    Post Como configurar MK 750 para uma lan house sem hotspot
    Boa Noite
    Ola tenho uma RB 750
    queria configurar ela para usar em uma lan house sem hotspot e sem login s'o usar como ratiador e cache.
    Muito obrigado se tem uma persoa pra min ajudar.
    Padrão Re: Como configurar MK 750 para uma lan house sem hotspot
    caro colega se você vai usar um link adsl faiz assim
    vai bridge sinal de + add apply ok assim você criou uma bridge1
    depois na bridge vai ate aba port add todas as interfaces
    depois vai em ppp depois add pppoe client depois em interface add a bridge1
    em dial-out você vai em User e coloca email e password senha do seu link adsl
    marque a opção use peer dns assim seu link quando for discado ele ja pega dns automatico
    agora vamos criar uma nat agora vai em ip, firewall, nat
    add chain coloque srcnat em action coloque masquerade
    para você saber qui esta tudo certo vai no terminal e digita ping 200.221.2.45
    a resposta tenqui ser essa
    200.221.2.45 64 byte ping: ttl=57 time=38 ms
    agora vamops criar um servidor dhcp
    vai em ip, dhcp server na aba dhcp vai em setup
    vai aparecer dhcp server interface coloque a interface da bridge1 e depois next
    em dhcp adress space coloque 192.168.0.0/24
    depois next em gatway for dhcp netword vai esta assim 192.168.0.1 vai em next
    em addresses to give out: vai esta assim 192.168.0.2-192.168.0.254 vai em next em
    dns servers si você marcou a opção use peer dns seu dns ja vao esta preenchidos si vc não marcou coloque agora primario 200.204.0.10 secundario 200.204.0.138 em vai em next em
    lease time: deixe como esta 3d 00:00:00 next se tudo correu bem setup has completed successfuly ok.
    espero ter ajudado
    se te ajudei me ajude tambem clicando na estrela ok.
    Última edição por raswilson; 22-08-2011 às 23:52. Razão: erros
    caro colega você quer usar qual tipo de cache o do mikrotik ou vai usar um squid.
    o cache tenqui ser em um pc.
    Última edição por raswilson; 23-08-2011 às 00:48.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    é só abilitar DHCP na porta LAN que sai para a sua rede.
    Amigos Muito obrigado a todos esta fufando muito bem..
    caro colega galactica mais esta fufanfo muito bem mais qual configuração voce usou ?
    e bom deixa a sua soluçao para ajudar outras pessoas com o mesmo problema ok.
