    Padrão Re: The Dude: Avisar quando a Voltagem da Routerboard estiver baixa
    Boa Noite, eu consegui fazer tudo certo, mas porem só aparece nos serviços como up, mas não na frente como deveria, e não maraca nada, segue imagem.....Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DUDE.jpg
Visualizações:	932
Tamanho: 	45,2 KB
    Última edição por CBNETINTERNET; 25-07-2011 às 19:37. Razão: escrita
    Tem que ativar o smnp! Para aparecer na frente!
    O smnp, esta atvo na routerboard, minha versão do dude é 4.0beta2.
    OPA GZNATTA00....FIZ COMFORME VC POSTOU MAIS MEMSO ASSIM NAO DEU CERTO, SEGUI SEU PASSO A PASSO DIREITINHO ..... SO NAO CONSEGUIR LOCALIZAR O SERVIÇO DE VOLTAGEM NO DUDE TERIA QUE NOMEAR O PROBRES QUE CRIEI PARA VOLTAGEM ....? AGUARDO RETORNO PARSSEIRO.....
    ATT..
    Citação Postado originalmente por static07 Ver Post
    ATT..
    Sim, Quando Vc cria, obviamente precisar dar um nome no bixinho, por isso que tem que ser igual o manual.
    Pessoal,
    Segui os passos deste tutorial e também não apareceu a voltagem, dando erro. Achei o erro pelo tutorial em inglês:
    Display voltage for Mipsbe devices - MikroTik Wiki
    No dude, quando for criar a nova função chamada mipsbe_voltage, copie e cole do site original acima, que dá certo.
    oid
    ("iso.org.dod.internet.private.enterprises.mikrotik.mikrotikExperimentalModule.mtXRouterOs.mtxrHealth.8.0")
    /10
    Boa sorte a todos, e parabéns pelo tutorial.
    Citação Postado originalmente por andrecarvalho1000 Ver Post
    Pessoal,
    oid
    /10
    pois é a mesma coisa!
    Acho até que a mikrotik plagiou isso de min! rsrsrs. Quando fiz essas mudanças no Dude pesquisei por tudo e não pude encontrar, em lugar nenhum.
    olhe bem em cima da pagina "modified on 14 February 2011 at 16:44 ••• 9,224 views"
    Deixa eu Falar também um negocio, tem algumas versões do RouterOS, que não exibe a voltagem, por exemplo, geralmente quando compro uma rb nova vem com a versão 4.14, e não funciona, ai eu atualizo para 5.6 ou volto pra 3.30, e jah mostra a voltagem no dude.
    Verifiquem se não estão usando essas versões fuleiras da 4.x
    bom dia<BR>Muito bom andrecarvalho1000, fiz como vc falou e saiu funcionando, obrigado mesmo, gostaria de saber como configurar para o dude me mandar e-mails, teria alguma maneira do dude mandar SMS para algum celular? Se alguem souber fico muito grato pelo ajuda.
    Existe alguma solução para a RB433 ?
    Citação Postado originalmente por Rodrigom Ver Post
    Não pois a 433, não possue medidor de Voltagem
    Imaginei...=/
    Tenho em uma torre:
    3 RB433
    1 RB 411
    1 Swicth
    Com alimentação via painel solar e baterias...
    Queria monitorar isso tbm.
    Tem alguma dica ?
    amigo rodrigom olha esse equipamento ele monitora e manda pra vc via sms e tem outra funções
    abraço
    HERA HR3028 - Acionador de cargas atrav
  14. #34
    Citação Postado originalmente por wescleywifi Ver Post
    abraço
    Opa! Obrigado
    wescleywifi !!
    Parece ser legal esse equipamento....vc já testou ou viu funcionar ?
    amigo eu não testei , ainda vou comprar um desse, estou investindo em outra coisa no momento e sabe como e né.. pouca grana rs mas tem esse aqui também da uma olhada - ..:: Connectesite Internet Banda Larga Soluções Inteligentes ::..
  16. #36
    rsrs...sei bem como q é isso...
    Estou na mesma situação q vc aqui, investindo em equip. para montar uma outra repetidora...
    Mais vlw, Obrigado pela dica.
  17. #37
    ai amigo blz segue o tuto certinho ta mostrando cpu + disk ok , de primeira , agora so tem um detalhe que nao consegui achar pra ser notificado vc diz pra selecionar o map e clicar duas x no item a ser monitorado ate ai tudo bem ir na aba services e add voltagem entao nao achei onde add voltagem nao tem esse nome la o que fiz de errado abraço
  18. #38
    amigo seguinte, ler varias vezes consegui colocar no The Dude CPU , DISK , VOLT tudo muito lindo, agora em um problema alguem ai conseguiu colocar pra funcionar o VOLT em RB450G pq aqui na minha rede deu certo em 493g , 433ah , nas 450g nao deu certo.
  19. #39
    Arrow Re: The Dude: Avisar quando a Voltagem da Routerboard estiver baixa
    Ola a todos. Aproveitando em que eu deviria alterar o script para deixar de monitorar o DISK e ficar somente com a CPU e a Voltagem ???
  20. #40
    Brasil.
    Quero agradecer ao membro zanatta00, Gustavo Zanatta, pelo topico, usei como fonte de consulta para criacao de um topico https://under-linux.org/showthread.p...199#post658199
