    Padrão Como definir IP no PPPoE server?
    Olá galera, estou com uma dúvida sobre PPPoE com relação a IP, gostaria de saber se eu posso definir o mesmo IP para o Remote Address e o DHCP, e se é possível usar o PPPoE sem DHCP. Obrigado a todos.
    Padrão re: Como definir IP no PPPoE server?
    amigo você cria em pool a faixa de ip que voce vai usar para o pppoe , em vez de criar o dhcp client .
    Citação Postado originalmente por alexrodrigo Ver Post
    Olá alexrodrigo, obrigado por ter respondido ao meu tópico, mas eu estou me referindo ao DHCP Server em Lease, pois me disseram que a placa de rede tem que ter um IP para depois o tunelamento do PPPoE ter outro IP, então a minha dúvida é se eu posso usar o mesmo IP para o tunelamento de PPPoE e a placa de rede. Obrigado.
    Você não precisa de um IP para depois pegar outro por PPPOE... PPPOE é completamente independente de IP.
    Inclusive, você pode desmarcar o protocolo TCP/IP no placa de rede no Windows e o PPPOE vai funcionar (e é até aconselhável fazer isto pois você evita todo o problema de compartilhamentos windows, broadcasts, etc...)
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    ue .....voce esta dizendo que se desmarcar o protocolo tcpip no windows o pppoe ainda funcionaria e o cliente navegaria na internet e como o cliente iria receber um ip na maquina se o protocolo esta desligado ,me desculpe a ignorancia mas isto e novidade para min
    o pppoe é um encapsulamento, não necessita de IP para iniciar a sessao !!
    na interface FISICA vc nao precisa ter o protocolo TCP/IP habilitado... quem vai receber o IP é a interface PPPOE que for estabelecida apos a autenticação..
    Sim, funciona...
    O mais comum eh voce ter 2 conexoes... Uma "Conexao Local" que eh correspondente a sua placa de rede e uma "Conexao PP POE" que voce criou depois... Na Conexao Local voce nao precisa de nenhum protocolo marcado, ela eh completamente dispensavel para a Conexao PPPOE, com excecao que ela tem que estar ativa pois senao a outra nao conecta, obviamente...
    A Conexao PPPOE tem seus proprios protocolos, por isso pega IP normalmente, independente da outra.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    lembrando que quando o cliente quiser compartilhar na rede dele não pode remover o protocolo da segunda placa, apenas remover da placa que receber a net.
    Amigos e o seguinte, uso nano 5.8 no cliente em BRIDGE rede em prédio vertical de 5 andares cascateando com Swift em cada andar. Ate ai blz, uso PPPoE nos clientes. Um cliente PEDRO fez o seguinte, ele roteou um Pc para entrar 2 maquinas colocando IP 192.168.0.1 masc. 255.255.255.0 Gatw. 192.168.0.1, só que quando ele acessa a rede todos os clientes fica com o IP da rede do PEDRO, e o pior vem agora, ninguém precisa usar o discador, já navega direto. O que estou fazendo de errado. segue minhas configuraçõesClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         foto PPPoE.jpg
Visualizações:	179
Tamanho: 	81,5 KB
    provavelmente ele setou um DHCP na rede...
    o que voce precisa fazer é colocar um switch gerenciavel para isolar CADA cliente !!
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por unibraz Ver Post
Visualizações:	179
Tamanho: 	81,5 KB
    é que ele configurou a placa errada, pede para o seu cliente desmarcar o protocolo TCP/IP da placa que recebe o seu link, porque com PPPoE não precisa de protocolo, o proprio PPPoE clia.
