    Padrão Substituir 10 Fonte PoE de Rocket por 1 equipamento Só
    Olá
    Eu tenho 10 antenas em um local, e em baixo na caixa tenho 10 fontes e 10 tomadas quero diminuir essas fontes e essas tomadas
    por um equipamento Só não sei se existe, por exemplo uma fonte só com 20 entrada RJ45 PoE x Lan que da no total 10 radios ligados.
    Padrão Re: Substituir 10 Fonte PoE de Rocket por 1 equipamento Só
    Citação Postado originalmente por Charlton7Biset Ver Post
    Olá
    Bom dia.
    Procure por "switch poe". Neste equipamento, as portas RJ45 já injetam tensão, não havendo a necessidade de um PoE/fonte para cada rádio seu.
    Há alguns switchs PoE que não são[1] compatíveis com Ubiquiti e MikroTik, o que precisa ser considerado na hora da compra. Também precisa ser considerada a tensão, já que há tipos de switchs injetando 16 volts.
    Espero ter ajudado.
    [1] https://under-linux.org/f225/tl-sf10...presta-133564/
    Saudações,
    Trober
    Olá
    Bom dia! a Opção do TROBER é mais indicada... mais você também pode utilizar bateria automotiva, fazendo 12 volts ou até mesmo duas baterias fazendo 24volts, utilizando carregadores flutuantes, aqui usamos assim....
    1 Bateria de carro e um carregador para bateria.
    Ou uma fonte de PC, sim de computador, uma fonte com amperagem alta, mas ainda prefiro a bateria!
    Quando montei meu sistema de alimentação POE foi utilizando um pathpanel comum e uma fonte de 24x7 da marca VOLT, hoje se consultar no site eles já tem um pathpanel com alimentação POE e me parece que o custo é acessivel.
    Da uma visitada no site Volt Energia Inteligente, deves encontrar pronto o que procura.
    Valeu
    Dá uma olhada nesta foto.
    Coisa simples, uma régua de poe.
    Tem uma entrada DC e 12 poeX12Lan.
    Pronta para rack 19"
    Custa R$ 110,00
    http://comercialvaledaeletronica@gmail.com
Nome:	         Regua POE 1.jpg
Visualizações:	291
Tamanho: 	61,1 KB
    Como mencionado pelos colegas, acho que a bateria com um bom carregador seja a melhor idéia, dessa forma vc gera autonomia nos seus equipamentos.
    Olá pessoal.
    Alguem passa uma "receita de bolo" para instalar uma bateria com carregador? Que tipo de carregador, bateria e como procede a ligação e a conexão dos equipamentos? Obrigado.
    Da uma olhada nesse tópico, pode ser que ajude.
    https://under-linux.org/f170/uso-de-...radios-135546/
    Valeu Zarttron, obrigado.
    Caro Paulo,
    Como vc faz para ligar direto na bateria?
    Vc liga algum equipamento na bateria? para converter para 110/220 ou liga os pares do cabo de rede direto nos polos da bateria??
    Citação Postado originalmente por p4ulo182 Ver Post
    Bom dia;
    Nós temos a solução ideal para você.
    [IMG]D:\Usuários\Cliente\Desktop\Camila\Marketing\FOLDERS VOLT\E-mail MKT Régua POE.jpg[/IMG]
    Entre em contato com nossa equipe de vendas.
    35-3471-7300
    Olá
    eu tenho solucoes inteligente para vcs que estao precisando
    Citação Postado originalmente por VENDASVolt Ver Post
    Opa.. intão posta ai pra gente!
    Segue link....
    www.volt.ind.br
Nome:	         E-mail MKT R�gua POE.jpg
Visualizações:	325
Tamanho: 	45,6 KB
ID:      	27095 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         E-mail mkt Volt Conversor.jpg
Visualizações:	251
Tamanho: 	42,5 KB
ID:      	27096 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         E-mail mkt Volt POE 1.jpg
Visualizações:	283
Tamanho: 	45,4 KB
ID:      	27097 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         E-mail mkt Volt POE 2.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	51,4 KB
ID:      	27098 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         E-mail UTP(1)(1).jpg
Visualizações:	385
Tamanho: 	36,6 KB
ID:      	27099 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Fonte No Break.jpg
Visualizações:	252
Tamanho: 	39,7 KB
    Bom dia amigos pelo problema acima trago a solução, estou apresentando este produto abaixo é uma solução que projetamos e já esta disponível nessa versão. No próximo mês chegará a versão com no-break, ai amigos vai ser só alegria com entrada para bateria externa. A TW900-1835 não precisa de fonte externa já tem 3 módulos internos de alta potencia. Testada em varias situações 9 NANO5 UBNT - 6 POWER BRIGE UBNT, 9 RB 411 COM CARTÃO 52H, 6 RB 433 Com cartoes XR2 e XR5.
    http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...82052143_n.jpg
    Citação Postado originalmente por tigerwan Ver Post
    Quais os preços, onde obtenho mais informações do produto, obrigado.
    Segue link....
    www.volt.ind.br
Visualizações:	325
Tamanho: 	45,6 KB
Visualizações:	251
Tamanho: 	42,5 KB
Visualizações:	283
Tamanho: 	45,4 KB
Visualizações:	238
Tamanho: 	51,4 KB
Visualizações:	385
Tamanho: 	36,6 KB
Visualizações:	252
Tamanho: 	39,7 KB
    Usando sua solução de Patch Panel POE e fonte quantos metros posso colocar de cabo POE, tenho uma torre de 24 metro e no solo tenho mais 5 metros de esteira até a casinha e acho q mais uns 2 ou 3 metros até entrar no rack.
    Será que não terei problemas com alimentação dos esquipamentos no alto da torre ?
    Temos 6 Rocket´s 1 RB493G com 3 cartões R52h e 2 Sextant 5Hnd.
    Custa R$ 110,00
    tentei entrar em contato pelo email mas não obtive resposta, algum site ou tel?
    Citação Postado originalmente por leosmendes Ver Post
    Aqui estamos usando a solução da Volt, até o momento tudo tranquilo, só não alimentei a RB493G via POE para não comprometer o desempenho dos cartões, quem me atendeu foi a Caren (p/ SP).
    http://www.volt.ind.br/
    veja:
Nome:	         2012-10-23 17.23.33.jpg
Visualizações:	269
Tamanho: 	153,1 KB
ID:      	40345Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2012-10-23 17.23.51.jpg
Visualizações:	264
Tamanho: 	120,9 KB
ID:      	40346Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2012-10-24 18.26.57.jpg
Visualizações:	296
Tamanho: 	105,1 KB
