Pessoal muita gente procura essa informação na internet eu mesmo, tive muita dificuldade pra encontrá-la na primeira vez, então estou aqui trazendo criando esse tutorial para todos.
1º PASSO
Se o seu modem está roteado, reset nele, e configure em bridge para a operadora de sua região. Não vou fazer tópico pra isso.
2º PASSO ( PARTE FREEBSD)
Primeiramente uma dica: eu utilizava o shell bash na conta root, e toda vez que tentava configurar o pppoe, ele dava erros e não iniciava junto com o sistema, então para usar modem em bridge discando pppoe no freebsd deixa a conta root com o shell sh ou csh ok.
TOPOLOGIA DO SERVIDOR FREEBSD:
rl0 - > placa de rede ligada ao modem adsl em bridge usando dhcp
rl1 -> placa de rede ligada ao switch para compartilhar a internet com outros computadores ip: 192.168.10.1
bom vamos lá
PRIMEIRAMENTE ANTES DE TUDO, PRECISAMOS RECOMPILAR O NOSSO KERNEL PARA TERMOS ACESSO AS OPCOES DE COMPARTILHAMENTO E OPCOES DE NOSSO FIREWALL IPFW. COMO FAZEMOS ISSO, VEJA ABAIXO:
no console de comando do freebsd, vamos fazer o seguinte:
cd /sys/i386/conf [enter]
cp GENERIC NOMEDOSEUKERNELPERSONALIZADO (NO MEU CASO VOU DAR O NOME DE MYKERNEL)
incluir dentro do MYKERNEL PODE SER AO FINAL OU NO INICIO DO ARQUIVO O SEGUINTE, VOCE PODE USAR O EDITOR DE TEXTOS
ee ou o vi, como queiram
se for usar o "ee", então: ee MYKERNEL, adicione as linhas abaixo
options IPFIREWALL
options IPFIREWALL_VERBOSE
options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100
options IPFIREWALL_FORWARD
options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options IPDIVERT
options DUMMYNET
options NETGRAPH
options NETGRAPH_PPPOE
options NETGRAPH_ETHER
options NETGRAPH_ASYNC
options NETGRAPH_SOCKET
options HZ=1000
Para sair do "ee" e salvar o arquivo, é só dar um [ESC] [a] [a], fácil né..
Então continuando, depois de adicionar as linhas vamos digitar o seguinte comando no console:
config MYKERNEL
após isto, vamos entrar em outra pasta.. digitando os comandos abaixo
cd ..
cd compile/MYKERNEL
make cleandepend
make depend
make
make install
Beleza, após isso, seu kernel será instalado com todos módulos necessários, continue a fazer as configurações abaixo e
depois reinicie o sistema.
2.1 - arquivo ppp.conf ( /etc/ppp/ppp.conf )
default:
set log local phase chat lcp ipcp ccp tun command
ident user-ppp VERSION (built COMPILATIONDATE)
#( onde rl0 é placa de rede ligada ao modem, troque pela sua placa ligada ao modem, se não souber,
ifconfig no console pra ver.)
set device PPPoE:rl0
set mru 1492
set mtu 1492
set login
set dial
set timeout 0 # 0 minute idle timer (the default)
enable dns # request DNS info (for resolv.conf)
set authname [email protected] (aqui vai a conta em um provedor de autenticaçao)
set authkey 2238521111 (aqui vai a senha da conta acima)
nat disable
add default HISADDR # Add a (sticky) default route
2.2 - arquivo rc.conf (/etc/rc.conf
no arquivo rc.conf inclua as seguintes linhas ao final do arquivo
se houve uma linha default_router, comente-a com #
ifconfig_rl0="DHCP" ou coloque um ip na faixa do modem ex: (ifconfig_rl0="inet 192.168.254.1 netmask 255.255.255.0")
ifconfig_rl1="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
ppp_enable="YES"
ppp_profile="default"
ppp_mode="ddial"
ppp_nat="NO"
2.3 arquivo natd.conf (/etc/natd.conf
crie ou modifique o arquivo natd.conf que deverá conter o seguinte:
interface tun0 # ( onde a interface tun0 será criada quando o pppoe se conectar a internet pelo modem bridge.)
dynamic yes
same_ports yes
use_sockets yes
verbose no
2.4 arquivo inicianet.sh
vamos criar um script de inicialização do compartilhamento de internet, este arquivo deve estar na pasta /usr/local/etc/rc.d
então no prompt do freebsd vamos digitar os comandos:
cd /usr/local/etc/rc.d [enter]
echo "ipfw add 1 divert natd all from any to any via tun0" > inicianet.sh [enter]
chmod +x inicianet.sh [enter] para fazer o script ser executável
2.5 arquivo resolve.conf (/etc/resolv.conf)
dentro do resolv.conf colocaremos alguns servidores de dns, então inclua o seguinte
208.67.222.222
208.67.220.220
8.8.8.8
bom acho q é isso, lembrando que o shell do root tem que ser sh ou csh para que não haja problemas na inialização do sistema.
agora reinicie seu sistema, e bom acesso...
acessem nosso twitter.
