    Padrão Liberar site por determinado IP
    Amigos, ainda sou iniciante nesse maravilhoso mundo do linux, estou com um problema aqui na empresa, é sobre o squid. O problema é que quando um usuario me pede para liberar um site para ele ter acesso, eu não tenho como liberar somente para o IP da maquina dele, ja tentei configurar uma ACL para liberar site para um determinado IP, mas não consegui e dava erro. Daí eu vou na rc.firewall e libero com um script na iptable, mas ele fica liberado geral igual a maquina da diretoria,.Aqui são 37 maquinas usando samba. Segue abaixo o squid.conf para que algum amigo possa me ajudar.
    # Default
    http_port 10.10.10.1:3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    #autenticacao
    #auth_param ntlm use_ntlm_negotiate off
    #auth_param basic program /etc/squid/bin/ncsa_auth /etc/squid/passwd
    #auth_param basic children 5
    #auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    #auth_param basic credentialsttl 2 hours
    #auth_param basic casesensitive off
    # Configuracao Padrao
    cache_mem 64 MB
    # cache_dir ufs /var/spool/squid/ 500 16 256
    cache_access_log /etc/squid/var/logs/access.log
    cache_log /etc/squid/var/logs/cache.log
    cache_store_log /etc/squid/var/logs/store.log
    #pid_filename /etc/squid/var/logs/squid/squid.pid
    # Padrao sugerido
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    # ACCESS CONTROL LISTS
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563 10000 21 24001
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 24001 # ftp dpi
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    # Nega pedidos de portas desconhecidas
    http_access deny !Safe_ports
    # Nega CONNECT para portas diferentes das SSL_ports
    # Regras especificas
    acl redelocal src 10.10.10.0/255.255.255.0 127.0.0.1
    #acl arq_usuarios_skyler url_regex "/usr/local/squid/etc/sites_usu_skyler"
    #acl usuarios_skyler proxy_auth moratti julio antonio
    acl Block url_regex -i "/etc/squid/Bloqueados"
    acl bloq urlpath_regex -i "/etc/squid/Bloqueados"
    acl bloqsites dstdomain -i "/etc/squid/SitesBloqueados"
    acl NoBlock url_regex -i "/etc/squid/Desbloqueados"
    acl nobloq urlpath_regex -i "/etc/squid/Desbloqueados"
    acl nobloqsites dstdomain -i "/etc/squid/SitesDesbloqueados"
    acl macaddress arp 00:1B:24:31:28:0D
    #Blacklist
    #acl black_porn1 dstdomain -i "/etc/blacklist/domains_porn"
    #acl black_porn2 urlpath_regex -i "/etc/blacklist/urls_porn"
    #Bloquear IP
    #acl ip1 src 192.168.0.36
    #acl ip2 src 192.168.0.95
    acl hotmail_domains dstdomain .hotmail.msn.com
    header_access Accept-Encoding deny hotmail_domains
    http_access deny Block !NoBlock
    http_access deny bloqsites !nobloqsites
    http_access deny bloq !nobloq
    #http_access deny !macaddress all
    #http_access deny arq_usuarios_skyler
    #http_access deny ip1
    http_access allow redelocal
    #http_access deny ip2
    # Nega o acesso de todos por esse proxy
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    # Permite pedidos ICP de todos
    icp_access allow all
    # Default
    # cache_mgr darte-adm@dominio.com.br
    # Configuracao para proxy transparente
    #httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_host virtual
    #httpd_accel_with_proxy on
    #httpd_accel_uses_host_header on
    coredump_dir /var/spool/squid
    # Linhas acrescidas
    visible_hostname proxy.localdomain.com.br
    # Para monitoramento
    #acl snmppublic snmp_community local_user
    #snmp_port 3401
    #snmp_access allow localhost
    #snmp_access deny all
    #error_directory /etc/squid/errors/Portuguese
    Padrão Re: Liberar site por determinado IP
    Como é a política da sua rede?
    É bloqueado o acesso a todas as máquinas e você tem que liberar apenas um ou outro site para um determinado ip? Você terá que casar regras.
    Código :
    ## ACL IPS LIBERADOS
    acl ips "/etc/squid3/ips"
    ## Dominios liberados
    acl dominios_liberados url_regex -i "/etc/squid3/dominios_liberados"
    Na ACL ips você vai colocar um ip por linha.
    Na ACL dominios _liberados você vai fazer o mesmo, um domínio por linha.
    Agora o que você tem que fazer é casar as duas regras que você acabou de criar.
    Código :
    http_access allow ips dominios_liberados
    Se você quer barrar apenas de uma máquina, você pode fazer por ip ou por mac address, aí você vai ter que continuar "brincando" com as regras.
    A regra acima eu estou supondo que é tudo bloqueado e você quer liberar apenas alguns sites para alguns IPS.
    Abraço
    Ok Cristianff,
    Fiquei muito contente por vc ter me respondido,
    Vou testar aqui,
    É como eu ja falei antes, sou como se fosee um iniciante no Linux, apesar de ter feito curso básico ha mais de 7 anos, não pratico no dia a dia, fico mexendo mais com Windows aqui na empresa que trabalho e tenho medo de fazer alguma m..... e ferrar o sistema.... Vou fazer uma cópia do squid.conf e utilizar a outra cópia "squid2.conf" para fazer uns testes. No final do expediente quando todos estiverem fora do expediente. Um grande abraço. Obrigadão.
    OK
    Isso que eu ia te falar, faça backup antes de fazer qualquer alteração, mas não tem erro.
    Poste o resultado depois.
    Abraço
    Eu novamente amigo Cristianff !!!!
    Coloquei as linhas que vc me indicou, criei os arquivos "ips" e "dominios_liberados" coloquei o meu Ip no arquivo "ips" coloquei os sites www.uol.com.br e "yahoo.com" no arquivo "dominios_liberados" - quando eu atualizo "squid -k reconfigure" aparee mensagem de erro:
    AclParseAcLine: Invalid ACL type '"/etc/squid/ips"'
    Fatal: Bungled squid.conf line 92:
    acl ips "/etc/squid/ips"
    Squid cache Version 2.7 STABE3:
    Terminated abnornmally
    Não sei se coloquei as linhas nos locais corretos.
    As Acls coloquei após a linha:
    #Bloquear IP
    # xxxxxxxxxxx
    #xxxxxxxxxxxxx
    coloquei aqui.
    A HTTP após a linha
    coloquei aqui
    Aproveitando qual a diferença entre dstdomain - url_regex e urlpath_regex ?
    Abraço.
    Jonas, faltou indicar o caminho "src" na ACL
    Código :
    ## ACL IPS LIBERADOS acl ips src "/etc/squid3/ips"
    depois faça um restart no serviço do squid.
    Código :
    /etc/init.d/squid restart
    Quando você usa dstdomain você está se referindo ao domínio por completo, quando usar url_regex você trabalha com termos na URL.
    Abraço
    Amigo Cristianff,Agradecendo sua atenção comigo, fiz a alteração que vc pediu, quando acesso um dos sites que liberei no arquivo "Dominios liberados" ainda esta bloqueada a página.Criei os arquivos "ips" e "dominios_liberados" com o editor MCEDIT fiz o certo ? no arquivo "ips" coloquei o ip da minha máquina digitando apenas o ip (10.10.10.12) no arquivo "dominios_liberados" digitei de várias maneiras: iniciando com ponto ( .UOL - O melhor conte) sem o ponto (UOL - O melhor conte) sem www (uol.com.br) - o que será que fiz de errado. Abraço e obrigado pela paciência.
    Amigo Cristianff,
    Segue abaixo o squid.conf com as alterações que vc pediu.
    # Mirc - 2011
    # Default
    no_cache deny QUERY
    #autenticacao
    cache_mem 64 MB
    # Padrao sugerido
    #Blacklist
    #Bloquear IP
    # ACLs IPs Liberados
    acl ips src "/etc/squid/ips"
    # ACLs Dominios Liberados
    acl dominios_liberados url_regex -i "/etc/squid/dominios_liberados"
    # Default
    # Linhas acrescidas
    #snmp_port 3401
    Veja a ordem das regras, nas acls se você tem uma regra que bloqueia antes da que libera, ele vai assumir a primeira como verdadeira e não vai passar pela regra que libera.
    Então coloque a regra que libera por primeiro na ordem:
    Código :
    Faça isso e reinicie o serviço.
    Se não funcionar, reveja suas regras, veja se tem alguma que está interferindo na regra dos ips.
    Abraço
    Valeu Cristianff,
    Deu certo, o problema agora é somente quando eu acesso por exemplo a página bol.com.br e tento entrar na página do email, daí ele bloqueia.
    Será que tem que mudar a linha da acl do dominios_liberados para dstdomain ? como ficaria.?
    um abraço, só mais essa amigão. Vou ficar devendo alguma com vc !!!!
    Ele deve redirecionar para outro endereço.
    Monitore a conexão do IP com o comando:
    Código :
    tail -f /var/log/squid/access.log |grep 10.10.10.12
    Veja depois que entra na página do e-mail, veja qual é a url e insira ela também no arquivo de dominios_liberados.
    Que isso, que bom que deu certo, basta agradecer aí no post, hehehe (estrelinha).
    Abraço
    Caro Amigo CristianFF,
    Novamente peço sua ajudaamigo, o problema agora é liberar streaming de radio e o hotmail. Por exemplo coloquei no arquivo Dominios_Liberados o site .hotmail.com e a radio .mfm.fr - eles abre a página principal mas não abre a pagina que toca, e nem a pagina com os emails no hotmail.
    O squid.conf é o mesmo que vc me ajudou a liberar as paginas por Ip.
    Jonas, boa tarde.
    Indico a você que monitore os logs do squid.
    tail -f /var/log/squid3/access.log | grep ip_da_maquina
    pode ser que depois que o usuários faça login, o hotmail redireciona ele a
    outra.
    Veja qual url está sendo bloqueada e libere ela também.
    Monitore os logs, eles vão te ajudar sempre.
    Qualquer dúvida só perguntar.
    Veja um exemplo de monitoramento do log de acesso ao hotmail.com:
    Código :
    1314036017.037    506 10.1.1.87 TCP_MISS/302 1781 GET http://www.hotmail.com/ - DIRECT/64.4.56.55 text/html
    1314036034.668    892 10.1.1.87 TCP_MISS/302 904 GET http://mail.live.com/default.aspx - DIRECT/64.4.56.23 -
    1314036035.514    820 10.1.1.87 TCP_MISS/200 39646 GET http://sn134w.snt134.mail.live.com/default.aspx - DIRECT/187.59.4.26 text/html
    1314036035.534     14 10.1.1.87 TCP_HIT/200 12816 GET http://css.wlxrs.com/7dzr7D9roNpMQRrr6sVQX7oUor!cTd5FsGMJWsDXw!Lrg8webMxFWyIPb2lazv8fhF1zt!is9XAytaMpT8wIMQ/Base/16.0.1798/NYKpPzcj59cwlx_hotmailHome.css? - NONE/- text/css
    1314036035.634     11 10.1.1.87 TCP_HIT/200 12278 GET http://css.wlxrs.com/7dzr7D9roNpMQRrr6sVQX7oUor!cTd5FsGMJWsDXw!Lrg8webMxFWyIPb2lazv8fhF1zt!is9XAytaMpT8wIMQ/base/16.0.1798/img/default_final_ltr.jpg - NONE/- image/jpeg
    1314036036.506    786 10.1.1.87 TCP_MISS/200 446 GET http://geo.messenger.services.live.com/actions/presignin? - DIRECT/65.55.64.249 application/x-javascript
    1314036036.655    847 10.1.1.87 TCP_MISS/200 1185 GET http://accountservices.msn.com/loginmsn.srf? - DIRECT/65.54.234.77 image/gif
    1314036037.195    332 10.1.1.87 TCP_MISS/200 1299 GET http://sn134w.snt134.mail.live.com/mail/OptionsWriter.aspx? - DIRECT/187.59.4.26 text/html
    1314036037.440    220 10.1.1.87 TCP_MISS/200 1396 POST http://sn134w.snt134.mail.live.com/mail/mail.fpp? - DIRECT/187.59.4.26 application/x-javascript
    1314036037.565    724 10.1.1.87 TCP_MISS/302 1028 GET http://h.live.com/c.gif? - DIRECT/65.55.206.60 -
    1314036037.877    169 10.1.1.87 TCP_MISS/200 2438 GET http://rad.msn.com/ADSAdClient31.dll? - DIRECT/65.55.192.10 text/html
    1314036037.924    204 10.1.1.87 TCP_MISS/200 1980 GET http://sn134w.snt134.mail.live.com/handlers/adpopover.mvc? - DIRECT/187.59.4.26 text/html
    1314036038.357     10 10.1.1.87 TCP_MEM_HIT/200 31346 GET http://ads2.msads.net/CIS/65/000/000/000/018/757.swf? - NONE/- application/x-shockwave-flash
    1314036038.462    832 10.1.1.87 TCP_MISS/302 1301 GET http://h.atdmt.com/c.gif? - DIRECT/64.4.21.42 -
    1314036038.810    339 10.1.1.87 TCP_MISS/304 295 GET http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/update/current/xml/version_en_win_ax.xml - DIRECT/187.59.4.10 text/xml
    1314036038.830    339 10.1.1.87 TCP_MISS/200 751 GET http://h.live.com/c.gif? - DIRECT/65.55.206.60 image/gif
    1314036039.020    550 10.1.1.87 TCP_MISS/404 703 GET http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/update/current/install/version.xml10.3.183.5~installVector=4&lang=en&cpuWordLength=32&playerType=ax&os=win&osVer=7 - DIRECT/187.59.4.10 text/html
    1314036039.464    761 10.1.1.87 TCP_MISS/200 1098 GET http://a.rad.msn.com/ADSAdClient31.dll? - DIRECT/65.55.192.10 text/html
    1314036039.530     10 10.1.1.87 TCP_HIT/200 16918 GET http://a.ads2.msads.net/CIS/103/000/000/000/012/015.png - NONE/- image/png
    1314036042.457    268 10.1.1.87 TCP_MISS/200 19214 GET http://sn134w.snt134.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx? - DIRECT/187.59.4.26 text/html
    1314036042.706    194 10.1.1.87 TCP_MISS/304 405 GET http://sn134w.snt134.mail.live.com/mail/RteFrame_16.0.1770.0804.html? - DIRECT/187.59.4.26 -
    1314036043.067    178 10.1.1.87 TCP_MISS/200 544 GET http://h.live.com/c.gif? - DIRECT/65.55.206.60 image/gif
    1314036043.797     13 10.1.1.87 TCP_HIT/200 3892 GET http://css.wlxrs.com/7dzr7D9roNpMQRrr6sVQX7oUor!cTd5FbMgFdWdZ6KkZvBdNfvZhirHRfABvJm6LEbNgX6Modj6s5TIqOVU1iw/Base/16.0.1798/NYKpPzcj59cwlx_webimui.css? - NONE/- text/css
    1314036043.959    940 10.1.1.87 TCP_MISS/200 64974 GET http://sn134w.snt134.mail.live.com/mail/ContactList.aspx? - DIRECT/187.59.4.26 text/javascript
    1314036047.490      8 10.1.1.87 TCP_HIT/200 881 GET http://geo.messenger.services.live.com/xmlProxy.htm? - NONE/- text/html
    1314036047.955    420 10.1.1.87 TCP_MISS/200 1203 POST http://geo.messenger.services.live.com/actions/signinstatus/ - DIRECT/65.55.64.249 application/json
    1314036050.863   2683 10.1.1.87 TCP_MISS/200 92762 POST http://geo.messenger.services.live.com/actions/signin/ - DIRECT/65.55.64.249 application/json
    1314036051.703    206 10.1.1.87 TCP_MISS/200 2676 GET http://sn134w.snt134.mail.live.com/handlers/resourcespreload.mvc? - DIRECT/187.59.4.26 text/html
    1314036053.146    720 10.1.1.87 TCP_MISS/200 840 GET http://sn1msg3010809.gateway.messenger.live.com/xmlProxy.htm? - DIRECT/65.55.71.75 text/html
    Compare com o seu.
    Abraço
    Valeu Cristian,
    Irei verificar, pensei que tinha que colocar alguma coisa no squid.conf para poder ouvir a radio, pois quando eu liberei geral na iptable a radio abriu e tocou. Abração.
    Olha, vai depender das suas regras do firewall.
    Pois se a regra que você está usando padrão é negar tudo, pode ser que abra o site e não toque o streaming. Aí você vai ter que fazer uma regra no iptables para o o site, por exemplo:
    Código :
    ## Regra para Radio UOL
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -d 200.147.0/17 -j MASQUERADE
    200.147.0/17 é a faixa de IP que o uol usa, se você quiser ser mais específico.
    Código :
    proxy:~# ping radio.uol.com.br
    PING amazonas.uol.com.br (200.147.3.199) 56(84) bytes of data.
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -d radio.uol.com.br -j MASQUERADE
    você pode até mesmo fechar mais ainda a regra adicionando a porta tcp que o streaming usa, aí você terá que monitorar a conexão com tcpdump por exemplo.
    Abraço
    Valeu Cristian,
    Vou tentar com a regra iptable qe vc passou,sobre tcpdump eu não sei usar, como ja falei ainda não sou expert em Linux, estou batalhando pra isso. Abraço e obrigado pela ajuda amigão...
    Pelo que eu estava vendo, o site da rádio transfere o streaming para esse endereço:
    MFMRadio Nouvelle Scene
    o player é executado aqui:
    http://static.infomaniak.ch/infomani.../player.v2.swf
    ... então além de liberar o site:
    MFM Radio, Ma French Musique - Le site officiel de la radio MFM
    você terá que fazer uma regra para o infomaniak.ch no proxy, já no iptables, a regra será:
    Código :
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -d infomaniak.ch -j MASQUERADE
    Mas não esqueça de monitor os logs para liberar o conteúdo do site primeiro, aí você entra com a regra pra liberar o streaming do audio.
    Abraço
    Amigo Cristianff, então, eu libero o site no squid no aqruivo "dominios_liberados" e crio a regra no firewal ? estou colocando abaixo o meu firewall pra vc ver como é.
    Desculpe segue abaixo:
    # Firewall - Mirc Informatica
    # !/bin/bash
    # LIMPAR FIREWALL PARA RODAR DEPOIS DE MODIFICAR
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    # REDE LOCAL E INTERNET
    IPT='/usr/sbin/iptables'
    NET_IFACE='eth0'
    LAN_IFACE='eth1'
    LAN_RANGE='10.10.10.0/24'
    # CARREGA MODULOS INICIAIS
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ipt_MASQUERADE
    modprobe ipt_LOG
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_nat_ftp
    # DEFINE REGRAS
    iptables -t filter -P FORWARD DROP
    iptables -t filter -A INPUT -i lo -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -i $LAN_IFACE -m state --state NEW -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -d 0/0 -s $LAN_RANGE -o $NET_IFACE -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -d $LAN_RANGE -s 0/0 -i $NET_IFACE -j ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $NET_IFACE -j MASQUERADE
    iptables -t filter -A INPUT -s $LAN_RANGE -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A OUTPUT -s $LAN_RANGE -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -s $LAN_RANGE -d 0/0 -j ACCEPT
    # LIBERA PORTAS
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j REJECT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 5900 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 5800 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 3128 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 21 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 20 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --destination-port 21 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --destination-port 20 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 30002 -j ACCEPT
    # SITES LIBERADOS SEM PASSAR PELO PROXY
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.62 -d oitorpedoweb.oi.com.br -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.83 -d portal.anvisa.gov.br -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.64 -d FASTJOB - As melhores oportunidades est -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.65 -d FASTJOB - As melhores oportunidades est -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.64 -d M -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.63 -d Fastweb : Scholarships, Financial Aid, Student Loans and Colleges -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.62 -d FASTJOB - As melhores oportunidades est -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.58 -d Mundo Oi – Moda, música, esporte e cultura pra você e pro seu Oi. -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.58 -d oitorpedoweb.oi.com.br -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.58 -d torpedo.oiloja.com.br -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.82 -d Yahoo! Brasil -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.62 -d Yahoo! Brasil -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.0/24 -d SUFRAMA - Superintend -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.0/24 -d https://login.yahoo.com/config/mail?&.intl=br -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    # PROXY TRANSPARENTE COM SQUID SE NAO FOR PARA ESSE COMPUTADOR
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    ### NAVEGACAO LIBERADA PARA DETERMINADO COMPUTADOR (IP)
    iptables -t nat -N SRed
    # COMPUTADOR DO GERARDO
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.67 -d 0/0 -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.67 -p tcp --dport 80 -j SRed
    # MAC BOOK DO DR. GERARDO
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.112 -d 0/0 -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.112 -p tcp --dport 80 -j SRed
    # COMPUTADOR DO DR SIDNEY
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.152 -d 0/0 -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.152 -p tcp --dport 80 -j SRed
    # NOTE BOOCK DO DR SIDNEY
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.150 -d 0/0 -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.150 -p tcp --dport 80 -j SRed
    # CELULAR DO GERARDO - Xperia
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.159 -d 0/0 -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.159 -p tcp --dport 80 -j SRed
    # COMPUTADOR DO TI
    #iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.12 -d 0/0 -j RETURN
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.12 -p tcp --dport 80 -j SRed
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.69 -d 0/0 -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.69 -p tcp --dport 80 -j Sred
    # COMPUTADOR DAS CAMERAS
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.14 -d 0/0 -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.14 -p tcp --dport 80 -j SRed
    # COMPUTADOR GER.FINANCEIRO
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.161 -d 0/0 -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.161 -p tcp --dport 80 -j SRed
    # COMPUTADOR GQ./SERVER 2003
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.108 -d 0/0 -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.108 -p tcp --dport 80 -j SRed
    #GQ - DRA MARTA/DP1
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.83 -d 0/0 -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.83 -p tcp --dport 80 -j SRed
    iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.64 -d 0/0 -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.64 -p tcp --dport 80 -j SRed
    # Regra para Radio MFM
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -d 217.174.206.97 -j MASQUERADE
    ## Fim Navegacao Liberada
    #Navegao Bloqueada
    #iptables -A INPUT -s 10.10.10.36 -j DROP
    #iptables -A INPUT -s 10.10.10.93 -j DROP
    # NAVEGACAO LIBERADA PARA TODOS - SEM PROXY
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 10.10.10.0/24 -p tcp --dport 80 -j SRed
    #ssh log
    #iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j LOG --log-prefix "AcessoSSH"
    # LIBERA DETERMINADO COMPUTADOR (IP) PARA USO DO ULTRAVNC
    # REDIRECIONAMENTO DAS PORTAS 5800 E 5900
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 3306 -j DNAT --to-dest 10.10.10.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p udp --dport 3306 -j DNAT --to-dest 10.10.10.1
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 3306 -d 10.10.10.1 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -i eth0 --dport 3306 -d 10.10.10.1 -j ACCEPT
    #Redirecionamento terminal server 2003
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 3389 -d 10.10.10.108 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -i eth0 --dport 3389 -d 10.10.10.108 -j ACCEPT
    #Redirecionamento VPN
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 1723 -d 10.10.10.108 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -i eth0 --dport 1723 -d 10.10.10.108 -j ACCEPT
    #cameras
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-dest 10.10.10.14
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 8080 -d 10.10.10.14 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 4550 -j DNAT --to-dest 10.10.10.14
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 4550 -d 10.10.10.14 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 5550 -j DNAT --to-dest 10.10.10.14
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 5550 -d 10.10.10.14 -j ACCEPT
    #sap
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to-dest 10.10.10.108
    #ssh
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-dest 10.10.10.254
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 22 -d 10.10.10.254 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 8080 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 4550 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 5550 -j ACCEPT
    # RECARGA DE MODULOS
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_filter
    modprobe iptable_mangle
    modprobe ipt_layer7
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe ip_conntrack_irc
    #bloqueio msn-por-ip
    #iptables -I FORWARD -s 10.10.10.57/24 -p tcp --dport 1863 -j DROP
    Cara, bem confuso seu script, ele poderia ser bem mais simples e ser muito mais eficiente.
    O que eu faço é definir as regras padrão antes, INPUT e FORWARD como DROP e OUTPUT como ACCEPT.
    Depois eu faço MASQUERADE apenas nas portas TCP e UDP que realmente são necessárias para o uso na minha rede.
    Depois eu faço as regras individuais, como essas da rádio, redirecionamentos para terminal server, vnc, etc.
    Por fim a regra para usar proxy transparente.
    Veja como eu fiz uma adaptação do seu script, fica mais simplificado e mais transparente.
    Código :
    #!/bin/sh
    #Carrega módulos de connection tracking
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    /sbin/modprobe ip_conntrack_irc
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    #Define políticas de acesso padrão
    /sbin/iptables -P INPUT DROP
    /sbin/iptables -P FORWARD DROP
    /sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT
    #Limpa regras e cadeias de usuário prévias
    /sbin/iptables -X
    /sbin/iptables -F
    /sbin/iptables -t nat -F
    #Habilita repasse de pacotes
    ### Define variáveis ###
    ##Interface externa
    EXT_IF=eth0
    ##Interface Interna
    INT_IF=eth1
    #Rede interna
    INT_NET=10.10.10.0/24
    ### Habilita comunicação interna entre processos locais
    /sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    ### Habilita acesso pela rede interna a esse host
    /sbin/iptables -A INPUT -i $INT_IF -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -i $INT_IF -j ACCEPT
    ### Habilita SSH
    /sbin/iptables -A INPUT -i $EXT_IF -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    ### Habilita todas a conexões previamente aceitas (estados Estabelicida e Relacionada)
    /sbin/iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    #cameras
    #sap
    #ssh
    ### Liberar acesso externo às portas de Mail(25), Pop-3(110), Dns(53(tcp e udp)), Https(443), Gmail(465,587,955), MSN (1863) RECEITANET(3456), CONECTIVIDADE SOCIAL (2631) TERMINAL SERVER (3389) OPENVPN(5000,5001) OnixSat(1433,8080) VNCPONTOELETRONICO(5501) SMB(139,445) SINTEGRA(8017) DOMINIOSISTEMAS(81) VOIP(5060,5061) NTP(123)
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -m multiport -p tcp --dports 20,21,22,25,53,81,110,143,139,443,445,465,587 -j MASQUERADE
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -m multiport -p tcp --dports 993,995,1433,1863,2083,2631,3456,3389,5017,5900,5901,8017,8080,8082 -j MASQUERADE
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -m multiport -p udp --dports 20,21,53,81,123,137,138,443,1194,5000,5001,5060,5061,8017 -j MASQUERADE
    ### Libera ping da rede interna para fora
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -p icmp -m limit --limit 1/s -j MASQUERADE
    ## Liberar micros para acessar internet sem passar pelo proxy
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.12 -p tcp -j MASQUERADE   ## ti
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.12 -p udp -j MASQUERADE   ## ti
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.14 -p tcp -j MASQUERADE   ## cameras
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.14 -p udp -j MASQUERADE   ## cameras
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.64 -p tcp -j MASQUERADE   ## dra marta dp1
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.64 -p udp -j MASQUERADE   ## dra marta dp1
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.67 -p tcp -j MASQUERADE   ## gerardo
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.67 -p udp -j MASQUERADE   ## gerardo
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.69 -p tcp -j MASQUERADE   ## ti
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.69 -p udp -j MASQUERADE   ## ti
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.83 -p tcp -j MASQUERADE   ## dra marta dp1
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.83 -p udp -j MASQUERADE   ## dra marta dp1
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.108 -p tcp -j MASQUERADE  ## 2003 server
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.108 -p udp -j MASQUERADE  ## 2003 server
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.112 -p tcp -j MASQUERADE  ## gerardo mac
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.112 -p udp -j MASQUERADE  ## gerardo mac
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.150 -p tcp -j MASQUERADE   ## sidney notebook
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.150 -p udp -j MASQUERADE   ## sidney notebook
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.152 -p tcp -j MASQUERADE   ## sidney
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.152 -p udp -j MASQUERADE   ## sidney
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.159 -p tcp -j MASQUERADE   ## gerardo xperia
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.159 -p udp -j MASQUERADE   ## gerardo xperia
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.161 -p tcp -j MASQUERADE   ## financeiro
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s 10.10.10.161 -p udp -j MASQUERADE   ## financeiro
    ## Regra para rádio
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -d 217.174.206.97 -j MASQUERADE
    ## Regra para proxy transparente
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i $INT_IF -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Se quiser usar, faça backup do seu arquivo atual, revise as regras que eu coloquei.
    Esse conjunto de regras aqui funcionam?
    Código :
     iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.64 -d [URL="http://www.fastjob.com.br/"]FASTJOB - As melhores oportunidades est[/URL] -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
     iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.65 -d [URL="http://www.fastjob.com.br/"]FASTJOB - As melhores oportunidades est[/URL] -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
     iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.64 -d [URL="http://www.radio.uol.com.br/"]M[/URL] -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
     iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.63 -d [URL="http://www.fastjob.com/"]Fastweb : Scholarships, Financial Aid, Student Loans and Colleges[/URL] -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
     iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.62 -d [URL="http://www.fastjob.com.br/"]FASTJOB - As melhores oportunidades est[/URL] -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
     iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.58 -d [URL="http://www.mundooi.oi.com.br/"]Mundo Oi – Moda, música, esporte e cultura pra você e pro seu Oi.[/URL] -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
     iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.82 -d [URL="http://www.yahoo.com.br/"]Yahoo! Brasil[/URL] -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
     iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.62 -d [URL="http://www.yahoo.com.br/"]Yahoo! Brasil[/URL] -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
     iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.0/24 -d [URL="http://www.suframa.gov.br/"]SUFRAMA - Superintend[/URL] -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
     iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.10.10.0/24 -d [URL]https://login.yahoo.com/config/mail?&.intl=br[/URL] -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    ficaria mais interesante você fazer um MAQUERADE da sua rede interna para esses hosts.
    tipo:
    Código :
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.10.10.62 -d oitorpedoweb.oi.com.br -p tcp -j MASQUERADE
      iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.10.10.83 -d portal.anvisa.gov.br -p tcp -j MASQUERADE
    ou faça para a rede inteira
    Código :
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s $INT_NET -d oitorpedoweb.oi.com.br -p tcp -j MASQUERADE
       iptables -t nat -A POSTROUTING -s $INT_NET -d portal.anvisa.gov.br -p tcp -j MASQUERADE
    Bom, acho que vale a pena você testar aí o que fica mais eficiente pra você, achei que suas regras estão um pouco confusas.
    Abraço
