    Padrão Re: enlace 180km passando 200MB GVT
    Cara quaso queira fazer esse enlace com um custo beneficio muito Baixo e com qualidade para
    poder obter até 1GB de BandaFull wireless por favor entrar em contato para maiores esclarecimentos!
    pois não gosto de ficar poluindo o forum com propaganda!
    msn: [email protected]
    Última edição por jacispeed; 19-05-2011 às 21:33.
  2. #42
    200Mb é muito pacote para qualquer radio wifi, com 70k vc consegue fazer estes enlaces com alguns pares de Outdoor Unit e power routers.
  3. #43
    Citação Postado originalmente por emanochio Ver Post
    Esse tempos atras eu cotei um mini link da Gigacom para 34M Full Duplex Ficava R$ 50.000,00 tudo instalado. Se queimar ferrou, mandar consertar ou comprar outro.
    Ou R$ 2.700,00 por Mes, alugado, se o radio desse pau ou queimasse eles iam no local e trocava / arrumava e nao cobrava mais nada.
    Se tu quer segurança e garantias use radios desse nivel. Gigacom tem radios com 1Gbps Full Duplex.
    Procura um consultor dos radios que ele vai te passar o melhor que tiver.
    Eae emanochio, com qual empresa vc cotou para locar as antenas?
    Alguem sabe de mais empresas que locam radios e antenas?
    Abraços a todos
  4. #44
    Bom, o primeiro ponto é que você vai precisar de um engenheiro para (pelo menos) assinar o projeto pra vc. Segundo, de nada adianta você pensar nos ganhos das antenas, se não pensar na potência dos transmissores. A antena vai apenas dobrar, triplicar, quadruplicar, e por aí vai, a potência do seu transmissor. Terceiro ponto: a agua do mar apresenta um alto índice de condutividade. Dessa forma, a maior parte do seu sinal não será refletido (o que aconteceria caso fosse em frequencias de VHF para baixo), e sim absorvido (o que acontece com altas frequencias, de UHF pra cima). Dessa forma, muito provavelmente você vai precisar de rádios muito potentes, com antenas com ganhos muito altos. Quarto ponto (caso você transmita em cima de ethernet): ou você vai precisar de uma porta gigabit, ou de pelo menos 2 portas fastethernet. Caso você utilize portas fastethernet, eu recomendaria que você utilizasse 3 portas fastethernet (já que a porta fastethernet é "ATÉ" 100Mb). Você também vai precisar de uma grande largura de banda no seu espectro de frequencia.
    Quinto ponto: você que transmitir em cima de que tecnologia? PDH, SDH, Ethertnet?
    Comece a pensar nessas necessidades primeiramente. Vou dar umas pesquisadas, e vou ver no que posso ajudar.
  5. #45
    talvez em 6.5ghz com antenas de 3.40m de diametro com radome.. consiga algo.. mas precisa fazer estudo.. veja que nesta distancia deve-se lembrar da curvatura da terra.. :P
  6. #46
    Uai 180KM ???
    So pela distancia ja pode esquecer o enlace , 2º - 200megas de throughput ??? kakakakkka
    NEM A PAL JUVENAL........
  7. #47
    Tem sim...sem problemas a Brasil Link pode orientar vc em relação ao enlace e ofertar a vc os melhores valores de link do MERCADO!!
    Att: Sérgio Roberto-Gestão Comercial
    Fone: 14-32031690/14-96789700
    Msn: [email protected]
    Brasil Link - Tel. (14) 3203.1690 - Cel. (14) 9678.9700 - [email protected]
    Grato!
  8. #48
    Citação Postado originalmente por Aiomar Ver Post
    Uai 180KM ???
    Tem muitos equipamentos para isso...
    Só que equipamentos de mais de R$ 150K
    CTBC hauhauauau hauhauhauah mais huhauhauha
    Dependendo da cidade tu paga mais barato o mega na Embratel.
  9. #49
    Amigo aki embratel é caro que MATA ! rs
    CTBC aqui é a PRINCIPAL de quase todas as telecom de via radio por unanimidade !
    Abraços t++
  10. #50
    De que cidade tu e??
  11. #51
    Pela complexidade, com 70k da pra levantar com qualidade o primeiro enlace e olhe lá. Tens que considerar quem já colocou em prática isso e deixar os achismos de lado.
  12. #52
    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Cada um aqui tem uma solução diferente, mas na verdade se o amigo for usar um link dedicado vai conseguir transportar este link até onde quiser por conta da operadora se houver infraestrutura dela, porém se for adsl, vai ter que usar microondas sem outra solução aparente... levar os 200mb não seria problema, poderia levar em 2 enlaces paralelos utilizando rocket, mas processamento não é o forte deles, mikrotik tambem não é viável... resta inevitavelmente os rádios digitais, não há como abrir mão deles.... 70k dá para os rádios, se conseguir torres para alugar vai de boa... tenta alugar fibra de outras empresas...
  13. #53
    Padrão Re: enlace 180km passando 200MB GVT - Estou fechando 1.050 km usando radwin
    Estou fechando 1.050 km usando radwin, show de bola
  14. #54
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Rondonet, me diz quanto esta pagando nos radwin? realmente são tão bons asssim? consegue passar quanto full duplex a uns 35km? que antenas esta usando? ele é mais imune a interferencias que os equipamentos convencionais em 5.8?
  15. #55
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Post Re: enlace 180km passando 200MB GVT
    Estou testando a performance dos LigoWave PTP 5-23 PRO e do LigoWave PTP 5-N PRO
    O primeiro com antena integrada e o segundo con dois conectores para interligação com antenas de alta performance 30 ~ 34 dbi
    Realmente me parecem ser equipamentos de altíssima performance suportando cerca de 60.000 pacotes por segundo
    E o preço esta muito bom também, esse equipamento tambem é comercializado no Brasil pela INTELBRAS
Nome:	         Ligo.jpg
Visualizações:	228
Tamanho: 	68,2 KB
  16. #56
    35Km com Rocket Disk 34 DBI voce passa em torno de 70 FULL tranquilamente, otimo Radio, paguei 12 mil o par na WDC com a Janaina, comprei mais de 20 peças, sao Gigabit, eles passam até 200mb sendo 100 Full. otimo radio.
    Citação Postado originalmente por OSNIR Ver Post
    - - - Updated - - -
  17. #57
    Rondonet como ficou o ping no final do enlace?
