    Padrão Mostrar ip do próprio cliente nos sites de teste de velocidades?
    Bom dia!!
    Como faço para que quando o cliente acesse por exemplo: Speedtest.net - The Global Broadband Speed Test aparecer no ip la embaixo o ip que meu hotspot e dhcp server liberar para a placa dele ao invés do ip principal do meu provedor?
    Ja procurei bastante e todos que fiz não funcionou, achei muita coisa para velox e minha rede é GVT!!
    Padrão Re: Mostrar ip do próprio cliente nos sites de teste de velocidades?
    Não tem como não. Somente ip valido mesmo!
    Até mais...
    o speedtest da ate para enganar
    basta usar na sua rede algum ip do tipo 172.10.x.x
    ou seja, algum ip que nao seja privado.
    mesmo que faça nat, no speedtest ira aparecer esse IP
    Ola pessoal nao sei onde estou errando mas quando acesso ou um usuário logado no MK acessa o speedteste aparece um ip da rede interna e nao necessariamente o Ip da placa de rede segu printClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IP invalido speedtest.jpg
Visualizações:	1229
Tamanho: 	23,3 KB
    Boa tarde!!
    Faz da forma que o mascaraapj falou que vai dar certo, fiz aqui e esta funcionando perfeitamente.
    opa faço quase isso meus clientes são dhpc statico e todos eles estão no range 170.160.x.x
    mas mesmo assim aparece o ip publico!!
    Olha isso pessoal,funciona no speed teste copel e no okla,funciona tanto pppoe ou hotspot,...esse ip ai é o ip de navegação da maquina.
Nome:	         imagem4.JPG
Visualizações:	536
Tamanho: 	31,8 KB
    Gostei das opções dos amigos de usar ip públicos natiados mas isso é loucura porque pode dar problema em sites HTTPS e em jogos .. enfim a única forma de resolver isso é contratando um bloco de IPS e tendo o ASN através do registro.br
    Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
