    Exclamation Alguns sites nao abrem no hotspot (google e derivados) em determinados momentos do dia
    olá
    to com um problema tremendo aqui... tenho um pequeno provedor aqui em minha cidade em fase beta com 90 clientes... to enfrentando um problema com os clientes relacionados ao acesso de sites, principalmente google... em determiando momentos do dia eles nao abrem, nao abre o google, orkut, etc... mas abre g1, folha etc e derrepente volta ao normal... acontece isso diversas vezes no dia e nao é simultaneo em todos clientes, enquanto uns nao conseguem acessar o google outro conseguem
    os clientes estão cadastrado via hotspot (sei que nao é recomendavel), nao é problema de link pois ja testei na ponta do cabo direto e funciona blz, nao é problema de banda, pois sobra no consumo. ja troquei dns tambem e nada.
    equipamentos: rb433, xr2, omin 12dbi, nobreack, sistema 2.4
    clientes: 256kb, media de 15 conectados normal e 30 conectado em pico
    grato pela ajuda
    (peço dica também de qual equipamento ideal para 100 clientes conectados 2.4ghz)
    Padrão Re: Alguns sites nao abrem no hotspot (google e derivados) em determinados momentos do dia
    Esta usando Nat para todos os clientes ?
    E esta usando algum servidor proxy ?
    gerencio pelo winbox direto
    Nat nos clientes, como seria isso
    Ta seus clientes possuem ip válido cada um ?!
    Ou eles estao com ip inválido...?
    Se for ip inválido pode ser que esteja atingindo o limite de conexões simultâneas ...
    creio que sejam ip invalido
    esse limite de conexões simultâneas quem gera é a fonte do link ou via winbox?
    Na verdade esse limite de conexões sao de serviços na verdade por exemplo:
    esta limitado a tres : ai vc usa http, ssh, e pop mais derepente vc precisa usar o ftp entao o ftp so vai abrir quando um dos anteriores for interrompido. ..
    Isso é configurado tanto de onde vc recebe o link quanto no seu mikrotik ...
    complico
    em que aba vejo isso Samuel e muito grato pela atenção
    Vai em ip >>>> Firewall >>>> Nat >>>>
    Ai vai ter uma regra de "masquerade" abre va em extra( acho que e a terceira opção) ai vai ter conection limit, geralmente fica em 100 o que ja e mais do que suficiente...
    opa
    tava em 32, vo alterar p/ 100 mas a opção ta trancada nao consigo mudar
Nome:	         nat.jpg
Visualizações:	299
Tamanho: 	32,4 KB
    ta assim
    Na verdade o limit esta 0, Não vai ser o seu caso o limite 0 é o default .. O problema nao vai ser esse ...
    Vc usa algum proxy ? Pode ser que ele esteja congestionando ...
    pode tambem diminuir ou aumentar o MTU
    nao uso proxy
    MTU ta em 1500
    add msn fico grato [email protected]
    boa noite amigo qual a versão do seu RouterOS que você esta usando foi você quem configurou esse servidor você esta usando pc ou routerboard seu link e adsl faz isso para podermos te ajudar melhor vai no terminal la voce digita ip firewall nat enter depois digita print
    e depois na aba filter de outro print e ai vc copia e cola aqui pra gente poder te ajudar melhor
    se a resposta te ajudou me ajude clicando na minha estrela ok.
    0 X ;;; place hotspot rules here
    chain=unused-hs-chain action=passthrough
    1 ;;; masquerade hotspot network
    chain=srcnat action=masquerade src-address=10.5.50.0/24
    só nao achei a aba filter
    no terminal digita ip firewall filter depois print enter
    amigo qual a fonte de teu link, e quais dns tu usa aê???
    nao é problema de dns e o link ta ok, ja testei via cabo direito na hora que da problemas e funciona blz
    é um misterio, to quase condenando o equioamento todo
    Apr 2011
    amgo, eu tive problema parecido e era os dns da oi não sei pq, mas quando coloquei os do opendns resolveu...
    208.67.220.220 208.67.222.222
    a outra coisa, um amigo aqui passou por algo parecido e era radio dele.... só acessava alguns sites algums horas do dia, quando ele reiniciava "ligava desligava" voltava ao normal...
    daí ele reconfigurou e voltou ao normal...
    espero ter sido util
