Amigo, porque AirGrid e não NanoBridge?
Qual será o objetivo do enlace ? Quanto voce deseja de disponibilidade, troughput e estabilidade ?
Nao aconselho utilizar air grid para esse projeto, o colega acima citou a NanoBridge, que tem um ganho maior com relacao a grid.
Voce poderia passar as coordenadas geograrifas de cada ponto bem como a altitude de cada torre utilizada ?
Assim ficaria mais facil fazer o estudo de viabilidade tecnica.
Cara.
mesmo que gaste um pouco mais , mas faça o ptp com mikrotik
tem mais custo mais tem bastante disponibilidade
2x rb433
2x cartão r52h
2x disco de 26 a 27 DB
a distancia ainda não e muito longa pode usar antena de pequeno porte mesmo nada de 30db 33 ..
espero ter ajudado..
Se tiver visada limpa meu amigo...Não pense duas vezes...Vá de NanoBridge M5...Maior estabilidade...Menor custo, Maior Troughput....
Porque NanoBridge e nao AirGrid?
AirGrid é MIMO 1x1
Nanobridge é 2x2...Dupla polarização...
AirGrid só trabalha OU na vertical OU na horizontal
Ah: Nãoo há necessidade de utilizar Antenas de alto ganho como 30 ou 33DBI...Se preferir existe a Rocket Dish mas não acredito que vc precise de um par dessas...NanoBridge faz o trabalho pra vc de boua...Ja fechei enlaces maiores com elas
Última edição por PauloMassa; 08-06-2011 às 09:21.
NanoBridge, com certeza... Nem tem o que discutir.
A grade da AirGrid não vai concentrar o sinal com a mesma exatidão de um disco. Falo isso com relação a distância que tu quer fazer esse sinal chegar.
Sobre obstrução, meu link vem de 7km distante do escritório, e no meio do caminho tem um barranco (morro, alteiro, como queira chamar). Sinal tá marcando -75, e passando 29 mega. Tu precisa mais que isso?
Bom, nesse caso passo a bola para o amigo Jadir pois ele já teve experiência com NanoBridge e visada obstruída...
Não questionarei porque nunca tentei fechar link com visada obstruida...Mas se o Jadir tá falando tá falado...EHHEHEHE...Só sei que os bichinhos são porrêta!!!
Bah Paulo, me senti quase uma autoridade no assunto, kkkk. Obrigado, apesar de ser exagero teu.
Quanto a visada, funciona sim. Não é indicado para 5.8 trabalhar com obstrução, mas no meu caso ou era isso ou nada. Preferi tocar o projeto e ver no que ia dar, e o resultado compensou o risco. 29 mega agregado.
Ao amigo que perguntou, pode ir tranquilo. Desde que não seja obstrução total vai dar certo.
nesse caso eu aconselho usar nano bride 25dbi que vai ficar show ...
em termos de arquitetura ela supera ,.\
ainda mais com esses problemas que as airgrid estão apresentando ...
mano
esquece
sem visada = sinal ruim + preocupaçao
use mikrotik pra enlace com visada com cartao xr5
use mikrotik pra enlace sem visada com cartao xr9
o xr9 nao sei se é permitido o uso
dependendo da tua cidade num da nada
tora o pau
