    Padrão qual comprar Base Station
    pessoal eu to migrado minha rede para produto Ubiquiti estou na duvida qual comprar pra usar com Rocket M5 alem diferenca abertura (grau) e dbi qual seria ideal pra melhor performe na minha rede
    Ubiquiti Basestation Am-5g19-120 19dbi 120º 5ghz
    ou
    Ubiquiti Basestation Am-5g20-90 20dbi 90º 5ghz
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: qual comprar Base Station
    na minha opniao usaria de 90 graus por que vc podera colocar bem mais clientes numa base.
    uma perguntinha simples quantos clientes uma basestation com planos de 1M ela suportaria??
    Citação Postado originalmente por teletanbs Ver Post
    40 clientes a 50 clientes
    Thumbs up Re: qual comprar Base Station
    Eu prefiro de 90º.
    # Sinal no cliente chega com mais qualidade.
    # Numero de cliente seria maior.
    boa tarde a todos, estou usando a base de 90, só q estou tendo um problema é com a entrega do serviço pro cliente, tipo, estou com 2 clientes na base station (5.8) e 30 em uma routerboard, (2.4), os clientes 2.4 navegam com velocidade de 200k e 400k, e os 2 da base estao com velocidade de 1M, tenho 2 adsl de 10M e 1 Link de 1M num Balance, o problema é o seguinte, e quando eu coloco um micro ligado no swith ele passa a velocidade total q esta disponível pra dow, tipo de tiver 5M passa 5, se tiver 10M passa os 10, so q quando eu jogo uma velocidade acima de 1M no cliente usando a nano, não estou conseguindo fazer ela passar de 2M, o q pode estar errado no meu mk? sei q a adsl não é confiavel, + nem do speed test ele da a velocidade total quando esta passando pela wireless, uso a versão 5 e o + engraçado e que o link da base para o cliente esta ok com 100% de sinal...
    desde ja agradeço a atenção de vocês.
    #No seu mikrotik vá na interface e veja se na aba Data Rates tem uma opção chamada de Rate Selection, se tiver escolha legacy. Vesões acima de 4.17.
    #E não esqueça do trivial, cabos, conectores, canal...etc.
    Padrão Re:
    Infelizmente ficamos restritos à BaseStation de 20dbi, pois é a única homologada até o presente momento. Para quem mora BEM afastado dos grandes centros se torna menos arriscado usar equipamentos não homologados, mas uma possível fiscalização da Anatel não é impossível.
    Sobre a parte técnica: quanto maior o ângulo de abertura da antena maior também vai ser a "área exposta" da mesma à ruídos gerados no seu entorno. Por regra, quanto mais elevado o nível de ruído mais prejudicada será uma transmissão de RF. Ou seja, antenas de 120° em ambientes de alta interferência não combinam muito.
    Jair onde vc viu que as bases estão homologadas???
    Padrão Re:
    BaseStation 20dbi/90°
    Brazilian Satélite/American Satélite (certificado n° 0840-10-5966)
    Livetech da Bahia (certificado n° 1507-11-2362)
    Fonte: Sistema de Gestão de Certificação e Homologação (SGCH) da Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL.
    entao cristiano, desculpa se na minha pergunta não fui bem claro mas o seguinte, utilizo o mikrotik para gerenciamento de contas de usuarios, porem tenho 2 nano loco M5 fazendo um ponto a ponto, sendo q estao configurados assim: uma sendo AP que esta na torre, e outra sendo client que esta na casa do cliente, a forma de autenticação q estou utilizando é ppoe, e a opção airmax está desativado nas duas antenas, porem mesmo tendo banda sobrando, não consigo fazer o trafego entre essa duas antenas ser superior a 1M, o sinal entre as duas antenas esta com -51 em Signal Strength e -90 em Noise Floor, o q q eu posso ta venso aqui pra ver se resolve esse problema?
    obrigado pela atenção.
    Caro amigo Mauricio, tente habilitar o airmax para aproveiitar o maximo do equipamento e tente mudar canais se caso haja interferencias, pois uso aqui esses equipamentos da ubiquit e nunca tive problemas, apesar que por aqui os concorrentes estão usando muitos equipamentos 5.8, na minha rede com varios clientes sumultanios chega tranquilo 4 megas usando nano loco M5 e tenho ponto a ponto com nano M5 com a distancia de 4k que passa 90 megas, verifique tambem se ha algo de errado em seu mikrotik tipo algo limitando a velocidade para o ip do cliente la na aba queus.
    bom primeiramente com o sinal que ele está tendo -51db não necessita ligar o airmax, recomendo-lhe a mudança de canais para tentar solucionar o seu problmaa!
    #Qual a distancia entre eles ?
    #Verificar através de scan, como está a poluição. Escolher o melhor canal.
    # Alimentação eléctrica.
    #Alinhamento da transmissão.
    .Se você tiver outro radio da mesma marca e modelo, seria legal fazer o teste.
    Como um nível de sinal desse, dependendo da distancia e também de outros fatores, você tem que conseguir muito mais do que essa merreca da banda que está passando.
    merreca???
