procurei em tudo que foi canto mais eu não o encontrei
alguem poderia dizer onde posso comprar na net ou até fazer uma artesanal
tem como?
queria da quela branca que fiquei piscando !
Obrigado aos amigos !
tem como?
não sei se é o que voce quer no mercado livre
Strobe Branco, Strobo, Flash Brilhante, Xenon, Banersou<H3 style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: normal; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; FONT-SIZE: 12px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0px; background-origin: initial; background-clip: initial">Giroflex Giroled Sinalizador 64 Leds </H3><H3 style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: normal; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; FONT-SIZE: 12px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0px; background-origin: initial; background-clip: initial"> </H3><H3 style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: normal; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; FONT-SIZE: 12px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0px; background-origin: initial; background-clip: initial">O GRUPO CARVALHO - Especialista em equipamentos de sinalizacao - radio comunicacao e internet banda larga</H3>
ops
mercado livre
giroflex giroled sinalizador
strobo brnco strobofhash
ou
Muito obrigado pela resposta amigo!
seria esse boneco?
Strobo Flash De Rosca -10 Milhões De Flash - Ótimo p/ Festas - R$ 19.50 em MercadoLivre
aguarda respostas !
A Anac nunca solicitou pra que alguem tirasse esses estroboscopicos e colocasse luz perene?
Essas strobo são mais difíceis de serem localizados, luz constante você sabe de onde vem, mas se você está chacoalhando dentro de um monomotor perde a direção das strobo nos instantes em que fica apagada.
Ainda bem que as 2 torres daqui que tinham isso cairam, o troço incomoda a vizinhança a noite.
sim para adaptação ela vai aguntar + ou - 3 a 6 meses so a noite mais tem esta profissional
voce poderia colocar uma giroflex ela fica girando dando aparencia de estar piscando e é + barato
giroflex em MercadoLivre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo.
use padrão como todas as empresa de telecominicação,dura anos,..eu tenho este modelo por apenas 120,00 ja vai com fotocelo acrilico vermelho que espande a luz e da impressaõ de ter uma luz forte,mais é usada uma 40wt de 110 ligado no 220 fazendo assim alem do baixo consumo vc ficara 1 a 2 anos sem ter de subir na torre pra trocar,,,...,torre acima de 30 mt tem de por 1 na ponta e 1 no meio da torre.,,.abaixo de 15 mt de torre não é obrigatorio,mais fica padrao por;.;.caso tenha interesse clic aqui A INFORMÁTICA
Dependendo da altura da torre o correto é lâmpada foto-elétrica. Caso seja muito alta e próximo a aeroportos terá de usar também estroboscópica, mas não dessas de festas.
Em bairros residenciais não utilize estroboscópica, principalmente se a torre for baixa, pois terá problemas com a vizinhança.
Baum.. Temos de seguir as normas...
Esse tópico comenta sobre as normas....
https://under-linux.org/f105/normas-para-torres-109968/
(Soluçao bara e economica nunca teste mais vou testar...)Barato - Economico pois é solar depois só pintar de verlho o vidro bem claro...
Luminaria Solar Para Jardim Recarregavel P/ Sitio Condominio
Características:
Ideal para qualquer tipo de iluminação externa, seja de seu jardim, piscina, casa de praia, ou até mesmo de seu sítio. Esta econômica luminária solar é incrivelmente fácil de instalar e usar. Sua alimentação de energia ocorre a partir da transformação de energia solar em energia elétrica, ou seja, não há gasto algum com energia!
Muito prática, acende automaticamente ao anoitecer, não há necessidade de ligá-la!
Possui total resistência contra os efeitos do tempo, inclusive contra chuva.
Especificações Técnicas
Possui altura total de 45cm contando a estaca e altura em uso de 30cm a partir da parte que fica exposta até seu topo.
O bulbo onde fica o led da luminária possui 11,5cm de diâmetro e 10cm de altura.
Carregada em seu período ideal, que é de no mínimo 6 horas, pode ficar acesa por até 8 horas continuadamente.
Acende automaticamente ao escurecer
Não possui nenhum tipo de fiação exposta ou necessaria
O led possui vida útil de 100.000 horas
Bateria: 1.2V 600maH NI-CD
Itens Inclusos:
1 Luminárias Solar
1 Caixas do Produto
1 Manuais de instruções
o ponto é alto na cidade mais é um prediu, aquela que citei antes o vedendor flw q atinge 2 km tranquilo e quero usar tipo flash!
Caros amigos,
A Sunsysthem é fabricante de sinalizadores a led com tecnologia solar. Trata-se de sinalizadores de aplicações diversas.
Podendo ser aplicados em torres em geral, erbs, wifi, telecom e outros.
Alimentação Solar e Cabeada
Visite nosso site
Sunsysthem Sinalizadores Solar de Última Geração Tacha a Led, Tacha Solar, Tacha Solar 2 Leds Mono
