- ADSL no Slackware 9.1
Pessoal,
tou com um servidor firewall slackware 9.1 e tenho dois links de dados:
1 link wireless
1 link adsl 512kbps (velox da telemar)
estou usando o link via rádio normalmente, o ip do servidor do provedor é 192.168.0.1/24
Estou tentando disponibilizar o velox para a rede, criei o perfil com adsl-setup, conectei com adsl-start, até aí tudo normal, acessei internet dentro da máquina firewall, porém quando eu tento disponibilizar acesso aos computadores da rede, não consigo. Zerei o IP da interface conectada ao velox, e conectei à internet normal no firewall; minhas regras de iptables são:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -s 0/0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 (interface conectada ao velox) -s 0/0 -j MASQUERADE
As máquinas conseguem resolver os endereços na internet, porém não conseguem se conectar. Ex: resolvem www.google.com.br mas não conseguem conectar ao ip. Eu devo usar minhas regras em cima interface ppp0 ou em cima da interface eth2 (interface conectada ao velox)
Alguém sabe o que pode ser?
Estou fazendo algo errado?
[]'s
Bom vc pode resolver o problema das regras assim:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s REDE -j MASQUERADE
qto a eles num acessarem pelo outro link deve ser por causa da rota default
vc tem 2 conexoes diferentes na maquina mas soh existe uma rota padrao....
Eu só queria testar o ADSL, tirei um link para colocar outro, porém não consigo fazer o ADSL funcionar.
As máquinas resolvem os nomes da internet, mas não conseguem se conectar. Eu tirei a rota padrão do outro link, e deixei a do ADSL.
Alguem sabe o que pode ser?
[]`s
vc num tem+ alguma regra bloqueando alguma coisa?
Eu tirei todas as regras e tb não funcionou, mas funciona com o link wireless mesmo com as regras de firewall.
Mas com o ADSL, nem com regra nenhuma
pelo menos a regra de masquerade vc tem q deixar no adsl
Eu deixei a regra de MASQUERADE, porém não funciona.
Será que é porque eu deixei o ip da interface conectada ao Velox com ip nulo? (0.0.0.0) Só que eu consigo acessar internet da máquina firewall.
da um ifconfig e cola aki
eth0 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:0A:E6:35:72:9E
inet end.: 10.10.2.1 Bcast:10.10.2.255 Masc:255.255.255.0
UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 M├®trica:1
RX packets:2743215 errors:4527 dropped:0 overruns:0 frame:4527
TX packets:3689476 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colis├Áes:0 txqueuelen:100
RX bytes:577351111 (550.6 Mb) TX bytes:3576341116 (3410.6 Mb)
IRQ:5 Endereço de E/S:0xdc00
eth1 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 48:54:E8:6B:F2:1B
inet end.: 192.168.0.12 Bcast:192.168.0.255 Masc:255.255.255.0
RX packets:3352119 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2898050 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colis├Áes:80 txqueuelen:100
RX bytes:3270362920 (3118.8 Mb) TX bytes:507260199 (483.7 Mb)
IRQ:5 Endereço de E/S:0xd800
eth2 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 48:55:E6:42:23:1A
RX packets:3458125 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
colis├Áes:30 txqueuelen:70
RX bytes:1342386995 (1280.2 Mb) TX bytes:3618321203 (3450.7 Mb)
IRQ:5 Endereço de E/S:0xe250
lo Encapsulamento do Link: Loopback Local
inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 M├®trica:1
RX packets:5063 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5063 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colis├Áes:0 txqueuelen:0
RX bytes:1535664 (1.4 Mb) TX bytes:1535664 (1.4 Mb)
isso sem a interface ppp0, quando eu inicio o adsl, ele aparece a interface ppp0 com o ip.
faz o seguinte desativa todas suas interfaces,
sobe a interface da rede interna e sobe apenas o adsl
fiz isso e ainda não funcionou.
Está certo colocar a interface conectada ao Velox com ip nulo?
[]'s
