    Angry PTP 43 Km Rocket Dish 34Dbi + Rocket M5 - dúvidas...
Nome:	         farias a bom jesus celular.jpg
Visualizações:	578
Tamanho: 	55,8 KB
    Galera, fiz o projeto no linkplanner, ligowave e airlink, todos confirmam a viabilidade do link, na prática ja estabeleci o link, com -59, -60 a 24db de potencia nos rockets, porem estou com CCQ baixissimo, ja marquei opção de remover ack for ptp, ja baixei velocidade de link, nao tenho interferencia em nenhum dos 2 lados. Obs, no dia que linkei os equipamentos com sinal de -70, deu ccq 100%, testei banda e deu em torno de 35mb pra cada lado, hoje melhorei alinhamento, e para minha surpresa o ccq ferrou.. akguem tem uma luz ? Ah, o nivel aquele que tem atras da antena de um lado ta 100% no centro, do outro lado nao, porem o sinal das chains, esta quase o mesmo no momendo -58, -59, -60.. conto com a experiencia dos amigos com alguma dica....
    Padrão Re: PTP 43 Km Rocket Dish 34Dbi + Rocket M5 - dúvidas...
    as rocket estão trabalhando em potencia maxima?se estiver diminua a potencia vista que o seu nivel de sinal esta muito bom!post o resultado
    Lightbulb Re: PTP 43 Km Rocket Dish 34Dbi + Rocket M5 - dúvidas...
    Então, não estou com potencia maxima, estou com 24 dos 27 dbi, testei com 21, e ficou na mesma coisa, CCQ baixo e TX RX rate baixo, oscilando bastante... vou tentar baixar ainda mais a potencia então e posto os resultados, qto ao tx rx rate, deixo no 300 automatico ? ou tenho que baixar ?
    na informatica nao sei muito mais aprendi uma coisa "SE ESTÁ FUNCIONANDO NÃO MEXA" rsrs pelo que entendi na sua primeira frase estava funcionando ok.vc disse que alinhou direito e depois nao funcionou igual antes.tente lembra de alguma configuração que vc mudou depois do primeiro dia. neste meio tempo não teve chuva ai com raios alguma coisa assim?será que sua rocket não deu pau?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Post Re: PTP 43 Km Rocket Dish 34Dbi + Rocket M5 - dúvidas...
    Em se tratando de ROCKET DISH + ROCKET M5 a novela é sempre a mesma:
    As antenas estão bem apontadas, fixas e com o nível traseiro exatamente no meio ?
    Usou cabo de rede STP (cabo de rede blindado) com conectores blindados ?
    Está usando as fontes POE o mais próximo possível da antena?
    Se estes passos foram seguidos 90% dos seus problemas estão solucionados !
    Mas se faltou 1 ferrou com tudo !
    Nome:      cabo rj-45-blindado 02.jpg
Visitas:     805
Tamanho:  8,8 KBClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rj-45-blindado 01.jpg
Visualizações:	314
Tamanho: 	12,3 KB
    Apoiado
    Pessoal, baixei a potencia para 19dbi e tx rate para mcs12, ccq passou para 100%, estou com -63 de sinal, nos testes do airos ta passando entre 45mb e 60mb pros 2 lados, ai vai a pergunta, posso confiar nesse link para trafegar qto de banda efetiva ? 20mb, 25 ? alguem q tem esses equipamentos rodando ? Agradeço desde ja a ajuda dos amigos...
    ai so testando alguns dias pra saber realmente. seu problema ai não é interferência não amigo? comece a rodar o teste evite muda alguma configuração sem necessidade,mude um canal se perceber alguma queda ou ate diminua a potencia mais um pouco (SO EM ULTIMO CASO SE FOR PRECISO DIMINUA AI TA FILÉ).ta vendo ai a potencia tinha haver. SE AJUDEI DA UM CLIQUE AI NA ESTRELA.VLW boa sorte
    Última edição por ramoncaldeira; 23-04-2011 às 12:21. Razão: erro de envio
    Oct 2009
    minas gerais
    esse link ai voce fecha tranquilamente com 2 rockt disk de 30 dbi ....
    ai vai umas dicas .
    respeitar e nivelar o nível de água igual o que o pkmc disse acima ...
    cabo de rede blindado é muito essencial ....
    fontes originais ubnt 24 volts 1 amp ....
    um fino alinhamento é tudo .....
    e uma configuração exata .....
    que fica showw de bola
    amigo siga o que diz o paulo kleber e sua rede fica 100% tenho 6 m5 na minha rede show de bola. abraço
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    ai vai umas dicas .
    Amigo, ja vi comentarios de outros colegas no forum falando sobre usar cabo blindado melhorar o enlace, etc.
    Eu gostaria de entender qual seria a melhora.
    Se puder me dar uma exemplo agradeço.
    Obrigado desde já !
    Red face Re: PTP 43 Km Rocket Dish 34Dbi + Rocket M5 - dúvidas...
    amigo nao e que usar cabo blindado vai melhor seu enlace antede e apenas cabo voce tera uma maior segurança e um cabo mais resistente que o comum principalmente se for ficar aéreo pois ele tem com camadas de segurança e tem um fio dentro pra garantir e reforçar - ele também e zero de interferência - coloque os cabos e os rj blindados compeça o valor esse semana adquiri um rolo de 1000 metros sai por R$ 2.34 o metro.
