Resultados da Enquete: papel alumínio na CX hermética
Votantes
9. Você não pode votar nesta enquete
  • já experimentei, reduz a temperatura
    1 11,11%
  • já experimentei, aumenta a temperatura
    0 0%
  • interessante, vou experimentar
    5 55,56%
  • não vou perder tempo, deixa torra no Sol
    3 33,33%
    Padrão Enrolar papel alumínio na Cx Hermética (curiosidade)
    Alguém já teve a curiosidade de enrolar uma cx hermética com papel alumínio?
    estive pensando nisso para reduzir o calor sofrido pelos raios solares que batem direto na Cx hermética, já que aquele lado mais espelhado é um bom refletor de luz, sera que a temperatura cai quantos graus??rs
    Padrão Re: Enrolar papel alumínio na Cx Hermética (curiosidade)
    Citação Postado originalmente por lelyrock Ver Post
    ja vi colocarem (do lado de fora) aquelas mantas com aluminio.
    e por dentro colocarem isopor
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Um dos melhores isolantes que já testei é o isopor , com uma caixa hermetica de aluminio.alem disso é legal usar uma manta térmica pra isolar por fora tambem.
    Mas uma boa caixa herm de alumuinio (cooler box) com ventilação overflow já é suficiente.
    Abraço.
    a ideia da manta é boa, pq ela é grossa, então deve passa menos calor ainda...
    mas eu pensei foi no papel alumínio mesmo, esse de cozinha!
    passar cola branca (ou de sapateiro) na cx e passar o papel alumínio por cima ou ainda prender por fora enrolando aquela fita transparente 45mm que normalmente se usa pra lacrar caixas de papelão.
    seria uma solução economicamente barata, não sei como seria agredida com os fatores do clima (Sol e Chuva)
    Abraço.
    já vi dessas cx profissional de alumínio, muito bruta mesmo! mas muito cara tb....rs
    mas na questão da ventilação, se for parar pra olhar tem hora que é meio tenso, num dia muuito quente o cooler acaba puxando ar quente pra dentro da cx. só se colocasse ali uma pastilha peltier, mas ai haja fonte.
    vou fazer uns testes com isopor.
    obs, desculpem o post duplo
    Você poderia fazer um pintura cromada seguida de verniz na parte superior da caixa o papel perde a reflexividade com mais facilidade.
    Bom pessoal, essa tecnologia foi criada pelo MIT - sucursal Lisboa. É sem duvida a melhor solução de refrigeração. Nunca testei, mas um amigo meu o Eng. Manuel Alves usou com sucesso. A temperatura se mantem bem baixa. O preço é razoável. Envio foto do sistema.
Nome:	         resfriless.jpg
Visualizações:	234
Tamanho: 	21,6 KB
    tava pensando aqui, se a cor preta esquenta mais, pq todos os fios externos são pretos? e nem todos são blindados com manta de alumínio....
    muitas caixas de passagem de empresas de telefonia que ficam em postes também são pretas...
    Aqui no provedor compramos umas fitas alumínio da Whurth, tem alta durabilidade para sol e chuva.
    Com o uso delas reduziu sensivelmente a temperatura das caixas herméticas.
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Porra eu não tinha pensando nisso... E olha que eu to pensando em colocar e um freezer na torre!!!
    Citação Postado originalmente por jocave Ver Post
Visualizações:	234
Tamanho: 	21,6 KB
