Postado originalmente por
rubem
Cada RB433AH uns 18W de media (25W no pico, 15W de madrugada), cada cartão uns 4W de media, o cooler uns 2W já que você não falou nada demais do fan, imagino que seja de 80mm 2500RPM. Somado e multiplicado por 24 horas dá no maximo uns 1200W (Ou quase 1300 se a conta for precisa, mas o horairo de pico é sempre pequeno). Em 12V isso são 100A. Mas se está durando 8 dias é porque seu trafego é muito menor, e os cartões e RB ficam em idle grande par do tempo, situação em que esses numeros podem ser reduzidos a 1/3, ou seja, 33A de consumo por dia.
Um painel de 65W junta por dia, quando nada mais é usado do painel, cerca de 20A em bateria. E 20A são 240W. Mas como as placas são alimentadas enquanto a bateria é carregada, a bateria carrega esses 240W, mas não é descarregada durante o dia. O painel que daria conta de juntar cerca de 33A por dia em bateria é o de 100W. A bateria de 60Ah não é problema, visto que por esse consumo aguenta 2 dias sem sol nenhum, noite total, porque mesmo em dias nublados há a captação de energia, no caso do painel de 100W seria colocado na bateria em dias nublados no mínimo uns 15A, suficientes pra noite.
Veja que sem saber o consumo em idle e em full, assim como o tempo de full do sistema, é impossível estimar com precisão o painel e baterias a usar. Um multimetro de R$ 14,90 já tem medidor de corrente, o "amperimetro DC", ele pode ser ligado entre a bateria e os aparelhos para você ver que corrente (Em amperes, mas que não se chama "amperagem") é consumida em determinados horarios.
Os paineis informar a capacidade de armazenamento em bateria de cada um, é um valor medio porque depende do sol. Aquele valor varia muito quando se usa alguma corrente em paralelo com a carga, que é o seu caso, na verdade você está usando uma capacidade maior do painel (Porque a bateria conforme a tensão aumenta diminui a corrente circulante, um painel de 100W em alguns casos as 3 da tarde, quando tem sol a pino, pode estar mandando só 15 ou 20W pra bateria devido a estar já estar quase cheia, é um desperdício...
