Pessoal, meu cliente está reclamando, que todos os computadores em sua empresa ficou com acesso ao sistema interno em um servidor windows 2003 muito lento, e isso só acontece após a instalação do servidor, hoje eu fui la tirar uma dúvida, removi o servidor proxy da rede deixando a conexão direta no modem, e arede ficou realmente mais rápida, alguem poderia me ajudar, segue abaixo oque possuo no iptables e o squid.conf, é um proxy autenticado, porém tudo deve ser liberado, é apenas para ver oque o pessoal fica acessando.
IPTABLES
firewall.sh
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -t mangle -F
modprobe iptable_nat
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -I FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 3389 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.1.64:3389
Essas duas ultimas linhas é para direcionar oque chega de acesso externo do Terminal Service direto para o Servidor Windows.
squid.conf
http_port 3128
cache_mem 1024 MB
maximum_object_size_in_memory 256 KB
maximum_object_size 512 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
cache_dir ufs /var/spool/squid/ 4096 16 256
error_directory /usr/share/squid/errors/pt-br
visible_hostname proxy.server
refresh_pattern . 15 20% 4320
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl SSL_ports port 443 563 1863
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 591 # filemaker #
acl Safe_ports port 777 # multiling http #
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
# Autenticacao dos usuarios
auth_param basic program /usr/lib64/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Servidor Proxy - Oxyfit
auth_param basic credentialsttl 2 hours
acl passwd proxy_auth REQUIRED
acl msn urlpath_regex -i gateway.dll
acl msnd dstdomain messenger.msn.com gateway.messenger.hotmail.com
acl msn_server rep_mime_type ^application/x-msn-messenger$
acl msncontact dstdomain .contacts.msn.com
acl redelocal src 192.168.1.0/24
http_access allow msncontact
http_access allow msn passwd
http_access allow msnd passwd
http_access allow redelocal passwd
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
http_reply_access deny msn_server !passwd
#acl proibidos dstdom_regex ./etc/squid/proibidos.
#http_access deny proibidos
http_access allow localhost
http_access deny all
O hardware do servidor é muito bom é um Servidor HP Xeon Quad Core X3430 2.4Ghz, 4gb ram, hd 320gb e 2placas de rede gigabit.
Me ajudem por favor.
Grato
Citação
