    Padrão Re: Construindo um Shield para a Rocket Dish
    jodrix,
    acredito que não altera a homologação porque é um elemento passivo, há também uma polemica sobre o tal "T-MAGICO" que é passivo, e pelos comentários do desenvolvedor, não há necessidade de homologa-lo.
    Talvez um questionamento direto, resolva esta dúvida, se tiver tempo hoje, vou enviar um email para questionar isto.
    a computech desenvolve o radome com SHIELD !!
    mas nao seria somente para o modelo de antenas que eles comercializam???
    Na verdade o intuito do shield não é aumentar o ganho da antena e sim diminuir a interferência lateral.
    Construí meu Shield essa semana como havia falado, fazendo o mesmo teste que a computech demonstrou no video para a antena comercializada por eles tive um desempenho surpreendente, enquanto o shield da computech eliminou 5db de interferência lateral, o que eu fiz eliminou 11db de interferência lateral.
    Ainda vou fazer outros testes pra depois colocá-lo em uma torre pra iniciar os testes em campo real, estou documentando tudo em fotos e postarei aqui no forum.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Post Re: Construindo um Shield para a Rocket Dish
    Um Shield = Escudo. Realmente diminui e muito as interferencias laterais que uma antena sofre, esse fenômeno geralmente aplicado em antenas Dish ou até em Patch´s.
    Já o Radome = Proteçao . ....bepotg3ncf2. . se faz necessário e útil mesmo em antenas convencionais para diminuir a restencia de arrasto ao vento, com o Shield mais ainda pois o arrasto torna-se muito maior.
    Assim como ja explanou nosso amigo jodrix.
    Mas realmente é iniscutível os benefícos que esse conjunto trás as antenas principalmente as DISH. O principal fabricante de antenas que utiliza esse dispositivo é a ANDREW, reconhecido fabricante mundial de antenas de altíssimo desempenho.
    Já a fabricação de um Shield é algo extremamente complicado, pois envolve algumas variantes, tais como diâmetro da antena, profundidade da parábola e por consequencia ponto focal, e principalmente a frequência de trabalho do elemente irradiante.
    Esses fatores infuenciam diretamente na profundidade do Shield.
    Meu conselho para aqueles que se aventurarem a tentar chegar o mais próximo possível de um Shiel de alto desempenho para determinado tipo de antena é fazer um Shied como aquele do anúncio do Mercado Livre e em seguida fazer um mais um anel para sobrepor dessa maneira podendo tornar o Shield mais raso ou fundo para executar os testes.
    Os Shields não devem ser construídos em materiais tipo tela e sim sólido.
    Um dado MUITO IMPORTANTE é que algumas antenas por serem extremamante profundas, não podem ser utilizadas com o shield, o que não é o caso da UBIQUITI emuitas outras antenas a venda no mercado, mas gostaria de salientar que cada antena tem seu próprio Shield, não há uma receita unica para todas as antenas. Basta olhar para uma torre de Telecom que usa antenas ANDREW e verificar as diferenças.
Nome:	         Antenas.JPG
Visualizações:	1824
Tamanho: 	33,1 KB
    Espero ter incentivado alguns Prof. Pardais a aguçar sua criatividade. (que aliás ja não o fiz pois minhas atuais condições físicas ainda não permitem)
    E o melhor ainda, postar aqui no forum suas experências.
    Grande abraço a todos !
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Percebo que o caro colega o Sr. Jorge Aldo, novamente começa a suas teorias sem fundamentos assim como as discussão passada sobre cabos STP (cabo de rede blindado).
    Caro colega Jorge Aldo, para seu conhecimento tenho estágio reconhecido com excelente aproveitamento na ANDREW uma das maiores e melhores fábricas de antenas do mundo, e posso afirmar pois montei muitas e ajudei na estruturação e cálculos para Shields, que SIM OS SHIELDS SÃO FEITOS DE MATERIAL METÁLICO.
    Assim como a série ValuLine Antennas da ANDREW.
    Creio que informações quando postadas aqui devem ser verídicas, e não subjetivas.
    Concordo com o amigo PKMC se uma das melhores (pra nao dizer a melhor ) fabricante de antenas ANDREW , o faz, é pq existe uma lógica nisso tudo.
    Agora Amigo PKMC fiquei com a pulga atraz da orelha, pq nao pode ser feito de tela?? As computech de 32 dBi é de plastico injetado com uma tela entre as paredes da parabola.
    outro dia comprei 2 da computech com radome shield para experimentar e logico nao resisti e abri, dentro tem tipo de uma lã-de-vidro com umas bolinhas tipo carvao, e a parede da radome é de plastico injetado mesmo nao sei se tem a tela entre as paredes da radome.
    Bem que o Luciano da computech podia dar uma luz pra nós.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Exclamation Re: Construindo um Shield para a Rocket Dish
    Desculpe ao colega jodrix pela expressão "não pode ser feito", na realidade pode mas precisa de um suporte mecânico que que complete a resistência que nesse caso é o plástico, se fosse de metal não precisaria e o "vazamento" de rádiofrequência seria menor.
    Mesmo fato que acontece com as antenas parabólicas de grade ou fibra. Que as de fibra pouca gente sabe, mas tem um revestimento interno de papel aluminito entre as camadas de fibra.
    Claro que o o Radome deve ser feito de material não condutor, preferencialmete plástico ou de fibra. No caso da Computech como as laterais "shied" são feitas de tela+plástico a resistencia é menor então por isso o Radome é de plastico o que aumenta a resistencia do conjunto.
    As ANDREW como o Shield é metálico o Radome é feito de um tipo de Lona esticada por estirantes para manter bem esticado. ( que alás é comum ver antenas mais velhas com o Radome rasgado. Mas isso é um problema que a ANDREW ja está resolvendo com o uso de lonas com tecnologia supeior.
Nome:	         Andrew 01.jpg
Visualizações:	1006
Tamanho: 	19,9 KB
ID:      	27729Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Andrew 02.jpg
Visualizações:	359
Tamanho: 	10,9 KB
ID:      	27730Nome:      Andrew 03.jpg
Visitas:     1041
Tamanho:  3,7 KB
    Ps.: Tambem ja testei as as antenas da Computech e realmente são excelentes, parabéns a eles pela comercialização desse produto de ótima qualidade.
    para o amigo que produziu o shield ae, seria bem interessante revesti-lo com essa manta que absorve as micro-ondas, pq se o material for reflexivo como citado, pode ate ter um efeito inesperado... no aguardo de mais testes...
    Apr 2008
    São Paulo / Interior
    Voltando ao tema do tópico, Leandro Maciel como foram os testes?
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    afinal o shield vale a pena usar ou não ?
    valer vale, mas como ja citado creio tao simples... com ctz tem q haver os calculos corretos para cada antena, cada diametro, profundidade etc... pq o amigo PKMC e o colega Jorge Aldo nao se unem e ajuda o amigo do post nos calculos corretos para produzir o equipamento, que começe com apenas um modelo, ja seria muito bom...
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por jorgealdo Ver Post
    o pkmc é o típico engenheiro que levou 10 anos pra se formar (enquanto os outros se formaram em 4 anos como é normal). Bota uma banca do cacete por causa do curso, mas na hora de discutir teoria se perde.
    O fato é que qualquer objeto metálico no campo próximo da antena irá ter efeitos no diagrama de irradiação, e o "shield" de material metálico, se não for muito bem calculado (espessura, densidade, posição, etc) terá efeitos inesperados.
    O fato da andrew usar não que dizer nada. Se eu pegar uma antena qualquer, sem calculo nenhum, e botar um "shield", não vai ser a andrew que vai se responsabilizar pelas consequencias.
    Realmente não vale a pena.............
    Última edição por pkmc; 22-09-2011 às 00:21. Razão: Não vale a pena
  13. #33
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Segue amostra de um Shield com Radome comercializado e aprovado com sucesso
    E constrído em METAL com Radome de material plástico.
    Tambem citado em outro tópico aqui do UNDER.
Nome:	         Shield - UBNT.jpg
Visualizações:	362
Tamanho: 	19,0 KB
    Imagem retirada do site OFICIAL DA UBNT
  14. #34
    Como é bem acabado, mas não é uma peça impossível de ser feita aqui não, os caras do fórum lá deveriam postar as medidas e liga desse metal.
  15. #35
    Jul 2011
    Criciuma/SC
Visualizações:	362
Tamanho: 	19,0 KB
    Qual material sera feito o rodome ne, o shild acho q parece com aluminio.
  16. #36
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    O Shield é de alumínio sim!
    Quanto as medidas até agora não tenho orientação.
    Mas uma amigo meu esta indo dia 04/10 para os EUA e vai comprar um para mim.
    Assim que chegar posto os dados.
    O custo lá é bem em conta, vale á pena !
    O Radome pode ser feito com lona UVA-UVB e vc pode aproveitar para mandar imprimir a logo do seu provedor nela !
  17. #37
    eh lance eh saber as medidas, material usado, manta de absorção, para assim fazer um...
  18. #38
    Esse material parece muito com aço inox, os americanos gostam muito de usar essa liga, mas vou aguardar as medidas e mandar fazer um para experimentar.
  19. #39
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    acredito que seja aluminio ate por que tem propriedades de absorver ondas eletro magneticas, inversao de campo e ate de amorteciemento de campo
  20. #40
    alguem poderia importar para vender aqui, realmente o preço la é barato, sei que com os altos impostos ela não ficaria barata, mas não temos outras alternativas para as interferencias.
