- qual melhor router
qual melhor router
e agora vou ter que decidir entre cisco e mikrotik para roteador o que faço ?
Re: qual melhor router
ixx cara nunca vi o cisco
vc ja viu ele trabalahndo?
Boa noite Naldo, para que exatamente irá usar o router?
Já trabalhei e configurei os dois, o que pensa em fazer?
é naldo vai depender a finalidade.
pois ambos tem as suas caracteristicas.
aqui na empresa usamos eles pelos links dedicados e para a vpn e tem nos servidos.
mais aqui é puramente ideologia do chefe, pois acho que o mk faz alguns serviços muito bem.
mais como te disse ficar configurando cisco pela telnet e foda.
abrass
quer segurança e qualidade por vários anos vai de CISCO.. se quiser custo/beneficio vai de mikrotik...
o amigo acima citou sobre a configuração do cisco ser por terminal, atualmente já existe o SDM que é um software (algo parecido com o winbox da MK) que acessa o roteador no modo gráfico.
abraço
e que depos do mum vou fazer o curso de roteamento dinamico e vou querer implantar um router principal como nas grandes e ai to na duvida
o cisco todo mundo fala que e imortal colocou la esquece que ele existe ,so que falam muito bem das rb 1100 tambem
Naldo na boa, eu iria de Cisco, não que o Mikrotik, não seja Professional, mas acredito que nunca um Mikrotik será um Cisco.
1- Cisco líder mundial e router de alta performance.
2- Hardware desenvolvido especificamente para ser um router (e ele só faz isso).
3- Critérios de segurança muito bem definidos, Falhas sempre publicadas de forma clara para correção.
4- Facilidade em recuperar o FW danificado, ele tem uma memoria interna que tem um IOS basico que te permite recuperar o router, caso o dano não seja de HW.
5- Troca do router é só da o comando de exibir as informações copiar em uma arquivo de texto e colocar no router novo caso seja o mesmo modelo, ser for modelo diferente é só apontar a interface correta.
Quanto muita gente fala em configurar ele por terminal isso é verdade porem nada que não tenha documentos muito bem descritos, e segundo os comandos normalmente são repetitivos, e é linha pra cacete, mas você só faz uma vez e tem certeza que não vai ter problema, não tem aquele famoso caso conhecido, de não está mais suportando o numero de clientes, e se ocorrer normalmente é só atualizar o FW.
Um grande mal que eu acho do Cisco, são os protocolos de rotamentos fechados, mas como existe o OSPF, ele pode facilmente conversar com o MK, basta o ensina-lo a falar..
Abraços e boa sorte na sua nova empreitada...
