- RPM DATABASE
RPM DATABASE
PESSOAL, ESTOU COM UM SÉRIO PROBLEMA O MEU RPM DATABASE FOI PARA O SACO.
ESTOU TENTANDO RECUPERAR OU CRIAR UM NOVO, MAS NÃO CONSIGO SUCESSO ALGUM.
SE ALGUÉM TIVE MAIS EXPERIÊNCIA COM ISSO, POR FAVOR ME AJUDE.
ANTES DE TUDO, OBRIGADO,
GUSTAVO FONTINHA DIAS
AndrewAmorimdaSilva
RPM DATABASE
haha, estou com o mesmo problema.
Atualizei o kernel 2.4-20 do redhat9 para o 2.6.5, com rpm!
Só teve problema com o rpm e com o mount !!!
Já tentei fixar o erro, conforme a pagina do autor, mas mesmo com o comando:
rpm -vv --rebuild
Não funciona.
RPM DB com problema
só por curiosidade, eu tentei:
rpm --rebuilddb -v --dbpath /var/lib/rpm
e ele fica horas sem fazer nada e o seu???
você ainda pode criar um db novo, mas depois não sei muito bem como seguir:
rpm --initdb -v --dbpath /var/lib/rpm2
antes: mkdir /var/lib/rpm2
ele vai criar uma estrutura muito parecida dentro de /var/lib/rpm2 com a do /var/lib/rpm (bd dos rpms) só q em branco...
depois não sei mais o que fazer, alguém para ajudar???
AndrewAmorimdaSilva
RPM DATABASE
Se você tem o pacote CORROMPIDO faz:
# db_dump Packages-CORROOMPIDO | db_load /var/lib/rpm2/Packages
Tenta tai.
estou tendo isso como resposta
bash-2.05b$ db_dump /var/lib/rpm/Packages | db_load /var/lib/rpm2/Packages
db_load: /var/lib/rpm2/Packages: unsupported hash version: 8
db_load: DB->open: /var/lib/rpm2/Packages: Invalid argument
db_dump:
bash-2.05b$
tentei rodar como root, mas não deu certo não...
mais alguma coisa???
RPM DATABASE
Tenho a solução para o caso, pois tb já passei por esse problema.
Estes erros é provocado por uma variável de ambiente.
LD_ASSUME_KERNEL=2.4.8-20 (caso for red hat 9, coloque a versão original da sua distro)
export $LD_ASSUME_KERNEL
Att.
AINDA NÃO FOI
AINDA NÃO TIVE SUCESSO...
AMANHÃ É UM NOVO DIA E VOU PESQUISAR MAIS, POIS NÃO POSSO DEIXAR O SERVIDOR ASSIM, NEM QUE EU MONTE UM SERVIDOR NOVO E DEPOIS MIGRE OS ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO...
AndrewAmorimdaSilva
RPM DATABASE
Também não consegui de jeito nenhum.
Até copiei o /var/lib/rpm de uma outra máquina usando rh9.
Até funciona, mas depois de um reboot, já era.
Já tentei recriar os indices também..mas tb não deu.
RPM DATABASE
Fiz um teste aqui na minha máquina e o comando que passei antes não funcionou, estou procurando aqui no meu material e logo posto. Acredito que se vcs fizerem o comando abaixo vai normalizar:
#cd /var/lib/rpm
#rm -rf __db*
#rpm --rebuilddb
Att.
RPM DATABASE
Aqui está a solução, testada em meu linux que tb dá esse pau:
#export LD_ASSUME_KERNEL=2.4
Felicidades para todos.... hehehe
