Para o lado que você está transmitindo, a quantos metros de distância fica o primeiro obstáculo?
Olá Amigos,
Preciso saber qual das saídas MMCX do XR9 é a antena principal (antenna a) para ativar meu link.
To com um link de 1,93 Km que nao fecha por nada. Mas tem muita coisa na frente. Muito morro e árvores matando o sinal.
Abrazzz.
[email protected]
Kaluhan, este link está Ótimo para 900mhz!!!
Te considera um sortudo , pois não é facil ver esse nível de sinal e noise nessa distância.
Quanto a frequência, voce esta usando frequência não permitida. tens que usar 922mhz somente em 5mhz ou 10mhz.
Podes ter sérios problemas com a ANATEL se as teles te denunciarem.
Acredito que seja problema de fonte tbm , como falou o zé alves. tenta usar uma fonte de notebook acima de 19v 3,5amperes. melhora sensivelmente em sr9 e xr9.Outra dica é setar 18dbm nos cartoes e marcar somente 11mbps no maximo. estabiliza e muito o sinal.
Precisando de ajuda estou a disposição.
Abraço.
Olá amigos!
Após muita exaustão, testes com fontes, canais, potência e configurações, achei o problema. Era a porcaria de um cartão XR9 bixado no lado da área rural. Emprestei um cartão e fiz testes. E dai comprei outro cartão xr9 e troquei e o link estabilizou. Hoje o sinal estabilizou em -69 e 70 ambos os lados. Uso o canal 917 mhz, pois no canal 922 mhz não ficou bom. Fazendo teste pelo bandwidthtest oscila em 8 a 10 mb em udp. E real chega 6mbs testado pelo medidor da Copel. Ficou bom este ptp pois tem 18 km e é totalmente obstruido sem visada mesmo. Obrigado amigos!
Leandro,
Qual saída do XR9 vc usa? Nele não tem marcaçao de MAIN e AUX.
Nao seu qual é a antena A e B.....vc usou qual?
Abrazzz
Leandro,
Disso eu seu cara.....mas nao tem marcaçao nele.
Preciso saber pela posiçao. o de fora ou o de dentro.
Abrazzz
Bom.....blza....tava colocando invertido.
Valeu cara.
Abrazzzz
