    Padrão Re: Modelo de projeto de torre autoportante
    Boa noite, "saber" gostei do suporte dos painéis, por acaso tem
    uma foto ou detalhes dele, obrigado.
    boa noite pessoal, sou novo no under, e gostaria que alguem me respondece a minha duvida de tanto olhar muitas informações aki sobre autoportante mandei o serralheiro a minha de 25 metros, ate ai ok,o porem como nunca subi em uma altoportante e nen em estaiada minha duvida é se é normal ela balançar lá em cima
    desde ja muito obrigado
    Mandou fazer como este projeto aqui? Este projeto tem uma falha que a faz balançar ou ate cair dependendo to tanto de equipamento que colcoar la em cima... as cantoneiras cruzadas estao somente para um lado \\\\\\\\... e isso nao "trava" a torre... o correto seria um pra direita e outro pra esquerda \/\/\/.... ai sim ficaria uma coisa mais garantida.
    boa noite amigos desculpa minha inexperiência, quando digo que balança é que nunca subi en outra torre a nao ser a minha por isso nao sei a diferença do balanço da autoportante e a estaiada, minha torre é igual na medias começa com 1,50cm termina com 35cm, os 6 primeiros metros com cantoneira 2"5x1/4 e dos 6m aos 12m 2"x3/16, e dos 12m aos 18m 1"5x3/16 e dos 18m aos 25m 1"x3/16
    ficou bem boa
    Normal de torre dar uma balançada... balança mais nao cai... melhor nao deve cair rs... a unica que nao vi da uma balançadinha ate hj, foi a ultima que montamos aqui, estaiada, 60 cm de largura 30 emtros de altura cantoneira 1 ¹/² " x ¹/4... com 2 ante-torçao, um na metade e outro com os 30 metros... essa posso dizer q e mesma coisa que esta em um predio... firme.
    se a tua for essa da foto do teu perfil, ficou exelente, ta de parabens... alem de cruzar, virou X, travando dos 2 lados... ficou otima... so nao vale inventar de colocar umas bacias nela rs... agora se for so pra painel, e pequenos ptp, ta blz
    sim é da foto do meu perfil pode deicha nao vou por rsrs, subi nela esta semana e dei umas jogadas de corpo pra lá e para cá deu um balanço legal
    mas se der tudo certo ate fim do ano vou estaiar ela para por umas bacias rsrsr,para atender ums bairros vizinhos
    Parabéns pela dica, estarei trabalhando num projeto com essa base.
    Vwl
    Olá pessoal.
    Gostaria de contribuir com um comentário como especialista na área.
    Copiar projetos sem uma análise técnica por profissional habilitado além de irresponsabilidade é crime. Não seria necessario citar aqui a lista de leis para isso.
    Mas é claro que para pequenas alturas devemos pensar no custo e buscar soluçoes caseiras, abaixo de 10 metros.
    Para uma torre acima disso é necessário começar pela analise do solo, verificar as médias de velocidades de vento e sua direção para selecionar o tipo estrutural de torre adequado. Passando pela logistica e processos de fabricaçao.
    Entao para a aprovação legal de uma torre necessitamos de 03 especialistas de engenharia, civil, mecanico e eletrico. Cada um devera emitir ART de sua especialidade.
    Se precisar de alguma torre basta entrar em contato com BARTZ INDUSTRIA METALURGICA, 055 3537 4007, vendas@bartz.ind.br.
    Boa tarde, alguém que tenha executado esse projeto, preciso de 3 torres com 24 mts, ou seja a metade da torre do projeto, então gostaria se alguém tenha executado esse do tópico quais as medidas da base de concréto para fixar a torre ao solo, creio que seja a unica coisa que falte ai pq o projeto em si e muito bom acredito que com os 24 mts desse projeto eu consiga segurar 2 parabolas de 90 cm.
    Citação Postado originalmente por Gigainfo Ver Post
    Bom dia!
    Sempre tirei muitas dúvidas no underlinux e inclusive a torre na qual possuo hoje foi tirada também daqui,acho que o mínimo que eu posso fazer é retribuir com fotos e alguns detalhes oque foi feito,quem sabe consigo ajudar você e todos os amigos que desejam executar este projeto.
    Executamos este projeto com os seguintes módulos (C,D,E,F) totalizando 24Metros,iniciando a base em 113cm (1,13m) e finalizando em 75cm (0,75m) cada lateral do triângulo.
    Gostamos muito do resultado e todo o trabalho foi minuciosamente acompanhado passo a passo.A torre foi instala em um morro com 896m de altitude,onde o vento é constante.Portanto não economizamos na base de concreto que foi feita nas seguintes medidas: (2,5M x 2,00M x 2,00M) totalizando em torno de 11m³ de concreto.
    A mesma ficou secando durante 20 dias para garantir,já que também a região é muito húmida.
    Pintamos ela com tinta esmalte vermelha e branca e toda ela antes foi galvanizada,módulo por módulo.
    O custo somente da torre (estrutura),fora instalação e montagem (Que foi feito com guindaste) girou em torno de R$13.500,00 e a base com material e mão de obra cerca de R$5000,00
    Ficou muito estável mesmo com as antenas atualmente (cerca de 28,entre basestations,dish30,nb5).
    Segue algumas fotos do resultado e da minha região!
    http://img214.imageshack.us/img214/9...0804772.th.jpg
    http://img716.imageshack.us/img716/9...0910714.th.jpg
    http://img577.imageshack.us/img577/3...1401954.th.jpg
    http://img827.imageshack.us/img827/3...4034138.th.jpg
    http://img59.imageshack.us/img59/247...4044585.th.jpg
    http://img11.imageshack.us/img11/322...4847624.th.jpg
    http://img845.imageshack.us/img845/6...4853245.th.jpg
    http://img233.imageshack.us/img233/3...1523411.th.jpg
    http://img825.imageshack.us/img825/4...5095203.th.jpg
    http://img684.imageshack.us/img684/2...5095209.th.jpg
    Um abraço
  13. #33
    Citação Postado originalmente por tskstar Ver Post
    Muito bem feita sua torre, o serralheiro é profissional mesmo.
    Fiz projeto semelhante mas em menor tamanho.
    O detalhe que fiz diferente foi na base fixei com 6 parafusos, achei mais seguro.
  14. #34
    Meus Parabens bem feita e bem montada!!!
    Tambem estou montanda uma baseada nesse projeto so a diferença estou usando cantoneira em vez de tubos e sera de 24mts tambem com a base iniciando em 1,50mts e terminando em 70cm ... a base ja esta pronta 3mts de fundura / 2,50mts triangular + 3 furos de 2mts de fundura por 50cm de diamentro... 40 sacos de cimentos so na base...
    Assim que subir ela posto as fotos...
  15. #35
    Boa tarde Amigos,
    Obrigado pelos elogios.
    Com relação ao projeto da para ir variando sem problemas de acordo com a necessidade do cliente,creio que não mudar para economizar certas coisas que as vezes podem ser essenciais para a segurança da estrutura.
    Quanto a base,é isso mesmo! Não economize que é o coração da torre....Um base bem feita com material bom é eterna.
    Um abraço
  16. #36
    Fico satisfeito em ver os companheiros indo prá frente, investindo.
    Um projeto desses não é fácil não. Mas fica ai a prova de que a troca de informações no Under é fundamental para o nosso crescimento.
    Parabéns companheiro.
    Sobre o projeto? Você seguiu as medidas sugeridas ou fez alterações nas bitolas da ferragem?
    Sobre galvanização, não é fácil para muitos, pois estamos longe de centros industriais.
    Existe alguma outra proteção eficiente? Eu tenho utilizado tinta Zarcão como fundo e depois esmalte automotivo em cima.
    Uma das torres na época não tinhamos muito tempo para esperar e levantamos só pintada com zarcão. Era para depois fazer manualmente com pincel a pintura final. Faz 3 anos e até agora não surgiu nenhuma pinta no zarcão e por isso ainda não iniciamos a pintura final.
  17. #37
    Talking Re: Modelo de projeto de torre autoportante
    Existe uma tinta da Lazurill que e um fundo e tinta e baseada no zarcão e tinta automotiva pelo menos aki custa 120,00 o galão de 3.6lts e é muito boa pode aplicar direto e bem resistente e propria pra ferro... tenho duas torres com essa tinta faz 6 meses e ate agora ta intacta..
    Estou usando Cantoneira não pelo valor mas pela maior durabilidade dela em relação ao tubo... cantoneira de 2" ..
    Tenho Outra de 15mts que fiz que segue este estilo... com cantoneiras tambem...
Nome:	         PICT0003-1.jpg
Visualizações:	1059
Tamanho: 	15,1 KB
  18. #38
    Lisandro, esta tinta é 2 em 1 , base e acabamento?
    Ou é a base e depois o acabamento?
  19. #39
    E 2 em 1 base e tinta ao mesmo tempo secagem rapida...
  20. #40
    Eu uso fundo de acabamento http://www.solventex.com.br/site/pro...inha=2&grupo=3 é super resistente é 4X o valor do zarcão, mas vale a pena.
