    Padrão Router com mais de 10 Portas de rede!!!
    Pessoal e o seguinte. Tenho uma Rb1100 fazendo varias rotas aki, o problema e q o processamento dela
    está chegando ao limite e a cada dia uso mais recursos, o problema está q preciso de muitas portas de redes,
    pois cada uma vai em um radio pois quebro as redes para entregar Ips aos clientes e não quero misturar as redes.
    Agora estou precisando de mais processamento, pensei em montar um PC com pelo menos 3 Rb44GV, mas 2 coisas
    atrapalham, a dificuldade de encontrar as 44GV e a dificuldade de encontrar placas boas com 3 ou mais PCI.
    Pesquisei sobre Múltiplas placa de rede PCI ex, mas nada, o máximo são 2 na mesma interface.
    Tem as Powerouter 2200, mas o valor delas são exorbitantes.
    Vi uma RouterMaxx com 6 redes, e parece q tem expansão para mais 2 PCIs nisso facilitaria colocar 2 RB44GV.
    Alguém poderia me dar uma solução??? Ou Opinião???
    Desde já agradeço.
    Padrão Re: Router com mais de 10 Portas de rede!!!
    Olha,
    Salvo engano o Mikrotik tem limitação de 9 interfaces de rede. Não lembro de ter visto a ampliação dessa capacidade.
    Quem tiver experiência com mais de 9 interfaces de rede no Mikrotik deixe o seu recado. Mas, dentro de 30 dias também vou saber, pois tenho um servidor com 14 interfaces de rede e vou testar nele o Mikrotik como roteador.
    Até onde eu saiba não existe essa limitação no mikrotik, pois a própria RB1100 tem 13 Portas.
    A Powerouter 2200 pode ter até 20 portas se não me engano.
Nome:	         rb1100.jpg
Visualizações:	332
Tamanho: 	50,6 KB
    Vlw por participar da discussão.
    Bem,
    Já existiu. Talvez não exista mais.
    Pode ser!
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    eu tambem estava pensando aqui como ampliar minhas placas de redes para segmentar as redes com o myauth 3 mas ate agora não consegui placa mãe com mas de 3 slots pci que prestem
    o problema nao é somente a quantidade de porta
    mas a velocidade maxima que a interface pode chegar.
    senao me engano, é 133mb (10/100)
    entao, se tem 2 ou mais interface, dividi-se esse entre as interface....
    o que poderia fazer é usar um Switch gerenciavel e usar VLAN
    cria-se a vlan no mikrotik, atribui no Switch e por cada interface sai uma faixa de IP...
    May 2010
    rapas mas eu ja to me matando para implantar roteamento aqui ta dificil ,mas as vlans ja uso ,melhorou bastante mas eu quero uma rede toda roteada pode ser mas dificil de implantar agora mas no futuro vai ser compensador
    independente, voce pode usar o Sw gerenciavel no inicio para distruibuir
    depois voce pode rotear a vontade
    May 2010
    boa ideia
    Em outra rede uso usamos assim.Uma 732 em conjunto com um switch 3commas gostaria de ter ums opcao q aquentesse autotrafego e a facilidade de mexer com o mikrotik.Um equipamento so para gerenciar.
    RB800 ou RB600 + RB816 (expansão) = 19 Portas
    http://gregsowell.com/?p=1404
    O problema eh o processador que e fraco, eh
    O mesmo da 1100 q ja esta chegando ao limite
    ola bom dia
    temos a rb 1100 sao 13 portas
    sendo 5 portas um switch
    mais 5 portas outro switch
    e mais 3 separadas fisicamente
    ambas gigabit
    podendo tambem separa-las
    cada uma para cada rota
    ou fazendo bridge entre todas
    Tbm temos e usamos a 1100, o problema está no processador fraco
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Bom dia, ja procurou por placa indel tem placa de rede com mais de uma saida, e tambem tem placas que nao usam PCI mas usam saidas PCI-me mini-pci, so nao sei a compatibilidade delas com o mk, por que as rb44 nao se acha mais.
    A solução que encontrei: placa-mãe padrão "Industrial".
    Tenho aqui com 12, 14, 16 e até 20 "stots" PCI.
    Tem como me passar o site onde encontro essa placas?
    Obrigado
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    eu usaria assim, uma RB 1200 que ja esta com um bom processador e portas giga, saindo para um switech VI405 HP em umas das porta ai configuro quantos IP quiser, como nem todas as portas tem muito consumo, só configuro os IP e uso apenas para transporte, fica chique.
