- Duvida Rb433 cartão xr2
Bom dia, sou novo no forum e ja andei pesquisando e alterando algumas coisas conforme o que achei no forum, mais estou com o seguinte problema, possuo duas RB433 com dois cartão xr2 em uma torre de 30metros no centro da cidade e o que acontece é o seguinte em uns certos horarios o trafego nos cartões cai, esta apssando ai 2mega por cartão e ai cai para 10k e tbm notei que o trougphut baixa muito ai começa as ligações dos clientes de lentidão e ai do nada volta ao normal... Tenho um link de 10 mega dedicado para em torno de 200 clientes possuo planos de 512kbps nos clientes, ja estou com o ack limitado em 80 com a potencia limitada em 18dbm todos os clientes liberado no acces list com -75..-120 ja troquei canais, ja revisei conectores, troquei cartões, RBS, todos setados no modo B em 11 mbps, se tiver alguem que ja passou por esse problema e puder me da uma luz agradeço....
Re: Duvida Rb433 cartão xr2
Bom dia amigo!
Tente dar uma melhorada no sinal dos clientes... -75 é meio ruim já... o legal é trabalhar até -69.
Onde vc opera tem muita interferência? Já deu um scan para ver os canais mais usados neste local e tentou trocar o seu?
Esse é o meu grande problema, aonde trabalho tem uma grande interferencia, e os cartões estão setados em -75 mais os clientes conectam tudo com sinal bom.... tentei troca de canais mais não tive retorno de melhora....
Aqui trabalho com dois pontos de acesso, em um deles com duas antenas uma vertical e outra horizontal, tinha um problema bem parecido e fiz o que imaginar e nada resolveu, meu problema era interferência gerada por mim mesmo, é só fazer um teste simples quando a lentidão começar, desligue um de seus cartões e teste, as antenas estão a mais de 2 metros uma da outra. Corrigi diminuindo a potência do cartão no mikrotik, nunca mais tive esse problema crônico, mas uma lentidão ou outra em ambientes poluídos é praticamente certo que vai ter usando 2.4ghz.
Eu possuo 4 painéis, nessa torre todos na vertical,vou tentar colocar 2 na horizontal e 2 na vertical, pra ver, pois creio que posso eu mesmo estar causando interferencia.....
Mesmo assim, usando em polaridades opostas, desligue os outros cartões quando for testar, teste com apenas 1 deles ligado de cada vez.
Esse lance de interferência dá "pano pra manga" como dizia minha avó..rs.
Mas o lurialonso mandou bem.. é isso mesmo... tem que estudar particularmente o seu ambiente.. testar e testar.. e veja.. mesmo depois que achar a solução, não se espante se dentro de pouco tempo encontrar problemas de novo.. 2.4 tá bem complicado...
ok...desde ja agradeço pela colaboração de todos,mais estou testando aqui, e assim que resolver posto os resultados, pois afinal que não possue interferencia em 2.4....
bom dia.. ainda não consegui resolver o meu problema e agora notei que ainda o trafego dos cartões cai derrepente esta em 2 mega e ai cai pra 10k, vou recorrer a macumba.... hehehehe
Tá parecendo interferência mesmo, como você disse para e volta (tendo em vista que já testou cartão, cabos, energia ...). Para "atrapalhar" na sua torre é necessário que haja trafégo por parte de quem gera a interferência, eu mesmo já passei por esse tipo de problema também, tente ir trocando os canais, faça um scan e analise o melhor, mas não se esqueça que só é gerada interferência nos canais que tem muito tráfego, por isso é necessário perder um tempinho em testes. Uma coisa que na rede que gerencio não funciona é se eu colocar o preambulo em both ou short, para tudo só funciona em long, como você pode reparar é diferente do que nossos amigos aqui do fórum recomendam, por isso que temos que prestar atenção, cada caso é um caso, somente analisando no dia a dia para encontrar a melhor solução.
