    Padrão Mikrotik problema de acesso aos sites do Google (Resolvido).
    Saudações a todos,
    Este é o meu primeiro tópico no fórum, fiz uma busca anterior procurando por alguém que passou pelo mesmo problema, mas não encontrei.
    Vou tentar explicar o problema e o cenário como está configurado.
    Problema: Alguns clientes conectados em nossa torre Wireless, param de navegar para os sites da Google, ( incluindo o orkut, gmail, youtube ). Para outros destinos a navegação permanece OK. Agora o mais estranho e curioso é que quando a torre é "rebootada" o problema é resolvido, e permanece Ok por mais ou menos 1 dia, depois disto volta a parar a navegação para os sites do google novamente.
    Cenário onde o problema ocorre:
    Mikrotik versão 5.1, rodando em uma RB 433AH, firmware 2.29. Interface wireless com cartão Atheros AR5413 operando em 5.8 Ghz em modo AP Bridge. Média de 15% de processamento da RB e de 23 clientes conectados simultaneamente.
    Em teste realizado no momento em que os clientes param de acessar o google, de dentro da RB via terminal ela "pinga" normalmente o site do google.
    Já desativamos todas as regras de Firewall, atualizamos a versão do MK para 5.1 e o problema persiste.
    No provedor existem diversas outras torres, configuradas com autenticação via Hotspot e PPPoe, onde o problema não ocorre. Presumindo assim que não há problema no Link e nem nos Servidores de DNS.
    Se alguem passou por problema parecido e puder me ajudar, agradeço.
    Att.
    Marcelo Gonçalves
    Padrão Re: Mikrotik problema de acesso aos sites do Google.
    Bom dia!
    Que tipo de autenticaçao vc usa nesta torre?
    Qual a voltagem e aperagem da fonte que vc usa?
    Tente usar o dns do google: 8.8.8.8 tive alguns problemas com navegaçao e consegui resolver com o dns do google. Tente tambem analizar o log para ver se nao acontece nada de anormal.
    t +
    boa sorte.
    qd der o problema, ping o site que nao navega para ver o que responde, aqui acontece isso tb, rebooto e volta ao normal, qd da este problema, ele pega resposta de 12.1.1.1, mas ta phoda, ainda nao consegui achar a soluçao... Volta destino desse ip, e nem existe em minha rede... poste o resultado do ping qd da problema e me diz por favor, vamos estudar esse caso junto
    Boa tarde Eliberto,
    Para os clientes que estão com problema, não há autenticação na Torre, trata-se de um Link "dedicado" para clientes corporativos, como uma Lan House e Campus de uma Universidade.
    Tenho que confirmar com a equipe de instalação, qual a voltagem e amperagem da fonte usada nesta torre.
    Quanto ao DNS do Google, também já tentamos esta alternativa. Acredito que problema de DNS não seja pois temos 3 Servers de DNS na rede, todos rodando beleza. Sem problemas nos logs.
    No log da RB não reclama de nada. Nenhum erro.
    Obrigado pelo ajuda.
    Att.
    Marcelo Gonçalves
    Boa tarde Rodrigo,
    Vou fazer o teste quando ocorrer o problema e te retorno com o resultado.
    Abraço.
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Haha,
    Você usa hotspot??? [Abaixo, como resolver caso você use Hotspot]
    ps¹; acredito que esse problema só aconteca com hotspot.
    Se você usa, vai no campo IP> HOTSPOT> HOSTS
    Lá você vai verificar um IP 64.xxx.xxx.xxx que é os da google, ou até varios outros de classe quente.
    é aí que ta o Pau! se você clicar em cima e tirar ele do hosts, os site volta a abrir normalmente.
    COMO RESOLVER?
    Simples,
    em IP BINDINGS', Você vai criar 2 regras,
    Primeiro;
    Aceitando seus ips,
    exemplo se seu ip interno aí é 192.168.0.1/24
    você vai criar o ip biding;
    mac (desmarcado)
    Address: 192.168.0.0/24
    Regular
    Depois um
    0.0.0.0/0 BLOQUED.
    O que isso faz? faz o hotspot só aceitar conexões dessa classe interna sua, e não dar esses piripaques(BUGS').
    em anexo, imagem pra dar uma noção melhor.
Nome:	         hotspot.png
Visualizações:	1057
Tamanho: 	20,9 KB
    Fácil. Já aconteceu comigo.
    1. Faz um export das regras. (NÃO BACKUP)
    2. Salve.
    3. Dá um reset nas configurações. /system reset-configuration
    4. Reboot
    5. Configura tudo de novo.
    Vai funcionar.
    Caro Luis,
    Boa a sua dica.
    O problema de acesso ao Google ocorre justamente em Torres onde temos alguma interface com Hotspot.
    Olhei na tabela HOST do Hotspot e aparece os IPs de classe pública mencionados por você.
    Adicionamos as regras em IPs Bindings, vamos deixar ativas para observar se o problema é resolvido.
    Obrigado pela ajuda.
    Att.
    Marcelo Gonçalves.
    Sep 2005
    mcastro, lembre-se de colocar o 0.0.0.0/0 em ultima posição das regras, para que não venha interferir nas suas liberações.
    Mas de fato, irá resolver.
    Caso resolva ou não, conte pra nós.
    Boa noite Luis,
    Meu amigo, o problema foi resolvido. Sua dica foi "batata". No alvo.
    Estávamos tentando resolver este problema a mais de 1 mês. Trocamos equipamento da torre, atualizamos firmware, desabilitamos todo o firewall e nada.
    Novamente obrigado pela ajuda.
    Agora para encerrar tenho duas perguntas:
    Primeira = Porque isso ocorre, um bug do hotspot ? Como uma classe publica (64.X.X.X) consegue supostamente "autenticar" no hotspot da torre e criar uma entrada dinâmica na tabela de host, sendo que a torre está em uma classe privada 172.18.X.X não acessível do mundo externo ?
    Segunda = Como faço para encerrar o POST como resolvido, pois pode ajudar outros pessoas que por ventura venham a passar pelo mesmo problema, isso é feito pelo moderador ?
    Abraço a todos,
    Att.
    Marcelo Gonçalves
    Sep 2005
    Mcastro, rapaz, realmente é um bug que não da pra intender,
    mas a causa dele em sí não é o hotspot, e sim algum "Cliente" com "ALGUM" programa ou proxy ou coisa do tipo que faz dá esse pane, você perceber qeu o MAC daquele IP quente é de algum cliente e é nele que ta o problema!.
    Mas,
    acredito que ninguem tenha reportado isso a Mikrotik, seria uma coisa interessante a se fazer.
    se você souber inglês ou se alguem que ler isso souber, mostre o erro lá no forum deles.
    TOPICO RESOLVIDO.
    luizbe vc e o cara...
    Eu tb estou mais de mês para axar uma solução e nada ate indentifiquei o problema ki era o ip da google ir para host mas nao conseguia evitar de ele ir para la.
    Mas isto so travava quem estaca em passe livre ou no pppoe quem esta conectado com user e senha nao travava nao...
    Valeu...
    obrigado, depois de 10 anos trabalhando sempre aparece coisa nova ne.. ja estávamos no 3 meses quebrando a cabeça e vc nos salvou!
