    Padrão Enlace de 7km com Airgrid - Nano e TP-link TL-WA5210G
    Pessoal,
    Olha a minha situação:
Nome:	         esquema liga�ao.JPG
Visualizações:	1485
Tamanho: 	32,2 KB
    http://img198.imageshack.us/img198/4...uemaligaao.jpg
    Minha dúvida são as fontas POE entre o Nanobridge e o TL-WA5210G...
    Preciso colocar mesmo as 2 fontes POE?
    O esquema está tudo certo?
    Eu tinha um Airlive G-Duo (que queimou) no lugar do TL-WA5210G... comprei o TL pra ter mais alcance na rede local que é num raio de 500metros...
    Fiquem a vontade de fazer seus comentários...
    Valeu!
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Padrão Re: Enlace de 7km com Airgrid - Nano e TP-link TL-WA5210G
    você precisa dos dois POE's sim, tanto para energia de cada um quanto para ligar as duas LAN's.
    Sep 2005
    ah a não ser que você queira fazer gambiarra =)
    ou então usar aqueles mini-nobreaks com saida 12v.
    precisa colocar as duas fontes pq senão não tem ocmo ligar os dois radios. a principio o esquema ta certinho
    Ou usa as fontes ou faz Gambitec... e o esquema por sinal ficou mto bom..
    Júlio
    o melhor é usar as duas fontes POE msmo...afinal gambiarra funciona mas sempre que possivel não as usamos... as fontes vão te dar mais garantia...
    ah é...seu esquema está muito bom...
    Última edição por Paloma; 15-08-2011 às 09:05.
    Valeu mesmo pessoal!
    Muito obrigado!
    ...o problema agora é configurar o TL-WA5210G como Access Point...
    a rede inteira está com IP dinâmico e DHCP desativado...
    Mas já tentei de tudo quanto é jeito mas não vai... faz a conexão mas não acessa a net...
    e esse CPE tem 3 modos: AP(Repeater), AP Client Router(PTP) e Ap Router...
    To achando que esse CPE não tem modo Access Point com WISP pela porta LAN.... alguém confirma?
    VALEU!
    Citação Postado originalmente por Refused Ver Post
    VALEU!
    Num vo sabe lhe informar nunca utilizei.. mas se nao me engano eu vi algum topic que diz q atualizano o firmware ele libera a opçao agor nao me lembro se e desse tp-link ..
    Julio
    Citação Postado originalmente por croko Ver Post
    Julio
    ola amigo este tp link num ten essa opcao mais eu usei uma firmware doa intelbras e ficou beleza ela tem um modelo igual a este da tplink o modelo e o wog212 da intelbras baixa o firmware e atualiza no seu tplink
