- Não Libera o POP
Não Libera o POP
:? Ae Galera instalei esses dias o servidor de email com ajuda do violonista com postfix e qpopper.
ate ae blz..
so ontem fui receber meus email ele na valida a senha....
tipo nao libera para mim receber email...
como se nao existise o usuario sabe usuario nao cadastrado
ou senha errada..
Que Faço... :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Jah remove e instalei denovo os dois postfix e qpopper..
Me Ajudem galera
Vivaldo R Felipe
Não Libera o POP
posta sua configuracao do postfix ae
vc tem certeza que ele chegou a conectar p/ autenticar ?
Não Libera o POP
esta funcionando, pois tem e-mail no diretorio /var/mail. Eu consigo estartar e parar o serviço do postfix.... ele me dá um erro de senha recusada, mas n servidor consigo logar com a mesma senha.
Vivaldo
Não Libera o POP
certo, vc esta tentando se autenticar como? [email protected] ou soh usando usuario
faz diferenca isso.... vai depender da sua conf,
ta mas postae a conf do postfix
aaaaaaaaaaa mais uma coisa abre um terminal de da um
tail -f /var/log/maillog pra ver oq ele te mostra na hora q vc for autenticar
Não Libera o POP
já tentei logar como [email protected] e só o nome do usuario, não fez diferença.
Vou tentar o comonda e já posto a configuração do conf pra vc ver.
Grato vivaldo
Não Libera o POP
# see /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, fuller
# version of this file.
# Do not change these directory settings - they are critical to Postfix
# operation.
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
program_directory = /usr/lib/postfix
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
setgid_group = postdrop
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
myhostname = microserviceinfo.com
mydomain = microserviceinfo.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = microserviceinfo.com
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/24
mailbox_command =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
Não Libera o POP
adiciona issu: relay_domains = $mynetworks
e o tail -f /var/log/maillog qdo vc foi autenticar? oq deu?
Não Libera o POP
apareceu algumas linhas de configuração que não sei o que eh...
Grato Vivaldo
Não Libera o POP
ta faz o comando q falei acima, tenta se autenticar, ae as linhas q aparecerem na hora da autenticacao vc cola aki
Não Libera o POP
Apr 28 23:12:19 microservice postfix/cleanup[3577]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/880957.3577 to incoming/E/B/EB64439094: No space left on device
Apr 28 23:12:19 microservice postfix/cleanup[3581]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/130731.3581 to incoming/3/2/3287939096: No space left on device
Apr 28 23:12:20 microservice postfix/cleanup[3577]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/880957.3577 to incoming/E/B/EB64439094: No space left on device
Apr 28 23:12:20 microservice postfix/cleanup[3581]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/130731.3581 to incoming/3/2/3287939096: No space left on device
Apr 28 23:12:20 microservice in.qpopper[3634]: [email protected] at 192.168.0.100 (192.168.0.100): -ERR [AUTH] Password supplied for "[email protected]" is incorrect. [pop_pass.c:1291]
Apr 28 23:12:20 microservice in.qpopper[3644]: (v4.0.4) Unable to get canonical name of client 192.168.0.100: Unknown host (1) [pop_init.c:1075]
Apr 28 23:12:21 microservice postfix/cleanup[3581]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/130731.3581 to incoming/3/2/3287939096: No space left on device
Apr 28 23:12:21 microservice postfix/cleanup[3577]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/880957.3577 to incoming/E/B/EB64439094: No space left on device
Apr 28 23:12:21 microservice in.qpopper[3644]: write to newly-created lock file /var/mail/cristian.lock failed: No space left on device (28) [maillock.c:533]
Apr 28 23:12:21 microservice in.qpopper[3644]: cristian at 192.168.0.100 (192.168.0.100): -ERR [SYS/TEMP] maillock error 'Unable to write pid into lockfile' (3) on '/var/mail/cristian': No space left on device (28) [pop_dropcopy.c:1636]
Apr 28 23:12:22 microservice postfix/cleanup[3581]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/130731.3581 to incoming/3/2/3287939096: No space left on device
Apr 28 23:12:22 microservice postfix/cleanup[3581]: fatal: mail_queue_enter: rename incoming/130731.3581 to incoming/3/2/3287939096: giving up
Apr 28 23:12:22 microservice postfix/cleanup[3577]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/880957.3577 to incoming/E/B/EB64439094: No space left on device
Apr 28 23:12:22 microservice last message repeated 60 times
Apr 28 23:12:22 microservice postfix/cleanup[3578]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/906777.3578 to incoming/E/D/ED3E939095: No space left on device
Apr 28 23:12:22 microservice last message repeated 54 times
Apr 28 23:12:22 microservice postfix/cleanup[3578]: fatal: mail_queue_enter: rename incoming/906777.3578 to incoming/E/D/ED3E939095: giving up
Apr 28 23:12:23 microservice last message repeated 7 times
Apr 28 23:12:23 microservice postfix/cleanup[3577]: fatal: mail_queue_enter: rename incoming/880957.3577 to incoming/E/B/EB64439094: giving up
Apr 28 23:12:23 microservice postfix/smtpd[3579]: warning: premature end-of-input from public/cleanup socket while reading input attribute name
Apr 28 23:12:23 microservice postfix/smtpd[3579]: fatal: unable to connect to the public cleanup service
Apr 28 23:12:23 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 3581 exit status 1
Apr 28 23:12:23 microservice postfix/master[2662]: warning: /usr/lib/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling
Apr 28 23:12:23 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 3578 exit status 1
Apr 28 23:12:23 microservice postfix/smtpd[3515]: warning: premature end-of-input from public/cleanup socket while reading input attribute name
Apr 28 23:12:23 microservice postfix/smtpd[3515]: fatal: unable to connect to the public cleanup service
Apr 28 23:12:24 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 3577 exit status 1
Apr 28 23:12:24 microservice postfix/smtpd[3234]: warning: premature end-of-input from public/cleanup socket while reading input attribute name
Apr 28 23:12:24 microservice postfix/smtpd[3234]: fatal: unable to contact the cleanup service
Apr 28 23:12:24 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 3579 exit status 1
Apr 28 23:12:24 microservice postfix/master[2662]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Apr 28 23:12:24 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 3515 exit status 1
Apr 28 23:12:25 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 3234 exit status 1
Apr 28 23:13:11 microservice postfix/smtpd[3633]: connect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:13:12 microservice postfix/smtpd[3633]: disconnect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:13:33 microservice in.qpopper[3690]: (v4.0.4) Unable to get canonical name of client 192.168.0.100: Unknown host (1) [pop_init.c:1075]
Apr 28 23:13:33 microservice in.qpopper[3690]: vivaldo at 192.168.0.100 (192.168.0.100): -ERR [SYS/PERM] Temporary drop /var/spool/pop//.vivaldo.pop not owned by vivaldo. [pop_dropcopy.c:1506]
Apr 28 23:14:28 microservice postfix/smtpd[3633]: connect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:14:28 microservice postfix/smtpd[3633]: disconnect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:14:38 microservice postfix/smtpd[3633]: connect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:14:38 microservice postfix/smtpd[3633]: disconnect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:16:10 microservice postfix/smtpd[3633]: warning: 200.161.136.167: hostname 200-161-136-167.planetsys.com.br verification failed: Host not found
Apr 28 23:16:10 microservice postfix/smtpd[3633]: connect from unknown[200.161.136.167]
Apr 28 23:16:13 microservice postfix/smtpd[3633]: DB24239097: client=unknown[200.161.136.167]
Apr 28 23:16:15 microservice postfix/smtpd[3633]: reject: RCPT from unknown[200.161.136.167]: 452 Insufficient system storage; from=<[email protected]> to=<[email protected]>
Apr 28 23:18:37 microservice postfix/smtpd[3882]: warning: 200.161.136.167: hostname 200-161-136-167.planetsys.com.br verification failed: Host not found
Apr 28 23:18:37 microservice postfix/smtpd[3882]: connect from unknown[200.161.136.167]
Apr 28 23:18:38 microservice postfix/cleanup[3883]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/59094.3883 to incoming/2/6/2676239097: No space left on device
Apr 28 23:18:43 microservice last message repeated 1001 times
Apr 28 23:18:43 microservice postfix/cleanup[3883]: fatal: mail_queue_enter: rename incoming/59094.3883 to incoming/2/6/2676239097: giving up
Apr 28 23:18:45 microservice postfix/smtpd[3882]: warning: premature end-of-input from public/cleanup socket while reading input attribute name
Apr 28 23:18:45 microservice postfix/smtpd[3882]: fatal: unable to connect to the public cleanup service
Apr 28 23:18:45 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 3883 exit status 1
Apr 28 23:18:45 microservice postfix/master[2662]: warning: /usr/lib/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling
Apr 28 23:18:46 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 3882 exit status 1
Apr 28 23:18:46 microservice postfix/master[2662]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Apr 28 23:21:26 microservice postfix/smtpd[3633]: timeout after RSET from unknown[200.161.136.167]
Apr 28 23:21:26 microservice postfix/cleanup[3996]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/691374.3996 to incoming/B/7/B74E439098: No space left on device
Apr 28 23:21:32 microservice last message repeated 1001 times
Apr 28 23:21:32 microservice postfix/cleanup[3996]: fatal: mail_queue_enter: rename incoming/691374.3996 to incoming/B/7/B74E439098: giving up
Apr 28 23:21:33 microservice postfix/smtpd[3633]: warning: premature end-of-input from public/cleanup socket while reading input attribute name
Apr 28 23:21:33 microservice postfix/smtpd[3633]: fatal: unable to contact the cleanup service
Apr 28 23:21:33 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 3996 exit status 1
Apr 28 23:21:33 microservice postfix/master[2662]: warning: /usr/lib/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling
Apr 28 23:21:34 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 3633 exit status 1
Apr 28 23:21:42 microservice postfix/smtpd[4007]: connect from bay8-f31.bay8.hotmail.com[64.4.27.31]
Apr 28 23:22:34 microservice postfix/cleanup[4044]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/988889.4044 to incoming/F/3/F366639099: No space left on device
Apr 28 23:22:39 microservice last message repeated 1001 times
Apr 28 23:22:39 microservice postfix/cleanup[4044]: fatal: mail_queue_enter: rename incoming/988889.4044 to incoming/F/3/F366639099: giving up
Apr 28 23:22:40 microservice postfix/smtpd[4007]: warning: premature end-of-input from public/cleanup socket while reading input attribute name
Apr 28 23:22:40 microservice postfix/smtpd[4007]: fatal: unable to connect to the public cleanup service
Apr 28 23:22:40 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 4044 exit status 1
Apr 28 23:22:40 microservice postfix/master[2662]: warning: /usr/lib/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling
Apr 28 23:22:41 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 4007 exit status 1
Apr 28 23:22:41 microservice postfix/master[2662]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Apr 28 23:24:56 microservice postfix/smtpd[4137]: connect from bay8-f81.bay8.hotmail.com[64.4.27.81]
Apr 28 23:24:56 microservice postfix/cleanup[4138]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/815280.4138 to incoming/E/E/EE0893909A: No space left on device
Apr 28 23:25:02 microservice last message repeated 1001 times
Apr 28 23:25:02 microservice postfix/cleanup[4138]: fatal: mail_queue_enter: rename incoming/815280.4138 to incoming/E/E/EE0893909A: giving up
Apr 28 23:25:03 microservice postfix/smtpd[4137]: warning: premature end-of-input from public/cleanup socket while reading input attribute name
Apr 28 23:25:03 microservice postfix/smtpd[4137]: fatal: unable to connect to the public cleanup service
Apr 28 23:25:03 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 4138 exit status 1
Apr 28 23:25:03 microservice postfix/master[2662]: warning: /usr/lib/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling
Apr 28 23:25:04 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 4137 exit status 1
Apr 28 23:25:04 microservice postfix/master[2662]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Apr 28 23:26:15 microservice postfix/smtpd[4184]: connect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:26:15 microservice postfix/smtpd[4184]: disconnect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:29:13 microservice postfix/smtpd[4293]: connect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:29:13 microservice postfix/smtpd[4293]: disconnect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:35:02 microservice postfix/smtpd[4516]: connect from smtp-35.ig.com.br[200.226.132.185]
Apr 28 23:35:03 microservice postfix/smtpd[4516]: 0BDA03909B: client=smtp-35.ig.com.br[200.226.132.185]
Apr 28 23:35:03 microservice postfix/smtpd[4516]: reject: RCPT from smtp-35.ig.com.br[200.226.132.185]: 452 Insufficient system storage; from=<[email protected]> to=<[email protected]>
Apr 28 23:35:08 microservice postfix/cleanup[4518]: 3DB5F3909C: message-id=<[email protected]>
Apr 28 23:35:08 microservice postfix/cleanup[4518]: warning: 3DB5F3909C: write queue file: No space left on device
Apr 28 23:35:08 microservice postfix/cleanup[4518]: warning: 3DB5F3909C: skipping further client input
Apr 28 23:35:08 microservice postfix/smtpd[4516]: disconnect from smtp-35.ig.com.br[200.226.132.185]
Apr 28 23:36:27 microservice postfix/smtpd[4516]: connect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:36:27 microservice postfix/smtpd[4516]: disconnect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:36:48 microservice postfix/smtpd[4516]: warning: 200.161.136.167: hostname 200-161-136-167.planetsys.com.br verification failed: Host not found
Apr 28 23:36:48 microservice postfix/smtpd[4516]: connect from unknown[200.161.136.167]
Apr 28 23:36:49 microservice postfix/smtpd[4516]: 49E513909B: client=unknown[200.161.136.167]
Apr 28 23:36:49 microservice postfix/smtpd[4516]: reject: RCPT from unknown[200.161.136.167]: 452 Insufficient system storage; from=<[email protected]> to=<[email protected]>
Apr 28 23:37:42 microservice postfix/smtpd[4621]: connect from bay8-f31.bay8.hotmail.com[64.4.27.31]
Apr 28 23:37:43 microservice postfix/smtpd[4621]: 4D9A63909B: client=bay8-f31.bay8.hotmail.com[64.4.27.31]
Apr 28 23:37:43 microservice postfix/smtpd[4621]: reject: RCPT from bay8-f31.bay8.hotmail.com[64.4.27.31]: 452 Insufficient system storage; from=<[email protected]> to=<[email protected]>
Apr 28 23:37:49 microservice postfix/cleanup[4584]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/82185.4584 to incoming/2/7/273D23909B: No space left on device
Apr 28 23:37:55 microservice last message repeated 1001 times
Apr 28 23:37:55 microservice postfix/cleanup[4584]: fatal: mail_queue_enter: rename incoming/82185.4584 to incoming/2/7/273D23909B: giving up
Apr 28 23:37:56 microservice postfix/smtpd[4621]: warning: premature end-of-input from public/cleanup socket while reading input attribute name
Apr 28 23:37:56 microservice postfix/smtpd[4621]: fatal: unable to contact the cleanup service
Apr 28 23:37:56 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 4584 exit status 1
Apr 28 23:37:57 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 4621 exit status 1
Apr 28 23:37:57 microservice postfix/master[2662]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Apr 28 23:38:57 microservice postfix/smtpd[4669]: connect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:38:58 microservice postfix/smtpd[4669]: disconnect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:40:04 microservice postfix/smtpd[4669]: connect from bay8-f81.bay8.hotmail.com[64.4.27.81]
Apr 28 23:40:05 microservice postfix/smtpd[4669]: 96A973909C: client=bay8-f81.bay8.hotmail.com[64.4.27.81]
Apr 28 23:40:05 microservice postfix/smtpd[4669]: reject: RCPT from bay8-f81.bay8.hotmail.com[64.4.27.81]: 452 Insufficient system storage; from=<[email protected]> to=<[email protected]>
Apr 28 23:40:11 microservice postfix/cleanup[4715]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/437282.4715 to incoming/6/B/6BCAE3909C: No space left on device
Apr 28 23:40:17 microservice last message repeated 1001 times
Apr 28 23:40:17 microservice postfix/cleanup[4715]: fatal: mail_queue_enter: rename incoming/437282.4715 to incoming/6/B/6BCAE3909C: giving up
Apr 28 23:40:18 microservice postfix/smtpd[4669]: warning: premature end-of-input from public/cleanup socket while reading input attribute name
Apr 28 23:40:18 microservice postfix/smtpd[4669]: fatal: unable to contact the cleanup service
Apr 28 23:40:18 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 4715 exit status 1
Apr 28 23:40:19 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 4669 exit status 1
Apr 28 23:40:45 microservice postfix/smtpd[4744]: connect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:40:46 microservice postfix/smtpd[4744]: disconnect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:41:59 microservice postfix/smtpd[4516]: timeout after RSET from unknown[200.161.136.167]
Apr 28 23:41:59 microservice postfix/cleanup[4790]: 96EF03909D: message-id=<[email protected]>
Apr 28 23:41:59 microservice postfix/cleanup[4790]: warning: 96EF03909D: write queue file: No space left on device
Apr 28 23:41:59 microservice postfix/cleanup[4790]: warning: 96EF03909D: skipping further client input
Apr 28 23:41:59 microservice postfix/smtpd[4516]: disconnect from unknown[200.161.136.167]
Apr 28 23:42:23 microservice postfix/smtpd[4744]: connect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:42:23 microservice postfix/smtpd[4744]: disconnect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:42:35 microservice postfix/smtpd[4516]: connect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:42:36 microservice postfix/smtpd[4516]: disconnect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:43:00 microservice postfix/smtpd[4744]: warning: 200.161.136.167: hostname 200-161-136-167.planetsys.com.br verification failed: Host not found
Apr 28 23:43:00 microservice postfix/smtpd[4744]: connect from unknown[200.161.136.167]
Apr 28 23:43:01 microservice postfix/cleanup[4790]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/988505.4790 to incoming/0/3/0327E3909D: No space left on device
Apr 28 23:43:06 microservice last message repeated 1001 times
Apr 28 23:43:06 microservice postfix/cleanup[4790]: fatal: mail_queue_enter: rename incoming/988505.4790 to incoming/0/3/0327E3909D: giving up
Apr 28 23:43:07 microservice postfix/smtpd[4744]: warning: premature end-of-input from public/cleanup socket while reading input attribute name
Apr 28 23:43:07 microservice postfix/smtpd[4744]: fatal: unable to connect to the public cleanup service
Apr 28 23:43:07 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 4790 exit status 1
Apr 28 23:43:08 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 4744 exit status 1
Apr 28 23:44:21 microservice postfix/smtpd[4873]: connect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:44:21 microservice postfix/smtpd[4873]: disconnect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:45:54 microservice postfix/smtpd[4873]: connect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:45:55 microservice postfix/smtpd[4873]: disconnect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:47:30 microservice postfix/smtpd[4873]: connect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:47:30 microservice postfix/smtpd[4873]: disconnect from sisifo2i.petrobras.com.br[200.157.150.2]
Apr 28 23:48:50 microservice postfix/smtpd[4873]: warning: 200.161.136.167: hostname 200-161-136-167.planetsys.com.br verification failed: Host not found
Apr 28 23:48:50 microservice postfix/smtpd[4873]: connect from unknown[200.161.136.167]
Apr 28 23:48:51 microservice postfix/cleanup[5036]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/362419.5036 to incoming/6/8/6835F3909F: No space left on device
Apr 28 23:48:54 microservice last message repeated 655 times
Apr 28 23:48:54 microservice postfix/smtpd[5046]: connect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:48:54 microservice postfix/cleanup[5036]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/362419.5036 to incoming/6/8/6835F3909F: No space left on device
Apr 28 23:48:54 microservice postfix/smtpd[5046]: disconnect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:48:57 microservice last message repeated 344 times
Apr 28 23:48:57 microservice postfix/cleanup[5036]: fatal: mail_queue_enter: rename incoming/362419.5036 to incoming/6/8/6835F3909F: giving up
Apr 28 23:48:58 microservice postfix/smtpd[4873]: warning: premature end-of-input from public/cleanup socket while reading input attribute name
Apr 28 23:48:58 microservice postfix/smtpd[4873]: fatal: unable to connect to the public cleanup service
Apr 28 23:48:58 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 5036 exit status 1
Apr 28 23:48:58 microservice postfix/master[2662]: warning: /usr/lib/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling
Apr 28 23:48:59 microservice postfix/master[2662]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 4873 exit status 1
Apr 28 23:49:46 microservice postfix/smtpd[5046]: connect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:49:46 microservice postfix/smtpd[5046]: disconnect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:50:33 microservice postfix/smtpd[5046]: connect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:50:34 microservice postfix/smtpd[5046]: disconnect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:52:13 microservice postfix/smtpd[5046]: connect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:52:13 microservice postfix/smtpd[5046]: disconnect from unknown[200.179.65.2]
Apr 28 23:52:31 microservice postfix/postfix-script: stopping the Postfix mail system
Apr 28 23:52:31 microservice postfix/master[2662]: terminating on signal 15
Apr 28 23:52:38 microservice postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Apr 28 23:52:38 microservice postfix/master[5251]: daemon started
Apr 28 23:52:57 microservice postfix/smtpd[5263]: connect from bay8-f31.bay8.hotmail.com[64.4.27.31]
Apr 28 23:52:59 microservice postfix/cleanup[5264]: warning: mail_queue_enter: rename incoming/917281.5264 to incoming/5/F/5F24A390A0: No space left on device
Apr 28 23:53:05 microservice last message repeated 1001 times
Apr 28 23:53:05 microservice postfix/cleanup[5264]: fatal: mail_queue_enter: rename incoming/917281.5264 to incoming/5/F/5F24A390A0: giving up
Apr 28 23:53:06 microservice postfix/smtpd[5263]: warning: premature end-of-input from public/cleanup socket while reading input attribute name
Apr 28 23:53:06 microservice postfix/smtpd[5263]: fatal: unable to connect to the public cleanup service
Apr 28 23:53:06 microservice postfix/master[5251]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 5264 exit status 1
Apr 28 23:53:06 microservice postfix/master[5251]: warning: /usr/lib/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling
Apr 28 23:53:07 microservice postfix/master[5251]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 5263 exit status 1
Apr 28 23:53:07 microservice postfix/master[5251]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Não Libera o POP
Não Libera o POP
cara vc ta com seu disco lotado!!!!!!!!!!!
da um df -kah e posta aki tb
talvez mudando os diretorios do postfix resolva, pq pelo log ele inicia mas depois ele morre pq num tem espaco pra gravar as informacoes necessarias
Não Libera o POP
eh amigao parece esta sem espaço mesmo , da uma olhado
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1 1.9G 1.8G 0 100% /
proc 0 0 0 - /proc
devpts 0 0 0 - /dev/pts
/dev/hdc1 1.4G 473M 0 33% /mnt/hdb
Vivaldo R. Felipe
Não Libera o POP
eh vc realmente ta com o disco cheio............
o jeito eh vc criar as pastas pro postfix fix na sua outra particao no caso hdc
q esta montada em /mnt/hdb
e alterar as configuracoes pra usarem as pastas desse disco
Não Libera o POP
proc 0 0 0 - /proc
/dev/hdc1 1.4G 473M 900M 33% /mnt/hdb
Vivaldo R. Felipe
Não Libera o POP
mas como faço isso pois de servidor de email na monjo nada
sei o q me ensinaram a montar so isso
Mas ma dah uns toques para eu proteger e adm. o servidor de email
Vivaldo
Não Libera o POP
eh facil fazer isso, vc vai ter abrir o arquivo de configuracao e ver quais diretorios ele usa, por ex:
/var/spool/mail ta no seu hd lotado entaum vc cria um diretorio no outro hd
/mnt/hdb/var/spool/mail
e assim por diante,
mas seguinte se akele disco ta cheio logo vai comecar a dar pau em outras coisas.... ou vc libera espaco ou arruma outro hd
Não Libera o POP
entao cara
no windows qdo acontecia isso , tipo problema de espaço
e colocava outro hd maior e dava um ghost e fazia uma imagem daquele hd no hd novo.
e depois so ligava o hd novo e tudo ok!.
mas como faço no linux ??? Vc sabe me dizer...
pois ontem tb deu paus muito loko nele
pau no arquivo bash
nao conseguia logar com nenhum usuario
nao pingava o servidor
mas tudo isso conseguir resolver
soh o servidor de email q nao..
vc sabe me dizer com faço para fazer um imagem do hd inteiro em outro hd??? como o ghost!!!!
Vivaldo
Não Libera o POP
bota outro hd na maquina ae vc faz
dd if=/dev/hda of=/dev/hdb
hda = disco1 hdb=disco2
Não Libera o POP
so esse comando cara!!!!!
Viu q arquivo eu configuro pra trocar os diretorio. pois nao achei
Vivaldo :roll:
