- Problemas com Profiles
Pessoal, estou com uma maquina linux configurada com o samba como dominio de uma rede. Ate ai tudo as maquinas XP estao logando certinho no dominio samba. O problema e o seguinte configurei o profiles para 15 usuarios, toda vez que um usuario entra no samba ele carrega seu perfil perfeitamente o unico problema e que estou utilizando o Menu Iniciar - Programas - Inicializar, para carregar um bat e mapear a unidade de rede para cada usuario, mas nao esta funcionando ou seja ele loga carrega todo seu perfil certinho mas o inicializar parece nao estar funcionando ou seja nao carrega o bat com o mapeamento da rede, eu estou achado estranho pois numa maquina anterior configurado com a mesma versao do saba e o fedora core1, funcionava normalmente.
Alguem sabe como resolver este problema
O seu logon script está certinho?
logon script = logon.bat ou %U
e
[netlogon]
comment = Serviço de Logon da Rede
path = /home/netlogon
guest ok = no
writeable = no
write list = douglas
browseable = no
e o seu arquivo .bat esta ni diretório indicado?
Dá uma olhada nisso e nos retorna, OK?
Valeu...
De uma olhada no meu smb.conf, alguém pode me ajudar?
# Global parameters
[global]
; Identificação da máquina e domínio
workgroup = server
netbios name = server81
netbios aliases = server81
server string = servidor de logon - samba server %v
;grupos autorizados e senhas
hosts allow = 172.16.0. 172.16.1. 172.16.7. 127.
min password length = 4
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
passwd program = /usr/bin/passwd %u
security = user
encrypt passwords = yes
; senhas criptografadas
log level = 3
log file = /var/log/samba_log.%u
max log size = 100
keepalive = 20
socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY
character set = ISO8859-1
add user script = useradd -g server -c server81 -s /bin/false -d /dev/null %u
logon script = \\%L\scripts\%U.bat
logon path = \\%L\profiles\%U
logon drive = U:
logon home = \\%L\arquivos
preserve case = yes
short preserve case = yes
case sensitive = no
;scripts
domain logons = yes
os level = 100
preferred master = yes
domain master = yes
wins support = yes
remote announce = 172.18.0.0
comment = Servidor Samba
admin users = root, francisco, luis
printing = lprng
password server = None
time server = Yes
[homes]
comment = Pastas dos Usuarios
valid users = %S
writeable = Yes
create mask = 0664
directory mask = 0777
browseable = No
[printers]
comment = Impressoras Linux
path = /var/spool/samba
create mask = 0700
printable = Yes
browseable = No
[netlogon]
comment = Compartilhamento de Scripts
path = /etc/samba/netlogon
writeable = Yes
profile acls = Yes
browseable = No
locking = No
[usuarios]
path = /usuarios
writeable = yes
create mask = 0700
guest ok = yes
browseable = No
vfs objects = recycle
[info]
comment = francisco
path = /home/francisco
writeable = Yes
create mask = 0700
guest ok = Yes
browseable = No
[profiles]
comment = profiles
path = /etc/samba/profiles
public = no
writeable = yes
guest ok = yes
create mask = 0777
force create mode = 0770
profile acls = yes
browseable = yes
printable = no
locking = No
Tenta fazer o seguinte:
Coloque o seu arquivo .bat dentro do diretório netlogon (q no seu caso está em /etc/samba/netlogon). E a linha logon script coloque ela desse jeito:
logon script = %U.bat
Faça esse teste e ve se funciona, pois aki uso desse jeito e funciona legal.
Aguardo retorno
Valeu...
Não funcionou, na verdade eu estava fazendo o seguinte colocava o arquivo dentro do inicializar de cada usuário e configura o profile como no smb.conf acima e quando ele carregava o perfil no xp ele executava o que estava no inicializar tanto .bat como outros arquivos.
Só que precisei formatar e instalar de novo porque minha máquina deu pau e agora ele carrega todos os atalhos salva, mas o teclado vem desconfigurado e ele não executa o que está no Inicializar. O que acho estranho pois se eu executar o arquivo .bat ele mapeia a rede.
No /etc/samba/netlogon vc colocou o arquivo nomedousuario.bat, esse arquivo tem q ter o nome igualzinho ao do usuário. Esse arquivo tb tem q ser criado no windows (de preferencia no bloco de notas).
Vc falou q coloca isso no windows, não vejo muita lógica pois assim vc terá um trabalhão além de não poder personalizar os login dos usúarios.
Mas pelo q vc falou parece q o windows não esta executando o arquivo .bat no seu inicializar. Faz um teste e ve se o iniciar esta funcionando diteritnho. Edite um arquivo no próprio bloco de nota, com um pequeno texto ou um palavra e coloque no inicializar e ve se ele será aberto qdo o windows carregar.
Foi feito tudo isso mas nada deu certo, ele carrega os ícones mas não carrega o arquivo .bat, nem no menu iniciar nem no nelgon com o nomedousuario.bat, e quando logo com um usuário o teclado vem desconfigurado. Não sei o que pode estar acontecendo pois cadastrei o root no domínio samba e o mesmo carrega o arquivo .bat e vem com o teclado normal. Não sei mais o que fazer.
Coloque o arquivo smb.conf completo.....
:? O erro pode estar no seu share scripts ou nas permissões no share ou do diretorio no OS.....
Onde eu vejo estas configurações?
Logon Script
Meu amigo, duas perguntas cretinas mas necessárias:
- vc está com o XP home edition? O home não loga no domínio do NT
- vc está criando um domínio para logar?
Cara, parece meio idiota... mas tenta fazer o teu smb.conf novamente, mas utilizando um arquivo com as outras tags.
E o cara criou um domínio sim (é o que parece).
