ja baixei e nao mudou nada, ou seja so o normal piorou o sinal
hoje ta sentado em 26dbi.mais ja baixei pra sem o sinal baixa junto.
Amigo o radio não ta dando sinal não e ruido mesmo que os clientes ta lendo! Este fim de semana coloquei um radio senão 1221 para substuir o que queimo e realmente tinha mais sinal so que não navegava perdia muito pacote, na terça coloquei outro bullet e o sinal fico mais fraco mas a navegação nem se compara e ainda uso o 2 não o hp para não tem como almentar e poluir achando que ta melhorando!
e quantoa velocidade parece q deu uma leve melhorada, ruido pode ser mais meu radio era setado em 150mw.agora eu desconfio dessa antena aquio. ja ouvi muita gente fal mal dela
Primeiramente, Omni trabalha sempre em POLARIZAÇÃO VERTICAL ou seja, se vc comprar um painel polarização HORIZONTAL pois painel tem ambas, mas se vc comprar um que seja Hrz estara com 99% dos problemas com OMNIS resolvidos !!!.....
Agora se passar para 5.8GHZ dai estará com 111% dos problemas resolvidos pois dai nao pegara interferencia de NADA de 2.4Ghz tanto para as pols V como H !!!
Alem do mais, em 5.8GHZ a poluição é sempre BEMMM menor.....
Abraços t++
Tem como cravar a modulação em modo B no Bullet M2HP?
Se não tiver como cravar, deve ser por isso que o amigo Icesargc está tendo problemas na rede, pq fica mudando de B pra G e vice versa o tempo todo.
Se cravasse em B seria uma maravilha.
Alguém sabe dizer?
Bom dia amigos, exite Bullet M2 ( 600mw CPU 400Mhz) e Bullet 2 HP ( 800mw CPU 180Mhz)
a duvida principal do Topico é qual a melhor para AP, para varios clientes simultaneos
Vi as respostas de alguns amigos, mas eles não especificaram qual a bullet estavam usando M2 ou 2 HP.
De qualquer forma estou começando a achar que seria a 2 HP pois é a mais vendida ou será que estou errado
Agradeço a todos.
David
Não recomendo o uso de OMNI pois ela perde sinal para todos os lados, ja que é 360 graus tambem gera problemas na hora da escolha do canal (frequência) de uso pois o canal que para um lado está ok para otro pode estar poluido, por isso o uso de painéis setoriais melhora a eficácia do sistema.
Ja a Bullet M2 o problema é que ela é N e se vc pensa em reaproveitar grades e radios de clientes nem todos reconhecem tecnologia N, por isso a Bullet 2HP é mais compatível, agora se os rádios clientes da sua rede reconhecem e trabalham bem com N, fica muito melhor.
Olá Paulo, estou com essa dúvida porque tenho uma omni em área rural isolada, com cartão 8602 plus e Hyper de 15 dbi, com todos os clientes com nano 2. Coloquei há poucos dias uma airgrid m2hp com airos 5.3.5, num cliente bem longe, ficou uma beleza, ótimo sinal e navegando bem. Me intusiasmei e comprei mais duas, só que vieram com airos 5.5. Tentei configurar de todas as maneiras, mas não ficaram boas, dão bom sinal, porém mal navegam, no data rates no Mikrotik ficam somente 11mbpsx1mbps e baixo CCQ. Tentei de tudo para fazer o downgrade para a versão 5.3.5 e não consegui. TEM COMO FAZER O DOWNGRADE? ou terei que colocar um bullet m2 hp na omni e colocar os nanos 2 em Legacy e ativar o airmax para poder utilizar essas airgrid m2 hp novas?
Bom Vamos por partes como já dizia meu velho amigo Jack. O referido cartão definitivamente na minha opinião não é uma BRASTEMP, embora muita gente morra de amores por ele. Já DownGrade em Hardwares mais novos nas UBIQUITI não é possível. Como citei anteriormente você está com problemas de compatibilidade, você pode usar tanto a Bullet 2HP quanto a M2, como vc já experimentou o gostinho dos N e pelo jeito gostou, eu recomendaria a Bullet M2, feito essa troca, você vai precisar atualizar todas as suas NANO, e ativar ou não o procólogo AirMax, fica a seu critério, mas não é necessário, tendo em vista que quase toda sua rede é Legacy. As AirGrid operam bem sem o AirMax ativado, o que está ocorrendo hoje é incompatibilidade com o seu cartão !
Boa noite pessoal.
Preciso muito da ajuda de vcs, estou perdendo o sono e querendo jogar o telefone na parede rsrsrsr.
Tenho uma rede com 70 clientes todos com antena grade de 25DBi cabo RGB 58 de 1,5M caixa hermética e PCBA com firm AP router gerencio através de um bfw.
Na torre anteriormente tinha 1 Omni com Bullet ubiquit 2hp
3 Painel Setorial 90º com bullet ubiquit M2...
Recebo o sinal via PTP com bulle M5 antena grade 30db Owitech
sinal perfeito já trafeguei 15mb tranquilo 7km distancia
Até estava com o sinal tranquilo. só as vezes umas poucas travadas mas com um timer de 12 em 12hrs
fazendo reinícios praticamente sem problema de travas.
Quiz melhorar a qualidade dos meus clientes coloquei uma torre bacana em X para separar as antenas que antes ficavam
uma a baixo da outro e algumas interferências, e agora bem separadas deverá resolver mais.
Nessa nova torre deixei 2 painel 90º com dois bullet M2 uma para cada lado e coloquei uma Rocket M2 com uma antena basestation de 120º no centro.
Detonei minha rede, muitas perdas de pacote, muitos clientes reclamando de lentidão, quedas e sem acesso.
tambem estou procurando uma radio substituir a bullet 2hp ...
a melhor dica é vc usa um amplificador wireless de 8000mw de potencia com uma rb 433ah ou monnta um pcx86 no meu caso eu uso PCx86 a 6 anos nunca troquei nada nem manutenção o amplificador é excelente olha la no ML http://produto.mercadolivre.com.br/M...fi-8-watts-_JM eu uso 4 desses 1 em cada painel setorial aquario 17dbi com pcx86 mikrotik...
opa passaros assado so passa na frente dessa torre, muito bom, serviço de internet e microondas pelo mwsmo preço. blz
