    Padrão Enlace 60km
    Equipamentos:
    fontes de 18 volts 3A
    1 RB433 + XR5 + 1 oiw 33 dbi + torre 20 metros
    1 RB411 + XR5 + 1 oiw 29 dbi + torre 50 metros
    Ta funcionando mas sinal oscilando muito... pela manhã fica em torno de -93dbm, a tarde -80dbm e a noite -55dbm.
    com tudo isso o sinal nestes horarios oscila bastante, digamos: de -80 vai para -90dbm, esta variação é o dia inteiro
    alguma configuração nas RBs pode melhorar isso ou é mesmo problemas com RF?
    tive olhando no radio mobile e google a zona de fresnel ta um pouco obstruida, alquem tem alguma ideia?
    Padrão Re: Enlace 60km
    Rocket M5 com antena de 33dbi.... te garanto que vai ficar bem melhor....
    fonte nesse caso também causa oscilação.
    Em que modo está o link 5ghz turbo?
    ta em 5Ghz/5Mhz
    em modo 5GHz fica até pior o nivel de sinal, em 5Ghz/5Mhz foi o melhor q consegui
    antes tinha duas oiw de 29dbi, coloquei a de 33dbi deu uma melhorada
    Cool Re: Enlace 60km
    RADWIN na cabeça meu caro!
    Melhor em processamento de PPS
    Melhor em distancia x capaciadde
    Melhor em questões de durabilidade
    Qual throughput voce precisa?
    O custo pode ser maior, mas a dor de cabeça é menor!
    abs.
    Oct 2009
    minas gerais
    olha se xr5 tiver com problemas em performance não adianta colocar rockt m5 ....
    vai é piorar a situação ....
    pode ser alimentação que esta faltando ou interferência ....
    já tentou usar 5 ghz 20 mhz ?
    os pontos tem visada parcial ?
    2Mbps é pouco para investir em RADWIN.. eu acho...
    depende muito do que voce espera em relação a qualidade... nem comparar RADWIN com Mikrotik ou Ubiquiti (nao que os "tiks" nao sejam bons), mas...
    abs,
    amigo posta as coordenadas ai vamos analizar esse teu ptp ai...
    Altura das torres... antenas...
    Avatar de tecnologic
    Jan 2011
    Vera Cruz -RS
    cara a 60 km um ponto a ponto nada disso vai adiantar bullet, xr5 ,rocket qualquer coisinha que vc acha de barato no mercado pra esse tipo de ponto a ponto nessecita de uma estrura muito mais profissional pra n acontecer transtornos pra vc ter ideia pra um lugar onde quero mandar um link de 46 km eu vou gastar aproximadamenter 20 mil reais claro isso link dedicado via radio mas para oq vc quer vou te dar dica ( 2 antenas Emctest Mod. Sector 33dbi 5,8ghz,cabo coaxial lmr 600 no maximo 2 metros,e o ap você pode usar pra esse tipo de ponto a ponto eo melho a se faser W. RADWIN RW-2050-0200 2.4GHZ A 5.0GHZ)
    Certa vez fechei enlace de 60Km com visada usando xr5 e rb 433 + Antenas pluton parabólica de 40 dBi. O sinal ficou em -72 com 16 Mbits half duplex. Eu acho que deve ser algum problema de obstrução da zona de frenel no seu link. Um detalhe não recomendo de modo algum o uso de antenas parabólicas da pluton, elas sempre saem de posição pode apertar o que for. Mudei para este enlace para rocket M5 com disco de 34 dBi o sinal foi para -65 e passando 30Mbits full duplex.
    dataplay...
    me passa as coordenadas por e-mail - [email protected] . Vou fazer um calculo com RADWIN para voce!
    abraços.
    Ponto A
    Latitude = 14°17'55.27"S
    Longitude = 43°46'12.14"O
    Ponto B
    Latitude = 13°45'6.42"S
    Longitude = 43°44'20.71"O
    Desculpa a demora pessoal, estava viajando
    Tarcisio
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por dataplay Ver Post
    Ponto A
    Ponto B
    Tarcisio
    Pelo que analisei o seu problema é visada.
    Conforme as suas coordenadas postadas, não existe radiovisada livre entre os pontos.
    Terias que ter uma torre de 90m no ponto A e 90m no ponto B pra melhorar o seu link.
    Com 70m de torre já passa um sinal bom, porém pra deixar 100% EM 5.8GHZ precisarás dos valores que citei.
    Abraço.
Nome:	         terreno_1.jpg
Visualizações:	228
Tamanho: 	54,0 KB
    Me confirme se é neste local ...conforme demonstra o anexo.
    isso mesmo leandrolopeswifi.
    Aumentei a torre para 35 metros é melhorou bastante... com isso estou quase crente q é altura
    Trabalho com isso amigo. te garanto que é problema apenas de visada entre as antenas.
    Faça o correto e tenha ótimos links. 60km é fichinha pra rocket M5 . As antenas que devem ser de dupla polarização, pois assim terás o máximo de performance.
    Precisando de ajustes, me procure.
    Abraço;
