    Question ENLACE 180 KM (90 + 90)
    Gostaria de informação, enlace de 180 km ( FEIJÓ/AC X ENVIRA/AM X EIRUNEPE/AM)
    FEIJÓ - AC X ENVIRA - AM = 90 KM
    ENVIRA - AM X EIRUNEPE - AM = 90 KM
    feijo
    lat 8º10'19.03"S
    long 70º21'29.88"O
    envira
    lat 7º26'7.66"S
    long 70º1'12.06"O
    eirunepe
    lat 6º39'48.64"S
    long 69º51'44.03"O
    A ideia é levar internet de qualidade para Eirunepe/am, a internet neste local é via satelite.
    Gostaria de saber o custo para fazer este enlace e quais equipamentos, e quantos mb da pra passar a ideia é atender 200 clientes inicial.
    O percuso não ha morro ne serra, somente selva...
    grato..
    Padrão Re: ENLACE 180 KM (90 + 90)
    Bom dia caro colega,
    Levando em consideração que você tem uma excelente internet na sua cidade, levar um projeto desta grandeza para cidades tao pequenas não me parece ser boa ideia. Ao contrário do que você afirma, tem muito morro sim na frente, mas, primeiro, o custo para este tipo de enlace é alto, se você quer levar internet de boa qualidade numa distancia e condições tao adversas, vai ter que usar equipamentos de alta performance e isto é altamente caro também. Mesmo assim, resvolvi colocar suas coordenadas no sistema pra ver o que dava ... segue anexo o resultado. Na minha opiniao, você terá que ter repetidoras no meio do caminho de cada enlace, pra isto, deverá ou colocá-los no meio do nada com equipamentos com painel solar e que precisem do minimo de manutenção possivel.
    Aproposito, coloquei neste perfil suas torres a 115 metros para tentar fugir da adversidade que este tipo de ambiente proporciona, ou seja, perda de qualidade ao cair da noite.
    Boa sorte!
Nome:	         ENLACE1.jpg
Visualizações:	132
Tamanho: 	21,5 KB
ID:      	24285   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ENLACE2.jpg
Visualizações:	103
Tamanho: 	21,5 KB
Nome:	         ENLACE3.jpg
Visualizações:	116
Tamanho: 	20,3 KB
    Última edição por Rador; 04-07-2011 às 00:43.
    Kra, é completamente inviável esse enlace analisando o profile do amigo acima...
    Seria extremamente dificil conseguir passar qlqr viabilidade com esse perfil topográfico...
    Creio que nem com umas 4 ou 6 torres vc consiga passar link suficiente pra esses 200 clientes...
    Sugiro ouvir a opinião do amigo acima e rever esse investimento que poderá se tornar carissimo com radios de alta performance e antenas astronômicas...
    Sem contar que uma manutenção no meio desse perfil seria uma tremenda dor de cabeça...
    Boa sorte
    Avatar de ALTAY
    Feb 2010
    Canindé, Ceara, Brazil, Brazil
    amigo deus te ilumine muito, pois isso ai no meio da selva, é complicado pra caramba.
    Ola amigo, não podemos desanimar, seu projeto vai dar certo sim e vai ficar show de bola! mas...
    com 5.8 não dar certo nem sonhando, aí vai ter usar fibra mesmo, o custo vai compensar pois
    um projeto destes com certeza o valor da mensalidade tambem sobe pro cliente final.
    Vejamos que o custo das fibras oticas tem caido bastante, e a perfomance nem se compara com
    nenhum radio e calculando o preço medio de um radio de alta perfomance fica por volta de uns 15.000
    reais mais 1.500 cada antena + 8.000 cada torre + 2.500 cada sistema solar de alimentação +
    manutenção, quando somar tudo vc vai ver que é mais em conta usar fibras otica mesmo.
    E quando um radio desses queimar? tem que ser lembrado das tempestades e como é um local sem
    outras torres proximas as suas serao as unicas para descarga das nuvens e estaticas climaticas, praticamente
    durante uma chuva pode se contar que sempre vai cair pelo menos umas 04 descargas em cada torre.
    Se vc usar fibras vc ainda vai ter apoio tambem do governo pois trata-se de um projeto de inclusão digital
    e que pode ser financiado pelo bnds, vc pode colocar as fibras subterraneas seguindo as margens da estrada
    que da acesso a este local. A manutenção num sistema usando fibra otica é menor e vc ainda podera alugar seu
    backbone para outras empresas e orgaos publicos tambem.
    Enfim não desanime e coloque seu projeto em frente, não podemos ficar olhando as dificuldades pois se fosse assim
    as grandes teles não conseguiriam levar internet pelo o Brasil a fora.
    Quando concluir coloca como foi sua experiencia pra nois aki tambem. Boa sorte!
