Boa tarde!!
pessoal como coloco um cliente para acessar 30 dias corridos apartir do momento do cadastro?
Boa tarde!!
rapaz, eu nao conheço profundamente o mk, porem creio que se você cadastrar o time limit dele 30d, ele contará somente o tempo que o usuario fica online, a forma mais pratica seria criar uma planilha e controlar pela mesma, quando bater os 30d vc mesmo corta o usuario manualmente. dica: coloque todomundo vencendo no inicio do mes, será mais facil, pois somente irá olhar a planilha no inicio do mes e não quase o mes todo, hehehe espero ter ajudado de alguma forma abraçs.
Tem como fazer isso no Hotspot do MK
Primeiro você adicione o cliente no ip-binding como mostra a tela abaixo, e deixe desativada
Segundo, você cria um script para Ativar o cliente que está na aba ip-binding do hotspot.
Como mostra a tela abaixo.
Terceiro, você faz um agendamento para executar o script que por sua vez ativar uma regra que corta o acesso do seu cliente, no agendamento você pode informar para a cada 30 dias a 07:00 cortar o acesso do cliente, veja a imagem abaixo.
Você pode fazer o controle por horas também, no interval em vez de 30 basta colocar 1, que será a cada dia e a cada hora configurado no agendamento.
comigo funciona, então contigo tem que funcionar também.
