    Padrão Clientes Param de Navegar Aleatoriamente
    pessoal,
    estou com o seguinte problema, tenho em meu provedor a conexão dos clientes em pppoe e tem ocorrido o seguinte problema:
    os clientes simplesmente param de navegar, só voltam se excluo o usuário e crio novamente, porém geralmente tenho que mudar o login.
    o que pode estar ocorrendo?
    Padrão re: Clientes Param de Navegar Aleatoriamente
    verifica se não não tem cliente ganhando mesmo ip de outro...
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por rjardim Ver Post
    pessoal,
    se esta tendo que trocar a senha, da uma olhada em wireless, registration para ver se não tem MAC clonados ai, pode ser isso, e se for tentar acompanhar o cliente que ocorre isso, eu tive um caso aqui, que o filho do meu cliente passa a senha e o MAC para o amigo ai tive que colocar uma PCBA, nunca mais ele entrou.
    Uma forma facil de tentar resolver e vc desabilitar suas regras no filter no momento em que isso acontecer, aqui tambem tinha esse problema, para resolver de vez, atualizei o sistema e revisei minhas regras, pronto, nunca mais tive esse problema de mudar login ou ip do cliente. boa sorte.
    sobre os ips, meu dhcp esta funcionando certinho.
    sobre clonagem de mac não eh o caso tbm, ja havia verificado isso.
    sobre atualização do sistema, o meu ja é 4.10
    sobre as regras de firewall, aparentemente está tudo ok, visto que isto ocorre em cerca de 15 clientes aleatoriamente, o restante nunca teve problema, mas vou observar quando ocorrer novamente.
    obrigado
    quando isso acontecer, faça o teste, desabilite todo o filter.
    fiz o teste com as regras do firewall e o problema persistiu.
