    Padrão Repassar IP Publico
    Pessoal estou com uma duvida, como faço para repassar para meu seguimento de rede interna um IP Público.
    Minha Rede:
    Possuo uma RB750G com uma porta Wan e 4 Lan (Na porta Wan tem um IP fixo da operadora, 10.0.0.1) posso adicionar na mesma porta Wan os outros IP's tipo: 10.0.0.2-10 ) Porém nesse roteador uso o NAT mascarad) , como faço para um determinado cliente ligado na porta Lan receba um IP publico normalmente igual passando pelo NAT.
    Desde já agradeço
    Allan Caldas
    Padrão Re: Repassar IP Publico
    vc tem q fazer o masc rastreiar nessa faixa 10.0.0.0/16
    e coloca seu ip fixo no andress e sub masc etc dps so colocar no cliente ;D
    Primeiro você adiciona mais um o IP publico na WAN.
    Depois cria essa regra no NAT
    add action=src-nat chain=srcnat comment="NOME DO SEU CLIENTE" disabled=no src-address=192.168.X.X to-addresses=200.250.235.20
    Feito
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por jocave Ver Post
    Feito
    não precisa fazer NAT não, ele só tem que indicar para qual interface vai sair o IP.
    o povo que so complica e nao esplica kkkkk
    me add no msn que faco pra vc e depois vc posta como ficou aqui no under pro pessoal aprender
    msn [email protected]
    034 3823 2322
    Citação Postado originalmente por conquesttelecom Ver Post
    034 3823 2322
    conquest,
    Nada contra ajudar em private, mas isso é um fórum e sempre que possível deves dar prioridade a ajuda coletiva, uma resposta e muitos leitores diferente de ajudar em privado o fórum beneficia a todos que participam. Fica a dica.
    Abraço, e não vai deixar de ajudar por isso.
    infelismente nao tenho muinto tempo pra esplicar pelo under linux mas como vc viu eu disse, depois que eu ajudar, a pessoa posta o resultado pra ajudar os outros, melhor que os outros 90% desse site que pra tudo pedo deposito em conta pra ajudar
    essa e minha forma de pensar desculpe se to errado
    Em primeiro lugar, o NAT dele já está sendo usado. A questão não é interface mas sim o IP, leia com atenção a pergunta do amigo. Você pode usar uma mesma interface com vários IPs. Da forma que mostrei, o cliente usa a mesma interface com IPs diferentes.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    para repassar o IP valido, não precisa de NAT, e se o cliente esta em outro POP, ele vai ter que informar para onde vai este IP, fazendo rotas. (isso é valido para os mk´s)
