-  MAKE
 MAKE
							Galera, instalei o conectiva 9, e agora preciso compilar umas outras coisas e o make nao esta instalado, alguem sabe me dizer qual o pacote q devo instalar para que o make funcione?
[]'s Bene
 MAKE
 MAKE
							Caro 1c3_m4n, ja estão instalados, e mesmo assim, o make nao esta no sistema...
Grato
Bene
 MAKE
 MAKE
							NA verdade nao existe erro, simplesmente o make existe, a mensagem q da é a seguinte
- bash: make: command not found
pelo pouco que entendo, o make nao esta instalado, nao é isso?
Grato
Bene
 MAKE
							Pode ser que naum, ele apenas pode num estar encontrando o path do make
vc ta como root certo?
da um source /etc/profile e tenta executar o make denovo
 MAKE
							ok amigo, nao deu certo, nao sei o pq, mas achei essa distro meio esquisita, vou tentar instalar o Red Hat 9, o problema é que na estalação ta dando uma mensagem de kernel panic, vou ver se pode ser memória e tentar novamente
Grato
Bene
 MAKE
							eh toma cuidado com memoria... se vc usar 2 placas diferentes ele da pau mesmo.. e no RH eh pior ainda
 MAKE
							annn....pode parecer uma pergunta besta de minha parte....maaass...no conectiva, vc tinha instalado o make???
 MAKE
							Ai é q ta o negócio, nao sei em qual modulo ele esta, e tentei fazer a instalação do 9 o mais parecido possivel com a do 8, que tenho instalado e funcionando blz....
Grato
Bene
 MAKE
							procura em um dos cds pelo pacote do make, que deve ta assim:
make-xxxxx.rpm
onde o xxxxx eh a versao dele,dai vc executa um
rpm -iUvh make-xxxxx.rpm
se ele listar dependencias basta instala-las tbm
 MAKE
							MUito Obrigado Rafael,
não acredito na minha falta de atenção.... procurei por esse pacote e nao achei, agora q vc me disse, acabo de encontra-lo no CD 2
Grato
Bene
