    Padrão Acesso via por http://ip:porta nao consigo
    Olá a todos estou tetando fazer um direcionamento de porta para acessar o meu nanostation
    o nano station esta na ether2 ip: 192.168.3.20
    o mikrotik esta com ppoe cliente conectado
    fiz um direcionamento da seguinte forma no NAT
    chain: dstnat
    protocol: 6(tcp)
    Dst. Port: 8822
    Action
    dest-nat
    To Addresses: 192.168.3.20
    To Ports: 8822
    Quanto eu tento
    http://meuip:8822 a regra até recebe uns bytes porem não redireciona para o nanostation.
    pq isso acontece?
    Marco
    Padrão Re: Acesso via por http://ip:porta nao consigo
    mas a porta de acesso da nano é essa, achei que fosse a 80
    testa direcionar a porta de entrada 8822 para 80 do ip da nano
    Coloquei
    Action
    dest-nat
    To Ports: 80 e tb testei com 8080 e nada...
    marco
    faz tempo que num faço umas police no iptables! seria algo desse tipo:
    porta do serviço 8089
    porta de entrada 8088
    ip 192.168.3.100
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8089 -j DNAT 192.168.3.100:8088
    Olha... faz tempo que não mexo, mas to bem certo que seria essa a regra...
    edit: Acho que no caso vc precisa fazer um SNAT pra saida tbm:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.3.100 --sport 8088 -j SNAT seuip:8089
    Última edição por felco; 23-05-2011 às 09:15.
    Olá Felco obrigado pela sua resposta porem não consegui ainda
    marco
    Bom dia,
    Veja nas fotos um modelo de redirecionamento, caso nao der certo poste um print do seu.
    Espero ter ajudado ...
Nome:	         general_dst.jpg
Visualizações:	239
Tamanho: 	79,6 KB
ID:      	22922Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         action-dst.jpg
Visualizações:	208
Tamanho: 	48,6 KB
    Não vai.....
    fiz exatamente como esta no exemplo... a regra até responde 2 packets porem nao redireciona para o nano, o nano esta na ether2, estou usando mikrotik com proxy e hostspot...
    obrigado
    Marco
    Certo o nano esta logado no hotspot quando vc tenta acessar ele certo, pporque se nao estiver voce tem de dar bypass pra ele.
    O nano nao esta no hotspot ele seria o link, o hotspot so esta na rede wirelles 10.1.1.0/24, como fazer bypass, procurei isso no google so tem a galera ensinando furar o hotspot no mikrotik..
    para fazer bypass, vai em IP, HOTSPOT, IP BINDINGS, clica em adicionar (+) , em address coloca o ip do nano, em type coloca bypass, pronto... agora ele vai passar sem passar pelo hotspot.
    Abraços...
