Resultados da Enquete: Você ja usava a versão 5.o beta do routerOS Mikrotik?
Votantes
8. Você não pode votar nesta enquete
  • Sim era a unica que funcionava perfeito com multi-cpu!
    1 12,50%
  • Sim eu cheguei a testar e gostei muito
    6 75,00%
  • Nao achei muito bugada e desinstalei!
    3 37,50%
Enquete de Múltipla Escolha.
    Padrão Mikrotik Versão 5.0 estável
    Foi lançada hoje dia 31/03/11 a versão estável do routerOS Mikrotik.
Nome:	         logo_new800.png
Visualizações:	664
Tamanho: 	14,8 KB
    What's new in 5.0 (2011-Mar-31 11:33)
    route - fixed cause of crashes when handling multipath routes; *)
    route - fixed limit on maximum active IPv6 route count, was causing issues with more than 2000 active routes; *)
    ipsec - added command kill-connections under remote-peers; *)
    ipsec - fix responder side phase2 negotiation problem which prevented more than one Windows7 host to initiate SA; *)
    fixed vrrp - interface was invalid after undoing remove; *)
    winbox - added more detailed /interface ethernet stats; *)
    winbox - added ability to send e-mail; *)
    winbox - added missing 'set-metric' parameter in 'Routing/Prefix List'; *)
    wireless - 802.11 dynamic distance fix; *)
    fixed problem - packages could not be uninstalled if disk was full; *)
    fixed problem - some of the RouterBOARDS did not reboot properly sometimes; *)
    fixed problem - VLANs on bridge interface did not work; *)
    ssh - client supports public key authentication;
    Ja estava usando a versão 5.0 rc11 ja estava muito madura, agora com essas correções creio que esteja bem melhor.
    Pessoal que ja usava tbm deve ter percebido o bug de vlans em bridge que foi corrigo.
    Para quem faz acesso ssh com chave pública tbm deva ter notado alguns bus que foi corrigido nesta versão.
    Link para download aqui:
    versão x86 http://download.mikrotik.com/all_packages-x86-5.0.zip
    - x86 does not currently support Nv2 (requires RouterBOARD hardware)
    x86 may be supported in the future
    versão mipsbe 400, 700 series e afins http://download.mikrotik.com/all_pac...mipsbe-5.0.zip
    Padrão Re: Mikrotik Versão 5.0 estável
    Boa Geek, vou baixar!
    vo tentar usar novamente pra ver,pois a anterior do nada não cortava alguns clientes bloqueados por falta de pagamento e tinha de parar na tele de pagamento e as x navegava,
    Baixei mas vou testar em bancada primeiro antes de liberar para produção...
    Eu tinha antes a versão 4.16 level 4, e de uns dias para cá começou a dar uns problemas, atualizei para a versão 5 hoje cedo, e até agora está blz.....
    Outra coisa, achei mais interessante o novo visual da interface web, show de bola........
    eu testei ficou bem estavel, somente nao consegui fazer o script de ACK timeout,,, alguem sabe como faz?
    Última edição por peritinaicos; 01-04-2011 às 16:13.
    Qual seria a configuração maxima de PC recomendada para esta versão?
    Por Exemplo: Qual o melhor processador e o maximo de memoria que a V5 reconhece?
    Alguem sugere um placa mãe que seja top/compativel com os recursos desta versão?
    Última edição por alancp; 01-04-2011 às 23:29. Razão: correção de palavras digitadas erradas
    OTIMO!!! vou testar!
    Só pra constar tenho dois amigos que fizeram a atualização para RB750G e tiveram problemas após o reboot, o sistema não roda, fica piscando os leds das portas de rede em seqüencia... foi necessário apelar para o Netinstall...
    Oct 2009
    minas gerais
    esta muito estável mesmo porem não achei a opção ack time out ....
    alguém poderia ajudar ?
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    Se chama agora Distance, medidos em km.
    Oct 2009
    minas gerais
    aahhh certo ....
    agora ta tudo 1 km .....
