    Padrão [Tutorial] Logs: Gerar log de conexões do mikrotik em um servidor de log debian com syslog-ng [Dica]
    Instala o debian sem selecionar nenhum software apenas o sistema funcional...
    http://api.ning.com/files/qZUEvAaY4L...8/syslogng.jpg
    Após instalar faça:
    aptitude purge rsyslog
    aptitude install syslog-ng
    nano /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf
    @version: 3.1
    # Syslog-ng configuration file, compatible with default Debian syslogd
    # installation. Originally written by anonymous (I can't find his name)
    # Revised, and rewrited by me (SZALAY Attila <[email protected]>)
    # First, set some global options.
    options { long_hostnames(off); flush_lines(0); use_dns(no); use_fqdn(no);
    owner("root"); group("adm"); perm(0640); stats_freq(0);
    bad_hostname("^gconfd$");
    # sources #
    # all known message sources
    source s_mikrotik {
    udp();
    # destinations #
    destination df_destino_mikrotik { file("/var/log/mikrotik/destino/destino-$YEAR$MONTH$DAY.txt" create_dirs(yes)); };
    destination df_auth_mikrotik { file("/var/log/mikrotik/auth/auth-$YEAR$MONTH$DAY.txt" create_dirs(yes)); };
    # filter #
    filter f_auth_mikrotik { match("AUTH"); };
    filter f_destino_mikrotik { match("DESTINO"); };
    # logs
    log {source(s_mikrotik); filter(f_destino_mikrotik); destination(df_destino_mikrotik); };
    log {source(s_mikrotik); filter(f_auth_mikrotik); destination(df_auth_mikrotik); };
    obs: com essa nova versão do syslog-ng ele da uma mensagem de cuida com a função match e value dizendo que é ela esta em desuso por cusar perca de performace...
    Ainda não consegui resolver essa mensagem de aviso... Se alguém tiver alguma idéia será bem vindo a ajuda...
    No Mikrotik
    /ip firewall nat
    add action=log chain=dstnat disabled=no dst-address=!192.168.14.0/24 log-prefix=DESTINO protocol=tcp
    /system logging action
    set remote bsd-syslog=no name=remote remote=192.168.14.101 remote-port=514 \
    src-address=0.0.0.0 syslog-facility=daemon syslog-severity=auto target=\
    remote
    /system logging
    add action=remote disabled=no prefix="" topics=firewall,info
    add action=remote disabled=no prefix=AUTH topics=hotspot,account,info
    add action=remote disabled=no prefix=AUTH topics=hotspot,debug,info
    obs: em set remote bsd-syslog=no name=remote remote=192.168.14.101 remote-port=514...
    remote=[ip do seu debian com o syslog-ng]
    DICA:
    Para maior segurança add essa regra no firewall se seu servidor de log se ele for apenas servidor de log:
    iptables -A INPUT ! -s 192.168.14.10 -j DROP
    192.168.14.10= IP do mikrotik ou seja ele so vai aceirtar entrado apenas do servidor mikrotik para a gravação de log.
    Original:
    http://mk-auth.com.br/forum/topics/t...s-gerar-log-de
    Agradecimentos são bem vindos...
    Última edição por wilkerpaz; 10-04-2011 às 19:29.
    Padrão Re: [Tutorial] Logs: Gerar log de conexões do mikrotik em um servidor de log debian com syslog-ng [Dica]
    Boa vou testar..
    Se funcionar tudo direitinho volte para respoder como foi sua implementação...
    Obrigado,
    Opa sem problema aqui ta a maior correria mas assim que tiver algo pronto posto..
    abcs
    Bem interessante, vou testar. Depois posto resultado.
    Qualquer novidade avisa ai...
    Ele gera log de todas as conexões tcp não é isso? não fica muito grande não? tem como postar um print dos logs gerados? valew pela dica mto bom.
Nome:	         log_mikrotik.jpg
Visualizações:	1290
Tamanho: 	84,8 KB
    Dá uma olhada ai, veja que um arquivo com 65535 linhas nao chega a 10mb. Veja como fica o registro das conexões...
    Boa tarde, wilkerpaz estou precisando fazer um servidor de logs para armazenar os logins dos usuários do Mikrotik e suas ações, para poder controlar as ações do meu setor de suporte, o syslog-ng se aplica nessa situação?
    Ele mostra o que o cliente acessou?
