- Router ou Bridge?
Router ou Bridge?
Saudações a todos,
Comprei uma RB450G para começar no mundo do Mikrotik,e como todo iniciante, tenho dúvidas:
- Recebo o sinal de internet via dhcp, configurei a RB como deixei a configurãção padrão da RB, como gateway, todas as portas ethx estão navegando normalmente via cabo, bom, agora começa o problema, tenho um bullet m2 e gostaria de compartilhar o sinal de internet para dois notes, mas estou com problemas na configuração. Criei uma rede na eth3 para a rede sem fio, coloquei o bullet em bridge, mas não conecta, coloquei em router, nada resolveu, então fiquei perdido, o que devo fazer para que eu consiga navegar via rede sem fio?
Obrigado!
Re: Router ou Bridge?
vc tem que colocar o bullet como ap bridge... isso se o mk estiver configurado corretamente, ai ja estara funcionando sua rede wireless..
Voce pode por exemplo configurar Hotspot em uma porta do MK que estará ligado o Bullet como Bridge, fazendo assim cada um que se conectar na sem fio terá que se identificar com usuario e senha.
Ou voce pode rodar um PPoe Server no MK e cada cliente terá que discar PPoe Cliente.
Bom dia a todos,
Bom, eu já tentei colocar o bullet como ap bridge, mas sempre recebo a mesagem de que eu não posso me conectar e rede sem fio! Acho que tem algo de errado na minha configuração do Mikrotik.
O que eu fiz no Milrotik, foi, criar uma rede na porta eth3 para ser usada somente para a rede sem fio, designei ip fixo no Mikrotik para o bullet e no bullet apenas coloquei como ap em bridge, mas não deu certo.
Fiquei na dúvida em relação ao dhcp no Mikrotik, pois já tem o default-dhcp, e eu teria que criar outro dhcp para a rede wireless? Devo estar pecando na configuração do Mikrotik...
Obrigado!
Imão veja sobre HOTSPOT que ficará mais facil para voce, ele ja coloca um servidor DHCP ja deixa tudo mastigaodo.
IP->Hotspot -> Hotspot Setup
Saudações leoservice,
vou realizar essa configuração e retorno com os acontecimentos...
Obrigado pela ajuda!
Saudações a todos,
Bom,não segui a dica do hotspot, pois quero aprender um pouco mais pra poder entender o que estou fazendo. Configurei uma das portas da minha RB450G para, somente, nagvegar na rede sem fio, configurei o bullet m2 como bridge e tudo está funcionando mas depois que eu fui verificar como estava na minha placa de rede sem fio, veio a surpresa!
![Clique na imagem para uma versão maior
Nome: Detalhes.jpg
Visualizações: 139
Tamanho: 76,5 KB
ID: 28641](https://under-linux.org/attachment.php?attachmentid=28641&d=1401237979&thumb=1)
e agora não consigo arrumar isso!
A rede sem fio é a da faixa 172.16.1.x e a cabeada é a 192.168.88.x. Eu não queria deixar tudo numa mesma faixa!
Quem puder ajudar eu agradeço!
Seu DHCP Server é quem gera um IP para o cliente, tambem a porta onde esta ligado a wireless tem que ter o IP da rede que deseja usar na wireless no caso seria 172.16.1.X o dhcp Server se voce deseja usar deverar ter a range configurada "pool" da mesma faixa 172.16.1.X
Está tudo configurado. Pool na mesma faixa, rede, dhcp, mas mesmo assim não está dando certo!
Eu resetei o Mikrotik e quando ele é resetado ele faz automaticamente as configurações, criei outra rede na eth3 e fiz as mesmas configurações só mudei a faixa de rede!
Ainda estou apanhando...
amigo se vc não consegui se conectar a rede sem fio então tem alguma coisa errada no seu bullet, agora se vc estiver conectado mais não consegui navergar ai ta errado no mikrotik, vc tem que criar a regrinha do nat, configurar o pool configurar dns , ai vc cria um hotspot ou então um ppoe que vai dar certo.
Saudações,
Estou navegando normalmente, o problema está nas propriedades da placa de rede que está apontando para o dhcp errado, teria que apontar para o dhcp 172, mas está apontando para o 168.
Bom, vou me render ao hot spot e ver no que vai dar!
Obrigado!
