    Padrão ajuda urgente mk como cliente
    boa noite estou precisando de uma ajuda tenho um mk com dhcp e cache full rodando ip da rede e 192.168.0.1/24 estou tentando conectar outro mk como cliente + não cosingo conectar ele na rede coloquei o ip do outro mk 192.168.0.100 fiz bridge add wla e a ether na port fiz nat + n navega nem a pau alguem poderia me ajudar obrigado desde jah.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: ajuda urgente mk como cliente
    sera que não e na aba routes seu gateway padrao para dhcp ai e o 192.168.0.1 tenta isto que eu acho que resolve e na aba dns coloque o dns da sua operdora ok
    Amigo no lado cliente se tiver tentando colocar em um mini cartão ao inver de colocar (station) coloque assim (station pseudobridge). Espero ter ajudado.
    minha rede ta assim
    servidor mikrotik com ip 192.168.0.1/24 ok
    mikrotik cliente wireless station ok
    ip adress 192.168.1.1/24 wireless
    bridge, port, wireless, ether
    dns 200.204.0.10
    200.204.0.138
    ip hotspot setup
    pega ip tudo normal + n navega ajuda
    Amigo faz assim na rb cliente mude essa regra de (station) para (station pseudobridge) o outro lada deixe com está não esqueça de colocar o canal da outra rb.
    Fica assim a confguração:
    mikrotik cliente wireless station pseudobridge ok
    dns 200.204.0.10
    200.204.0.138
    ip hotspot setup
    Espero ter ajudado.
    fiz assim e não fucionou so não sei onde fica essa opção pseudobridge uso pc mk versão 2.9.27 crakeada.
    caro colega mister fiz qui nem vc fala ai e nada ainda nao conseguir fazer navegar sera qui alguem pode me ajudar ?
    o mk station conecta + não navegar ajuda
    Última edição por raswilson; 21-03-2011 às 20:08. Razão: esqueci
    May 2010
    aff uma versão original do mikrotik custa r$ 90,00 sera que e tão caro assim eu não devia te dar ajuda alguma me arrependi
    cara a versão nunca me deu problema e olha que rodo ela com cache full dns dhcp server wireless.
    agora se não quer ajudar numa boa nem fale nada ok.
    May 2010
    usar software pirata e tão errado quanto vender adsl ou colocar uma antena omni e revender sua adsl .
    voce pelo nivel de educação e outro gatonet .
    e não deve fazer nada do que fala ou seja não esquenta a cabeça que a tia ana esta batendo pesado este ano e voce com certeza sera vizitado
    Citação Postado originalmente por raswilson Ver Post
    pseudobridge Fica em Wireless>interfaces Escolha o Cartão que está recemndo como cliente no cartão vá em Wireless tem um Seletor escrito mode: selecione pseudobridge no Lugar de station vou te mandar uma foto Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem-mk.JPG
Visualizações:	97
Tamanho: 	39,8 KB
    cara tenho educação com quem tem educação e si uso software crakeado o problema e meu não quer ajudar na boa vai cuidar da sua vida isso e um forum para ajudar e se ajudado e não para ficar julgando quem usa ou deixa de usar ok e si alguem me visitar o problema e meu.
    Última edição por raswilson; 22-03-2011 às 07:55. Razão: falta de resposta
    então mister a minha versão não tem essa opção ai coloquei em station
    Caro amigo eu uso a versão 3.25 já fiz na 4.0, 3.10 mais nunca no 2.9.27 vou então te passar o esquema do WDS se For ponto a ponto fica jóia. vc vai ter que configurar a interface wireless como bridgie escolher um canal e uma freqüência que será a mesma nos dois lados, na aba WDS vc escolhe a opção static, ative a opção WDS ignore SSID e de ok. Depois vá em interfaces e adicione WDS, na opção MASTER INTERFACE escolha a sua interface wireless, e em WDS ADRESS digite o mac do outro equipamento. Depois vá em bridgie adicione uma bridgie vá em ports e adicione as 03 interfaces uma de cada vez a bridgie. Para funcionar vc tem que fazer nos dois lados. Ai vai uma apostila em PDF explicando na v. 2.9.27 http://www.noturnafm.com.br/programas/wds-mk.pdf espero ter ajudado.
    tentei fazer de varias formas sera qui podi ser o cache full do mk 2.9.27 qui não esta deixando navegar ?
