    Padrão Enlace 4km sem visada, o que usar?
    Ola Srs.,
    Sou novo neste forum, e nunca trabalhei com este tipo de radio.
    Preciso fazer um enlace de exatos 4km de distancia, no Rio de Janeiro, de botafogo (próx ao shopping) até o centro da cidade (próx a cinelandia).
    No meio do caminho existem vários prédios e uma montanha não muito alta.
    Entao, faco as perguntas:
    1) Qual equipamento devo usar ?
    2) Qual velocidade ele me garantiria ?
    3) Em dias de chuva ou trovoada meu link pode cair ?
    Obrigado!
    Padrão Re: Enlace 4km sem visada, o que usar?
    Fui no site da Ubiquiti, usei a calculadora deles, e ali eles me informam "The link is obstructed by terrain."
    Realmente existem 2 ou 3 montanhas entre os 2 pontos.
    Seria mesmo impossivel fazer esse link ?
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    em 900 mhz voce tem chance de consuguir mas vai passar pouca banda mas em alguns casos pouco ja e muita coisa
    Ao todo tem umas 2 ou 3 montanhas na frente:
    * O morro entre botafogo e laranjeiras
    * Depois tem Sta Teresa
    Tem noção de quanto q deve passar de banda ?
    May 2010
    bom tem que fazer um projeto bem estudado mas sempre tem a solução de fazer um ponto a ponto com repetidor no meio ok não preciza ir direto
    Direto não vai passar.
    May 2010
    e possivel mas eu nunca faria isto eu dava um jeito de contornar
    Mas os radios de 900mhz chegam a qual velocidade? No site da Ubiquiti vi q chega a 300 Mbps, mas no mercadolivre só achei radio de 20Mbps nessa frequencia
    Avatar de tecnologic
    Jan 2011
    Vera Cruz -RS
    bom veja o seguinte atras dete morro pega sinal de celular da torre que esta no outro lado do ponto claro se tiver torre bom se pega e sinal que podera faser ponto a ponto
    bom vejamos eu jah fiz varios links a 900 e lhe digo que possivel sim faser com 2 direcionail de18 dbi ate mesmo de 15 poder aacredito eu passar aii entorno de 2 a 3 mega se n ate mais ok
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por lrdcx Ver Post
    300 Mbps, isso só vai passar se tiver visada limpa, mais o cartão SR9 + RB433 UAH + Antena da Aquarius bem configurada vai passar uns 7Mg tramquilo, tenho aqui uma instalação que todo falava que não tinha como, de modo algum, esta funcionando a 8 meses funcionando para internet e camera de vigilancia.
    Citação Postado originalmente por Genis Ver Post
    Alguem sabe me indicar alguma loja aonde possa cotar preço desses itens? Essa RB433, como seria a configuração dela? Tem um front-end tipo a Ubiquiti ?
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    quando vou comprar com nf eu compro com a linkteck, quando é sem nota eu trago la de foz.
    Existe muita diferenca de potencia entre um RB433+SR9 e um Nanostation Loco 900 ?
    Eu posso colocar em uma ponta um Nano e em outra o RB433, eles vão se falar ?
    Uma outra opção que achei, foi contornar a montanha. Nos temos como instalar um ponto de presença num prédio que fica entre os 2 pontos que queremos ligar, e dessa forma o link não passaria por nenhuma montanha.
    Nessa hipotese deveriamos usar 900Mhz ou pular pra um 2.4/5.8 ?
    Lembrando que estes 2 pontos não tem visada livre, porém, não tem montanha na frente. O que temos são prédios entre eles.
    Ficaria:
    Botafogo->Flamengo (2km, sem visada, com prédios na frente)
    Flamengo->Centro (2km, sem visada, com predios na frente)
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Ficaria:
    continua obstruido, se tiver visada boa, coloca 5.8.
    Precisa ter licença SCM (ou similar) pra usar esse tipo de radio ??
    Estou no Rio de Janeiro, bem no meio da cidade (centro).
    Atenção ao uso de 900mhz
    até onde acompanhei, eles não são homologados e o espectro fica beliscando o dos celulares. não vai arranjar encrenca com os graudos que vc perde sua cabeça para a anatel.
    o uso de 900mhz é um show de bola quando bem feito e um inferno de modo contrario.
    eu não me arriscaria na região em que você se encontra. to acostumado a trabalhar nesta região, se fosse onde judas perdeu as botas tudo bem mais na zona sul da capital do estado, sei não.
    May 2010
    e ... isto e verdade
    Oct 2009
    minas gerais
    concordo também ...
    tivemos problemas com operadoras aqui semana passada ....
    devido a interferências em 900 mhz ..
    mesmo operando dentro da faixa .....
    tivemos que tirar o equipa ...
    Mas qual seria a solucao pra isso ? Existe alguma frequencia autorizada pela Anatel ? Ou algum aparelho 900 mhz homologado ?
    Se eu nao for prover acesso a terceiros, usar os radios como PTP pra interligar 2 escritorios nossos, preciso de alguma licença ?
