    Padrão CPE Proeletronic 5.8 resetando
    Alguem conhece algum firmware para este CPE?
    Configuramos eles normalmente via poe/lan e quando instalamos nos clientes ele reseta e volta 10.10.10.254.
    Estou com 5 aqui e nenhum funciona, chipset se não me engano é RT2880F.
    Um printscreen do firmware Ralink.
    http://img51.imageshack.us/img51/5626/imagemgmq.jpg
    Uploaded with ImageShack.us
    Padrão Re: CPE Proeletronic 5.8 resetando
    amigo tenho um desses aqui funciona normal so que e um firemax, mas o firmware e igual, tente tambem com a versao 9.2 do aprouter que deve funcionar.
    Vou procurar saber se o aprouter serve nele.
    Voce poderia me passar as configs que usou neste cpe, se era ip fixo, pppoe, bridge ?
    Obrigado
    Amigo eu o estou usando como cliente wisp com servidor dhcp habilitado.
    Alguem sabe se este equipamento aceita upgrade de firmware via tftp e qual ip ele fica no modo de upgrade.
    Segurei o reset com ele ligado e tentei 192.168.1.6, 192.168.1.254, 10.10.10.254 e nada
    Citação Postado originalmente por Nielsen Ver Post
    Amigo,
    este equipamento não possui esta opção. Upload de firmware, somente via WEB mesmo.
    Temos o firmware AP Router disponível para este chipset, para placas com 16M de RAM ou 32M Ram.
    Obrigado, estarei comprando um licenca para teste enquanto aguardo a resposta do fabricante.
    ola boa tarde uma sugestao para identifica o ip do mesmo e , deixe o ligado e localize o ip atravez de um usb wareless
    o fabricante deu alguma posição, também esta acontecendo isto comigo. E pagar mais 10 conto de aprouter, é foda, compramos 200 de uma vez...
    Citação Postado originalmente por GuileW Ver Post
    Amigo,
    So que depois que sobe o APRouter ele não deixa usar mais nenhum firmware nem voltar para original e nem outro ele não deixa pela Web não faz de jeito nenhum a APRouter não tem suporte naquela carroça la e faz um firmware que impede de mudar para outro um absurdo tenho mais de 200 CPEs aqui parado porque o da APRouter não funciona para nos e com o original acabou saindo atuaização e funcionaria, e quem diz que faz voltar coloca ele para fazer por web e simplesmente e trava e não faz so reiniciando para voltar ter acesso.
    Como o suporte da APRouter nao existe ja enviei e-mail ja liguei, fiz de tudo e nem uma resposta so disse que nao se responsabilizam por eu ter colocado o firmware deles um absurdo, eu so quero o acesso que me tiraram pela web, quero colocar para atualizar firmware e que faça, um lixo APRouter 5.8, eu aconselho a nao comprar mais estas licenças podres tenho mais 200 paradas la sem uso, temo mais uma coisa a falar LIXO
    Post Preciso deste Firmeware para roteador Ralink SoC para chipset RT2880F
    Thumbs up Preciso deste Firmeware
    é o mesmo que o amigo ali em cima postou eu tanbem estou precisando dele.
    Por favor alguem me ajude preciso de um fimeware para minha PCBA, o chipset ralink é RT2880F.
    não sei aonde baixar este firmeware já procurei igual a louco na internet.
    aqui neste site tem um simulador dele porem não tem o firmeware para download
    http://www.overtek.com.br/simulador-wr150/
    por favor quem souber aonde tem o download ou se tiverem ele me enviem
    e-mail: [email protected]
    ou postem aqui mesmo o endereço do site hospedador do fimeware
    A nova versão (3.3.3.1) resolve esse problema, depois de configurar o equipamento vá em Administração>Gerenciador de configurações e salve o padrão de usuário, assim se o equipamento resetar ele volta para esta configuração.
    Galera eu tenho um firware da pro eletronic 5.8 que ela tem dois tipo de resete o que vc deixou com a configuração final e a que é de fábrica tipo.. se ela resetar ela reseta com a ultima configuração que vc deixou no cliente. se alguém quere esse firware entre em contato que eu passo.. peguei isso com suporte da fábrica e resolveu meus problemas.....fica meu e-mail.. [email protected].
    - - - Atualizado - - -
    Acho que ta fazendo muito rolo se esta com problema entra em contato com o RMA , simples assim , não é normal nenhum cpe fazer isso , se faz tem problema se tem manda pro rma ou entra em contato com quem te vendeu , eu estou comprando direto de fabrica os cpes da proeletronic , são legais , preço muito bom , nao tive problema de rma ainda esta chegando 12 unidades direto de fabrica vamos ver o que vai dar, mais se ta dando pau entra em contato com eles .
    Amigo, com este proeletronic que vc esta comprando, faz só um teste pra min! Oculta o SSID da sua torre e veja se ele conecta!
    Dos 120 que compramos em 2012 jogamos fora 130, de tão ruim que eh este rádio.
    Fica um alerta, mas boa sorte pra ti. Tomara que o pessoal da Pro-eletronic mudaram muitas coisas em 2014.
    Citação Postado originalmente por jmathayde Ver Post
    Nielsen e bem simples você vai em Administração gerenciador de configuração por ultimo salvar padrão do usuário só isso você não veia ter mais problemas com cpe resetando configuração de fabrica.
    foi mal eduoliveira não tinha visto que você já havia respondido o que o Nielsen precisava manda ver Nielsen estas CPEs da proeletronic são excelentes.
    Citação Postado originalmente por byosni Ver Post
    Obrigado pela dica , nunca testei ocultando rede em nenhum aparelho , mais creio que mudaram sim , aqui uso ainda 2.4 so uso 5.8 para enlace , mais ate agora ta tranquilo estão 10 unidades em cliente e nada de errado , tiramos os krazer com problema e colocamos alguns deles e o sinal melhorou no cliente e nos cartões o ACK entre outro parametros isso no mesmo lugar , mais nao estao a muito tempo em uso coisa de 3 messes,estamos sempre de olho neles
    Os da krazer começaram a travar pelo grande calor feito na região sul mais o proeletronic não estao , mais sempre fico de olho.
    Uma pergunta o RMA deles nao falou nada , nao trocaram ou algo assim ?
    Mesmo assim valeu pela dica
    Peguei uns radios desse esses dias coloquei esse firmware da overtek http://wiki.overtek.com.br/firmwares...-v.4.2.0.1.zip
    Pois e o mesmo chipset ralink 2880f e ficou file tem ate suporte a ipv6.
Nome:	         overtek.jpg
Visualizações:	443
Tamanho: 	126,0 KB
