- mrtg não gera gráfico
Olá galera, estou com um problema no mrtg aqui, consegui instalar depois de muito trabalho, agora ele não está gerando os gráficos.
Estou recebendo a seguinte mensagem de erro:
WARNING: Could not match host:'gateway@200.140.230.2:' ref:'Ip' key:'200.140.203.2'
ERROR: Target[200.140.203.2_200.140.203.2][_IN_] ' $target->[0]{$mode} ' did not eval into defined data
ERROR: Target[200.140.203.2_200.140.203.2][_OUT_] ' $target->[0]{$mode} ' did not eval into defined data
Use of uninitialized value in numeric lt (<) at ./mrtg line 371.
Use of uninitialized value in numeric lt (<) at ./mrtg line 375.
Alguém tem idéia do que possa estar acontecendo?
Qual a maneira mais fácil de monitorar o tráfico da minha rede.
Possuo um roteador (brasil telecom) e um server proxy, fora do proxy existe três máquinas que não passam pelo firewall, acessa a Internet direto.
Gostaria de monitorar a interface do router e do server (proxy).
Obirgado pela atenção, qualquer coisa, passo mais descrições do caso.
T+
:: Cristian ::
Mudei meu arquivo de configuração e continuo com o mesmo erro:
Target[10......]
Targer[200......]
Estou endereçando as duas interfaces de rede do meu server.
[size=9px]ERROR: Target[10.10.1.1_1][_IN_] ' $target->[0]{$mode} ' did not eval into defined data
ERROR: Target[10.10.1.1_1][_OUT_] ' $target->[0]{$mode} ' did not eval into defined data
Rateup WARNING: /usr/local/mrtg-2/bin/rateup Can't remove 10.10.1.1_1.old updating log file
ERROR: Target[200.140.203.2_2][_IN_] ' $target->[1]{$mode} ' did not eval into defined data
ERROR: Target[200.140.203.2_2][_OUT_] ' $target->[1]{$mode} ' did not eval into defined data[/size]
Obrigado mais uma vez.
:: Cristian ::
Caro cristianff
Vc tem o uucp e o snmp instalado na sua maq?
Sem eles vc não gera os graficos!!
não instalei esses dois pacotes.
instalei...
- zlib
- libpng
- dg
e o
- mrtg
a maquina server (linux red hat 7.3) onde estou querendo monitorar não tem instalado snmp e uucp. Eu estou querendo monitorar apenas as interfacer de rede.
O próximo passo serial monitorar o link Internet no roteador.
[]s
:: Cristian ::
Pergunta basica:
Voce criou esses arquivos de configuracao usando o cfgmaker?
Velho, a principio, mas não funcionou.
Depois tentei criar na mão.
Continuou não funcionando.
Vou tentar gerar novamente usando o cfgmaker.
Mais alguma dica?
Obrigado por enquando!!!
gerando os arquivos cfg
presta atenção, não é complcado não...
primeiro vc tem q ter certeza q o snmp tá rodando no outro servidor...
depois vc cria o arquivo .cfg com o cfgmaker...
lembre de não usar a chave public, altere para qq outra coisa, para evitar invasões ou desvio de informções...
depois vc tem q editar o cfgmaker e setar o workdir, nele ficam os arquivos da página, as informações e as imagens...
depois é só colocar o apache para rodar e ver pelo navegador...
e qq dúvida, vá no site:
http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/
sei q é chato ler em inglês, mas é o jeito...
eu tenho mrtg/snmp rodando aqui em vários servidores...
outro produto q recomendo para monitoração é o nagios (antigo netsaint)...
faz vários testes shows...
Instalei o snmp no server.
Tentei rodar o ./cfgmaker pelo comando a seguir:
./cfgmaker --global 'Workdir: /var/www/html/mrtg' \
--global 'Options[_]: bits,growright' \
--output /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg.cfg\ gateway@200.140.203.2
O seguinte erro ocorreu:
--base: Get Device Info on public@ :
Error:
can't resolve " " to IP address
at /usr/local/mrtg-2/bin/../lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 424
SNMPWALK Problem for public@ ::::::v4only
at ./cfgmaker line 821
WARNING: Skipping public@ : as no info could be retreived
--base: Get Device Info on gateway@200.140.203.2:
SNMP Error:
no response received
SNMPv1_Session (remote host: "200.140.203.2" [200.140.203.2].161)
community: "gateway"
request ID: -770772361
PDU bufsize: 8000 bytes
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
at /usr/local/mrtg-2/bin/../lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 622
SNMPWALK Problem for 1.3.6.1.2.1.1 on gateway@200.140.203.2::::::v4only
WARNING: Skipping gateway@200.140.203.2: as no info could be retreived
--base: Writing /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg.cfg
Estou lendo o manual da página do MRTG, vamos ver!!!
seguinte, vc alterou a community para gateway na /etc/snmp.conf no 200.140.203.2
roda só ./cfgmaker community@ip
depois quando vc conseguir isso, vc coloca o Workdir, fica menor a linha ok???
lembre-se d liberar a conexão no firewall das duas máquinas, isso é importante...
na máquina q está com o snmp (onde queremos as informações) no caso 200.140.203.2 tb é importante liberar no /etc/hosts.allow
ou seja, insira a seguinte linha no arquivo:
snmpd: ip/mask
ip e mask claro no servidor q está com o mrtg
