    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão PCC / Load Balance de forma rápida e fácil para iniciantes
    Vejo diversos post ótimos aqui mostrando como é um bom pcc, mas quem esta iniciando no mikrotik tem certa dificuldade de fazer como manda o tuto, então pensando nisso e a pedido de alguns colegas eu fiz um script simples porém funcional de pcc
    é bem simples, use-o como um quebra galho para entender,
    ;;;;;;;;;;Pcc com 2 links
    ;;;;;;;;;;Primeiro renomei as interfaces
    EthClientes = saida pro servidor
    EthLink1 = modem 1 em bridg
    EthLink2 = modem 2 em bridg
    ;;;;;;;;;;segundo Fazer 2 PPPOE com os nomes abaixo
    Discador1
    Discador2
    OBS: quando vc fizer os discadores você deixa marcado SÓ a OPÇÂO "ADD DEFAUT ROUTE"
    ;;;;;;;;;Treceiro fazer o nat dos discadores
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="MASCARAMENTO PCC" disabled=no out-interface=\
    EthLink1
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=EthLink2
    ;;;;;;;;;;Adicionar um IP no Adress
    192.168.10.1
    /ip address
    add address=192.168.10.1/24 broadcast=192.168.10.255 comment="IP PCC" disabled=no \
    interface=EthClientes network=192.168.10.0
    ;;;;;;;;;;;DNS
    200.165.132.155
    200.149.55.142
    não esquece de colocar o DNS e marca o "allow remote requests...
    ;;;;;;;;;;;Mangle
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment="Sem Balance" disabled=no dst-address-list=\
    sem_balance in-interface=EthClientes
    add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new disabled=no \
    in-interface=EthLink1 new-connection-mark=conn_na passthrough=yes
    in-interface=EthLink2 new-connection-mark=conn_nb passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=\
    !local in-interface=EthClientes new-connection-mark=conn_ma0 passthrough=yes \
    per-connection-classifier=both-addresses:6/0
    !local in-interface=EthClientes new-connection-mark=conn_mb1 passthrough=yes \
    per-connection-classifier=both-addresses:6/1
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_ma0 disabled=no \
    in-interface=EthClientes new-routing-mark=to_nra passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_mb1 disabled=no \
    in-interface=EthClientes new-routing-mark=to_nrb passthrough=no
    ;;;;;;;;;;;;;;Route
    /ip route
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=Discador1
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=Discador1 \
    routing-mark=to_nra
    add comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=Discador2
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=Discador2 \
    routing-mark=to_nrb
    Agora vai o PULO DO GATO
    servidor MK 3.22 configuração
    primeiro em IP Address coloca o IP
    192.168.10.2/24
    segundo vc vai lá em route e coloca essa regra
    /ip route
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    192.168.10.1 scope=30 target-scope=10
    não esquece de colocar o DNS e marca o "allow remote requests"
    Padrão Re: PCC / Load Balance de forma rápida e fácil para iniciantes
    se for 4 linhas ????
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    bom trabalho.
    Avatar de Idevaldo
    Aug 2011
    Rio Verde de Mato Grosso, MS
    Amigo, muito bom o tutorial. Só uma dúvida, e como fica as rotas estaticas para os bancos https?
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por Idevaldo Ver Post
    Amigo como disse istp é
    Amigo como disse é um básico, para quem esta começando, tem um completo aki no under que esta rotas estaticas
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por Genis Ver Post
    bom trabalho.
    Obrigado Amigo Genis
    Rio de Janeiro - RJ
    amigo hoje não existe mais este negocio de rotas para bancos, isso vai de balance antigo, onde tinha mais de 10 regras so no mangle, balace hoje é enxuto, https vai e volta pelo mesmo link, o pacote ele vai sair e voltar pelo mesmo link sem saltar para a regra posterior
    uma duvida, vamos supor tenho uma rb1100, quero por da eth1-5, link, e o restante das ether vai ser saida pra clientes, antenas, cabo, algumas vlans
    ai a pergunta, no pcc balance, é obrigatorio definir uma interface de saida? ou tem como por para sair o link balanceado da ether6 em diante?
    Rio de Janeiro - RJ
    vc coloca as portas em uma bridge e seta ip na bridge, e na maquina que vc deseja, vc seta o gateway do balance
    poderia mandar um print com o exemplo?
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por brunobelas Ver Post
    como assim? o script esta ai no inicio da pagina!
    Rio de Janeiro - RJ
    Não amigo, não mandamos script, ou vc aprende pelo wiki mikrotik, ou no treinamento mtcna, ou contrata um técnico, (desculpe nao soou nada a favor de nada mastigado
