- Iproute2 Load balance!!!
Olá galera,
Estou tentando utilizar para fazer o load balance.
Mas ele não esta balanceado direito e tb quando um link cai o outro não assume.
Tenho que habilitar algo no kernel, pois não recompilei o kernel !!???
Aguardo a ajuda dos amigos ...
Edu
que distro vc usa?
Eu tive um problema semelhante com o seu, no meu caso, fiz um script pra pingar cada gateway de tempos em tempos (tipo, a cada minuto), pois o load balancing com o iproute só identifica a quebra em um enlace quando um dado não pode ser enviado, isso é devido ao parâmetro NETLINK do kernel (módulo esse usado pelo iproute), então fiz um script pra pingar a cada minuto pra que o kernel saiba que a comunicação não foi possível.
espero ter ajudado
[]'s
amigo... vc poderia disponibilizar esse script de PING para a gente aqui?
Mas no Kernel tem que habilitar alguma opção antes de usar ???
Coloca o Script pra gente aqui !!!
Valeu..
Edu
no red hat o iproute já vem pronto pra usar, inclusive o load balancing. Caso vc esteja usando uma distro que não tinha o iproute vc tem que habilitar as seguintes opções no seu kernel:
CONFIG_NETLINK_DEV=y
CONFIG_NETLINK=y
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
Creio que isso seja suficiente.
faz um script só pra pingar, sem refinamento mesmo, tipo:
#!/bin/sh
while :
do
clear
ping -c 1 IP_GATEWAY1
ping -c 1 IP_GATEWAY2
echo "ENVIANDO PACOTES ICMP PARA GATEWAYS"
sleep 60
done
Meu RedHat 9.0,provavelmente ja vem habilitado.
Ve se eu entendi o Script abaixo seria para o iproute monitorar se algum link nãoresponder e cair e por exemplo o outro assumir o trafego ???
De quanto em quanto tempo se roda o script ???
VAleu...
Edu
O Red Hat 9.0 já vem pronto para usar o iproute, inclusive com balanceamento de carga (load balancing), então não precisa recompilar o kernel.
o script pinga a cada 60 segundos. Se um gateway não responder, o outro assume o lugar. O netlink identifica quando uma comunicação não pode ser feita, o script é só um meio de testar o enlace. Por exemplo: digamos q sua rede está ociosa, e um dos link cai. O balanceamento de carga vai continuar ativo, pois o kernel ainda não sabe que um dos enlaces caiu, então vc envia pacotes icmp em determinados períodos de tempo para que esse ajuste seja feito no momento em que o link cai.
dá uma olhada em:
https://under-linux.org/url.php?url=...-Routing-HOWTO
Ou então procura pelo "Linux Advanced Routing" no linuxdoc.com
É um excelente tutorial sobre iproute
[]'s
Beleza,
Instalei o Iptraf e o Ethereal, ele me tras varias informações.
Agora gostaria desaber analisar,mas como eu sei quando alguma placa esta com problema e danificada.
Quais problemas eu consigo e achar na minha rede e como pelas informações geradas!
Alguem teria algum exemplo ???
Valeu mesmo galera,,,,,
Edu
Desculpe postei errado essa resposta !!!
Valeu galera.....
Edu
