Olá, tenho uma dúvida sobre se uma RB 433 ou uma RB 433 AH suporta 2 minipci ubiquiti XR2 e uma minipci compex WLM54AGP23 ou uma minipci mikrotik R52H, e se é asi que fonte de alimentacion se recomenda...
agradecere as respostas
saludos
saludos
Tenho um amigo que usa em uma 433ah 2 xr2 e 1 r52h
usa fonte de 18V 3.5 A
se for pra usar em bridge a 433 ta tranquilamente, fonte teria q ser de 18V por no minimo 3mA
cabe sim, so fika um pokim apertado o ideal e coloka um 'colerzinho' na caixa hermetica mirando neles e uma fonte de 26v 3a acho q segura numa boa
Amigo usa a rb433ah e coloca uma fonte de 19v 5A ou 6A e funciona numa boa,sempre use uma fonte igual ou mair que 5A, menos que isso vc tera problemas, pq cada cartao vai gastar quase 1A em horario de pico.assim ainda vai sobrar +- 2A pra alimentar a rb!!!
Amigos so para bridge com 3 mini r52h a RB433 ta bom com mais ou menos uns 120 on line direto ou melhor a AH? fonte 20v - 6A
pode usar sim só vai ficar um pouco apertado ou seja grudado um no outro ......
mas em questão de fonte de 13 volts até 24 pode usar tranquilo
amperagem recomendo 3 amp que já é suficiente para a arquitetura da rb 433
OI amigo. sim funciona bem. mas ja lhe orientando. analize a quantidade de clientes. em cada cartao. e potencial do seu pop. isso vai influenciar diretamente no caso dos xr2 que tem muita potencia consumo de energia e consequentimente almento do calor. recomendo refrigerar a caixa. com exalstor e colocar uma fonte de 24v 3amp. direta, nao passando por poe . okkk
Ta, mas se eu colocar rotiando, tenho 30 clientes e vou colocar 2 cartoes xr2. A RB 433 aguenta? ou melhor a 433ah?
a rb433 vai guentar susse, ah 433ah se nao me engano tem mais processamento e memoria, e ja tem usb, o que manda é fonte, eu uso fonte pequenas com 1a e ta guentando, mas recomendo no minimo um fonte com 2a, o que vai saturar os cartoes eh o trafego e clientes simultaneos, tenho um xr2 com 60 clientes nos horarios de pico, mas ja vou tenek colocar painel setorial..
Espero ter ajudado
Engraçado ler as recomendações de fonte do forum, dai a pouco vai aparecer gente dizendo que usa micro usina nuclear para alimentar uma RB 433AH, pessoal vamos ser mais técnicos e trabalhar com menos "achismo". Na documentação da RB433AH diz que o consumo máximo (com todos os slots de expansão consumindo o máximo que ela é capaz de fornecer) é de 25W logo é fácil definir a fonte:
Se for fonte de 12V então: 25W / 12 = 2A
Se for fonte de 24V então: 25W / 24 = 1A
O cartão pode consumir 1000W de potência mas a RB433AH só consegue fornecer 5.5A (novamente está na documentação da RB) para os slots mini-pci, sabendo que por padrão os mesmo trabalham com 3.3V isso dá (5.5 * 3.3) 18W, ou seja a RB433AH consome 7W e consegue fornecer 18W de potência para os slots, qualquer coisa diferente disso é "achismo".
Grandee araujoprog!!
Isso quer dizer que, claro em condições remotas, mas caso eu coloque 3 cartoes de 1000mw eles nunca trabalhariam full?
Abraços!!
Boa noite, desculpe a demora em responde-lo. Lembre-se que potência de trabalho é diferente de potência irradiada, então um cartão com potência irradiada de 30dBm (1W) não quer dizer que consuma somente isso, normalmente é muito mais. Tomemos como exemplo o cartão Compex da série WLM54G-30, conforme documentação este cartão trabalha a no máximo 30dBm e na potência máxima ele consome 5.5W, ou seja se colocarmos 3 em uma RB433AH (5.5W * 3) teremos um total 16.5W de consumo, como a RB tem capacidade de 18W os cartões vão conseguir trabalhar em potência máxima sem problemas.
