaria com gosto
    Daqui a pouco a turma do MK chega aí...
    Abraço,
    ZéAlves
    Última edição por granlabor; 02-07-2010 às 02:44.
    Obrigado pelas respostas, mas só prá mim entender:
    Eu deve ligar essa setorial em um rádio Rocket M5, certo?
    E dessa forma eu consigo atender multi-ponto? Com Nano M5 como cliente por exemplo?
    Obrigado.
    Obrigado.
    Tá faltando informação sobre a tua rede como um todo. Que tipo de equipamento vai conetar como cliente, que distância você pretende cobrir, qual velocidade você pretende trafegar em cada cliente, quantos serão ao todo...
    Sim, o RocketM5 é o equipamento padrão para ser usado com essa antena setorial da Ubiquiti.
    Se precisar, entre em contato via mensagem particular do Under-Linux ou via e-mail.
    ZéAlves
    granlabor informações o felipezatta deu, no cliente Nano M5 e no ap R52N, mais que isso impossivel, estou loje de fazer alguma analise tecnica desses equipamentos mas fiz alguns testes aqui e infelizmente cheguei a conclusao que o R52N funciona quase igual a um R52H em 5.8ghz, pois tenho redes 5.8 com R52H com nano5 com troughput de 2,5mb em cada cliente no momento de pico com 25clientes on line, e no R52N com 15 clientes com Nano M5 tive 3mb de troughput, um ganho irrisório pensando que tenho 10 clientes a menos que na outra torre, fora que com o M5 com o Airmax desligado não temos ganho nenhum.
    Me corrijam se estiver errado, R52N igual 5.8ghz com um pequeno ganho pois usa 3 canais.
    Polui mais o espectro quase sem ganho.
    Aguardo os especialistas darem sua opnião.
    Exatamente isso que eu estava falando... Nao da muito certo nao... por falta do protocolo airMAX!!! Vai funcionar como radios e cartoes normais 5.8...
    Obrigado.
    Sim no caso as Setor seriam as BaseStation M5 da Ubiquit
    Padrão Re: Rocket M5 + Setorial 20 db
    Senhores,
    Estou com um problema com os paineis setroriais da airmax. ja instalei 3 paineis em locais diferente e com distancia diferente e não consigo um bom sinal.
    Paineis de 90° com Rocket M5 e cliente a 2 4 e 8 quilometros e todos com o sinal horivel!
    O que pode esta acontecendo?
    Desde ja agradesco...
    [email protected]
    Felipe infelizmente é isso mesmo, se voce colocar o R52H a perda de Troughput é minima e o sinal fica um pouco melho, mas o que eu disse um pouco, acredito que ubiquit só funcione bem com ubiquit, tenho um pop com R52H e clientes nano M 5 e nano 5, esplicando melhor coloquei nano M5 pois o ganho da antena na vertical é um pouco maior que o nano 5, mas mesmo assim meu melhor sinal a 2km da setorial hyperlink 90graus 17dbi é de -80 dbm, mas tudo funciona normalmente, agora pra fazer um teste só por curiosidade botei um xr5 na mesma setorial e configurei exatamente igual e a surpresa sinal antes -80 agora -65 mas a navegação não ficou igual, como não podia ficar brincando pra descobrir porque com meus clientes montei tudo novo em outro pop e to fazendo uns testes pra ver o erro onde esta.
    Breno, tenho 8 torres com rocket entre eles com antenas de 17 e antenas de 20, sei que voces vão me falar mas só a de 20 é homologada, sim mas por razoes de teste tenho umas 3 da de 17 dbi e o sinal delas pelo menos mostra muito melhor no rocket do que a de 20, agora nunca coloquei nenhum cliente a 8km no maximo a 2km mas os piores no caso -75dbm são nas antenas de 20.
    Antes que alguem me fale de alinhamento todas foram conferidas e reconferidas e estao no nivel, e os clientes tambem. Nunca mas nunca mesmo exceto na bancada vi um cliente com sinal menor que -55 nesses equipamentos, tenho 1 cliente com nano loko M5 a 100mtrs e o sinal é esse, claro o ccq sempre entre 90 e 100% e o troughput desse cliente crava em 300/300mbps, mas o sinal é esse.
    8Km, e muito longe, nao tem como relugar o painel para clientes a 2 e 3 km, e querer que um cliente a 8km, tenho um bom sinal, a relugarem seria diferente desse cliente, sugiro que faça um enlace para esse cliente a 8km com 2 antenas, ou se tiver muitos clientes a essa distancia, tera que fazer outra torre.
    Vou postar meu sinal mesmo, a 6km, com uma setorial de 20+rocket, e o cliente com hyperlink 22 de grade e um bullet m5. O sinal fica baixa, mas o download bate 1MB.
Nome:	         cliente.jpg
Visualizações:	327
Tamanho: 	47,1 KB
    Obrigado.
    Mas meu problema esta que ate a 2 KM o sinal esta ruim deve ter algo errado conciguracao ou sei la o que!
    o sinal ate a 2km ta ruim, depois melhora???
    Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
Nome:	         cliente.jpg
Visualizações:	327
Tamanho: 	47,1 KB
    Olha seu CCQ... isso e pessimo cara... Tem algo errado ae!!!
    Acho que ja sei, me diz uma coisa, nesse pop so tem equipamento UBNT ou voce misturou com outros equipamentos???
    O pop recebe o sinal com fibra e distribui pra outros pop com nec pasolink e aos clientes com nano. o sinal é sempre ruim por ex - 86.
    eu acredito que deve ter alguma coisa na configuracao e errado pois em 3 lugares diferente que instalei ficou do mesmo geito.
    Se alguem ja usou estes painei me passa a tela de configuracao da wireles.Por favor?
