Que queria saber se e possível usar nanostation como radio transmissor para conectar mais ou menos 50 pessoas a ele, tipo usar o NS como Acess Point de transição.
 NanoStation 2 ou 5
 NanoStation 2 ou 5
 Re: NanoStation 2 ou 5
				esquece nano station para essa aplicação amigo .....
para esse numero de usuários que esta querendo
tem que ser no minimo base station 2x2 com rockt m5 ....
a não ser que vai vender 64 a100 k de internet para cada usuário ....
				não entendir o que você quiz dizer do equipamento, mas eu estou querendo oferesser 1Mega para cada cliente, isso daria 100Kbps para cada um que seria 1.000kbps ou 1mpbs
				então amigo nano station não consegue isso não ....
para oferecer 1 mb para cada cliente terá que ter equipamentos que suporta ,
para isso monte seu pop com 2 base station da ubnt 20 dbi com rockt m5 ...
e nos clientes nano m5 ....
que poderá oferecer essas velocidades ...
				https://under-linux.org/f291/homolog...bridge-143841/
vai acompanhado esse link de uma sugestao de q da proxima vz faca melhores pesquisas aki o UNDER antes de perguntar... pois, o q naum falta eh boa vontade em responder... por isso mesmo as respostas ficam todas postadas para q todos tenham orientacoes... enjoy!!!!
				Caso precisa de suporte e os melhores equipamentos para esta solução entre em contato conosco pelo msn [email protected]
Obrigado
				ola amigos conterrâneos um a braço a toda turma da under-linux eu estou com baita problema to mudando meus ponto a ponto de 2.4 para 5.8 com NanoStation M5 V5.3 16dbi ,i em fretei uma boiada da que las e não tive mas Neuma solução se alguém souber como resolve isso !!!! meu pro q o seguinte comprei duas antenas NANO pelo ML por q na minha cidade não vende antenas nano a e chego as antenas bem bonitinhas mais quando eu leguei as mesmas na bancada blz funcionou e configurei uma estação e a outra asseçoponto blzsss conectou e navegou tranqüilo mais quando ou coloquei na minha torre a nano asseçoponto e a outra no link mais ou menos uns 1500 metros aferente ambas não funcionarão nem se enxergaram , quando escaneava as outras redes ve todas ate de mais longe do que minha estação q esta pro cima, fiz outro teste inverte as antenas uma AP e outra cliente a mesma coisa não funcionou ae amigos será q minhas nanos estão com defeito e mais uma obs:: como cliente as nanos conecta em outras estaçoes distantes e funciona uma blzsss, será q pra meu mal tem cura???
				visada estah limpa?, elas stao alinhadas?, vc stah usando potencia baixa (maximo 13dBm, mas no teu caso acho q pode ser bem menos ateh)?, se for bridge transparente, stah usando ap e station WDS? seu ack stah no automatico? vc setou corretamente a distancia no advanced?
